9517
21 761 Inlägg
10 december 2011
#11461
Jag antar att dina lådmått är yttermått, men vilken materialtjocklek tänker du använda?
Med ca 97 cm2 portarea och 58 cm lång port borde avstämningen ligga runt 39 Hz enligt den portuträknare jag använder mig av, men då gäller det att lådans nettovolym är ca 28 liter.
21x4,6 cm är portens innermått. smile
BagarN
1 179 Inlägg
10 december 2011
#11462
Yttermått, ja. 19mm MDF smile
Okej... Så..... 21cm hög och 4,6cm bred?
21 761 Inlägg
10 december 2011
#11463
Med 19 mm materialtjocklek blir lådans byggvolym på 32,4 liter, när port och bas sitter i lådan så hamnar nettovolymen runt 25 liter istället för 28 liter och avstämningen blir 41-42 Hz. För att få till 28 liters nettovolym och 39 Hz avstämning med dina lådmått så föreslår jag att tex djupet görs 33 cm. smile
Senast redigerat av Drönirettab (10 december 2011)
BagarN
1 179 Inlägg
10 december 2011
#11464
Okej, så 3l större, det fixar jag wink men 21cm hög och 4,6cm bred right?
21 761 Inlägg
10 december 2011
#11465
Eftersom lådans höjd skulle vara 25 cm så kommer portens innerhöjd att bli 21,2 cm istället för 21 cm, men det går bra ändå.
BagarN
1 179 Inlägg
10 december 2011
#11466
Men jag kan ändra höjden så den blir 21cm, titta på ditt GB så ska du se smile
32 Inlägg
10 december 2011
#11467
bosabengt skrev:
saabadabadoo skrev:
Tja! Jag har en fråga angående diameter och säkring till en + sladd som skall gå till min stereo. Om jag nu ska splitta up den till 2 mindre för Gul och Röd sladd, går det bra att ha en 8mm kabel med en 30A säkring? smile Läste också att man kan sätta röd (eller gul?) till tändningen och på så sätt slipper jag splitta 8mm kabeln, går det på något sätt?
Tack å hej!
Jag körde 6mm2 vilket ändå var att överdriva. Sen hade jag en 10A säkring i vardera ändå.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … are-35648/
Sätt inte gul och röd på tändning då får du inget minne.
Jag drog upp en + kabel till stereon och satte ihop både gul och röd på konstant plus (den kabeln jag drog upp). Då kan man ha på stereon utan att ha på lysen/motor.
Okej men då får jag ta att överdriva lite till då för jag har en 8mm2 kabel sen tidigare som redan är dragen smile Är det rimligt att ha en 30A säkring på 8mm2 kabeln nära batteriet och sedan en på vardera (gul och röd) av de där du länkade? smile
Crime Village
111 Inlägg
10 december 2011
#11468
Någon kunnig som kan eller vet hur man kopplar iso kontakter i en 740 - 88?
svart på svart, orange kabel från bilen till röd på kontakten, gul till röd/grön.
det borde vara rätt eller är ja helt ute och cyklar?
199 Inlägg
11 december 2011
#11469
rasurbo skrev:
Slain skrev:
Tänkte bara säga, att ja var och db-mätte för första gången idag, med en Aq hdc3 och ett mds gp800 steg fick ja ut 137,4db i musik! Ska bli kul å se vad basen presterar med ett t5steg istället, längtar!
Vad är det för tum på basen? smile
Det är en 12"are smile Riktigt nöjd faktiskt för första gången!
3 187 Inlägg
11 december 2011
#11470
mät vilken kabel som är vilken.
Adam
111 Inlägg
11 december 2011
#11471
Tjenare, jag funderar på att lämna in bilen för dämpning (eller vad heter det?) i dörrarna... Var gör jag det? för bästa resultat och pris.
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
11 december 2011
#11472
skaffa en bilstereokunnig kompis som kan göra de åt dig big_smile enklaste o billigaste sättet wink
Lobster knife fight
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
11 december 2011
#11473
billigast att göra det själv haha wink
Skbg Performance Team.
BagarN
1 179 Inlägg
11 december 2011
#11474
Har man rätt verktyg är det inte så svårt smile
BagarN
1 179 Inlägg
11 december 2011
#11475
Tja, en fråga... Vart ska jag sätta basen på baffeln? På mitten eller i ena hörnet?
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-29cadc7502793bd7e86caeddcc2f5dea.jpg
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 december 2011
#11476
http://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-29cadc7502793bd7e86caeddcc2f5dea.jpg
jag skulle sätta den i portens mynning
Team dBakuten
3 453 Inlägg
11 december 2011
#11477
Ska det verkligen se ut så där..? Porten är ju stängd.
Senast redigerat av Tokken (11 december 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
695 Inlägg
11 december 2011
#11478
De är ett enkelt sätt att säkerställa så portens ingångsmynning får rätt mått och inte blir för snett/tajt/brett. Den brädbiten avlägsnas när lådan fixerats med en av sidopanelerna
Senast redigerat av nesum (11 december 2011)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
BagarN
1 179 Inlägg
11 december 2011
#11479
Precis smile så den blir EXAKT 4,6cm längst ut som längst in smile
Men ska jag sätta den i mitten eller ska jag sätta den i hörnet längst bort ifrån portens ingångsmynning?
BagarN
1 179 Inlägg
11 december 2011
#11480
Antingen ingen som ville svara på frågan eller så förstod ingen... Så jag använde mina paintskills (eller?)
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142331/142331-7ee86563bd2c6968cf40c4320d236a5d.jpg
1 eller 2 ?
