8675
1 727 Inlägg
14 december 2011
#11601
Grundinställning ingår när man är kund.
Switch midbasar i läge "LP", ca 70-100Hz
Switch coaxer i läge "HP", ca 110-180Hz
Inget överlapp.
Och så lite nivåjustering, gärna så midbasarna blir "ljudlösa".
Trixa på!
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
907 Inlägg
14 december 2011
#11602
Inget överlapp.
Trixa på!
Pierre
Då har jag ett till problem. på steget så är det bara 2st filter ett för höger och ett för vänster sida och nu har jag kopplat en koax och en mid på högersida och en coax och en mid på vänstersida och då kan jag inte ljustera filtrena separat för coax och mid. för att kunna göra det så måste jag koppla båda coaxerna på vänster/högersida och midarna på höger/vänstersida och då försvinner väl stereobilden?
1 727 Inlägg
14 december 2011
#11603
Filtrerna är ett för front, koppla midbasarna där, switch LP.
Och det andra, rear, kopplar du coaxerna på, switch i läge HP.
Pierre
536 Inlägg
14 december 2011
#11604
Skit i min fråga om t1 steget! big_smile var och skaffade ett T2 steg iaf! ^^
Men nu kommer en annan, nån som vet ngt företag/ sida som säljer högtalar kablar samt till stegena billigt??? Eller kanske nån här inne som har? yikes
536 Inlägg
14 december 2011
#11605
Hur används dessa? Tänkte eftersom det är två stora kablar som går in och 3 ytterst små som kommer ut :S i vilka sammanhang används detta då? tongue
http://www.carhifi-zone.de/images/produ … 602-04.jpg
16 197 Inlägg
14 december 2011
#11606
de e ett vanligt strömfördelningsblock.
Voodoo
1 444 Inlägg
14 december 2011
#11607
http://www.stevemeadedesigns.com/board/ … pass-done/
nån som vet vars jag får tag i rit ning /mått till en sådan låda?
536 Inlägg
14 december 2011
#11608
Jo men de visste jag, men i vilka tillfällen används dessa? och är det en minus in och en plus, och isf, vrf bara tre kablar ut? Det är det jag inte direkt förstår smile
16 197 Inlägg
14 december 2011
#11609
de är bara plus ELLER minus..
536 Inlägg
14 december 2011
#11610
oooh crap >< jahaa, men bra att veta iaf! xD är det två plus kablar ifrån batteriet? nee de kan de la int va? eller?
sry, men måste juh fråga när man inte alltid har huvet med sig smile och då menar jag dom grova kablarna
16 197 Inlägg
14 december 2011
#11611
exakt vad man ska koppla får man nog välja själv, inte direkt så att man MÅSTE använda alla ut/ingångar.
536 Inlägg
14 december 2011
#11612
Stripz skrev:
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/51933-dd1508-t-line-bandpass-done/
Till lådor så är det juh olika beroende på bas
536 Inlägg
14 december 2011
#11613
Okeey! smile Tack för svarena! big_smile du vet inte vars jag kan skaffa 50mm2 kablar billigt med? inte så kul att behöva betala flera tusen lappar för endast kablar...
16 197 Inlägg
14 december 2011
#11614
ska man ha bra kabel så kostar de ju en slant.
vet tyvär inte vart du hittar billig 50mm2 kopparkabel.
536 Inlägg
14 december 2011
#11615
Jo, man får det man betalar för wink
Får la köpa ett kit annars med 50mm2 kablar i annars, vet inte hur det kan bli billigare :S
t ex detta http://www.ullareddigital.se/zealum-p-2004-c-138.aspx
3 187 Inlägg
14 december 2011
#11616
kolla dina lokala el butiker, brukar kunna beställa hem för billig peng.
536 Inlägg
14 december 2011
#11617
Hmm... Får kolla lite på detta smile vill juh inte heller ha såna kablar man behöver en rörböjare för iaf...
3 187 Inlägg
14 december 2011
#11618
brukar det inte vara.
dock är ju ofta inte färgen lika som på bilstereo kabel.
536 Inlägg
14 december 2011
#11619
sant... hmm men nu hittade jag ngt sjukt!! >< är detta normal pris?! http://www.carhifi-zone.de/z18b-46cm-hi … -6750.html
2 035 Inlägg
14 december 2011
#11620
www.blekingebilradio.se
Biljudsveteran sen 1984!
