8066
BagarN
1 179 Inlägg
9 december 2011
#11401
Var på MDS idag och så såg jag en DD 0508 och som vanligt började fingrarna kittla, så nu äger man en DD 0508... Nu ska man bygga låda, jag kolla här http://www.websitefolder.net/DigDesigSv … ;iPageID=2
Men förstod inte exakt helt.. Så om någon skulle vara snäll och beskriva hur dom menar exakt så man "bara" kan kapa och "slänga ihop" en låda så man får lite bas i Volvon lol
Det går all möjlig musik i Volvon, är väll dock mest "negerdunk" men Bandit (rock) spelas också wink
158 Inlägg
9 december 2011
#11402
dappe89 skrev:
rime skrev:
Nitromast skrev:
Originalstereo eller stereo du själv installerat?
Det är en stereo jag själv installerat.
Har du baslåda inkopplat? Det kan inte vara att generatorn ger ifrån sig för lite ström så inte maskineriet orkar med när du höjer upp? Testa spela på låg volym alt. koppla ur högtalare/bas.
Annars no idea.
jag har ingen baslåda inkopplade bara original högtalare. jag byte ut stereon bara.
Designer.
1 260 Inlägg
9 december 2011
#11403
Låda: 28L, portarea: 97cm2, portlängd: 58cm?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
1 Inlägg
9 december 2011
#11404
Tjena tjena!
Hoppas på att det finns lite kunnigt folk här inne smile
Har ett litet problem...
Köpte mej en ny bilstereo i veckan, en kenwood bt60u.
Handsfree n funkar kalas, men den kan inte ladda upp telefonboken ifrån en samsung galaxy s2
Men när jag provade med min gamla Sony Ericsson är det inga problem att läsa in telefonboken.
Va kan det bero på tros? wink
3 187 Inlägg
9 december 2011
#11405
rime skrev:
Annars no idea.
som jag skrev innan, mät och se vad du har för spänning till stereon.
28 Inlägg
9 december 2011
#11406
Hej igen. Hur blir det med en baslåda i bageutrymmet på en 740? Jag hade 12" där i förut som jag vet spelar bra. Men jag tyckte inte att det hörde igenom speciellt bra. Har ändå sett många som har basen där bak.. Är det bäst att ha den mot skidluckan spelandes in i bilen eller hade jag bara en för klen bas?? Vill ha min bas men orkar inte göra om tusen ggr.
Tips Tack! big_smile
3 187 Inlägg
9 december 2011
#11407
bugg en ny låda och kör port och bas spelandes mot sikluckan. sen tätar du mellan baksätet och lådan så inte ljudet kan smita ut i bagaget utan att ljudet pressas in i kupen.
28 Inlägg
9 december 2011
#11408
Smart! Men kan väl inte ha både porten och basen mot luckan. För litet hål? Men porten upp genom hatthyllan kan man ha eller ska den va ut i bagaget?smile
139 Inlägg
9 december 2011
#11409
Bas och port bör vara riktade åt samma håll smile
28 Inlägg
9 december 2011
#11410
Okej, kanske får såga upp skidluckan lite då, är ju inte världens finaste bil ändå tongue
Men man kan väl ändå inte riktigt få plats med en 12" och port mellan sätena?
BagarN
1 179 Inlägg
9 december 2011
#11411
Jo men hur stor är en 97cm2 portarea i tum ?
3 187 Inlägg
9 december 2011
#11412
porten genom skidluckan, basen ska vara åt samma håll som porten men den behöver inte vara igenom skidluckan, utan bara mot baksätet.
28 Inlägg
9 december 2011
#11413
Okej tack! Nån som som vet vilken volym man ska ha till en GAS metal 12" med port? smile och hur lång port om det är viktigt?
BagarN
1 179 Inlägg
9 december 2011
#11414
97cm2 = 1" eller 1,5" ?
695 Inlägg
9 december 2011
#11415
Trött är jag, men jag får de till 3.82tum.... Smiska mig om jag har fel...tongue
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
BagarN
1 179 Inlägg
9 december 2011
#11416
?! En 8" som vil ha en 3,82" port.... Nja wink eller det är ju en DD roll
2 035 Inlägg
9 december 2011
#11417
Vad är det med det då? inte sett LEOs låda??
Biljudsveteran sen 1984!
BagarN
1 179 Inlägg
9 december 2011
#11418
Verkar väldigt stort.. Min RF 12" vill ju ha en 3" port...
http://www.websitefolder.net/DigDesigSv … ;iPageID=2 verkar väldigt stort med 3" port på den tongue men om det stämmer så är det bara o göra smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 december 2011
#11419
Din RF vill väl iaf ha en port som är 3" bred... Inte 3" cirkel tongue
695 Inlägg
9 december 2011
#11420
(RÖR) 1.5 tum blir 11.4cm2.. 4 tum blir 81.07cm2.. Ritningen måste vara gjord för slitsport.. Men jag har haft fel förr, eller är de jag som läst och uppfattat nåt fel.. Full o trött haha:D
