9134
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
536 Inlägg
16 december 2011
#11681
big-jepp skrev:
Kalle_Finnen skrev:
Fraxen skrev:
Jag har en 12" Gas metallåda som är sluten. skidlucka: ja. Har testat haft den åt alla håll och kanter.. men grejen är att den inte går in mellan klacken och hatthyllan i bagaget. så kan inte trycka in den mot skidluckan. dessutom tycker jag hålet är så litet. Inte ens en 10" får väl ut allt mos genom den lilla lucka? tongue
Nu blev jag lite smått förvånad iaf! yikes Metall låda till basen? Skulle va kul o se va det är för någon! tongue
nej basen heter "gas metal"..
Aaaah! >< Jobbigt när man läser rätt men fel xD
536 Inlägg
16 december 2011
#11682
Fraxen skrev:
hehe det gick lite fort wink en Gas metal med sluten låda*
Haha aah jepp fick förklara lite! ;P
28 Inlägg
16 december 2011
#11683
big-jepp skrev:
Fraxen skrev:
big-jepp skrev:
måste täta mellan lådan och ryggstödet, så allt ljud pressas in i bilen och inte försvinner ut i bagaget.
Mmh har hört det. Blir det verkligen bra då? Har du testat eller vet du ngn som har testat det? Blir det bättre med en portad låda då? eftersom jag ändå måste bygga en ny:P
har för mig (obs inte säker) att den basen inte trivs i portad låda.
ja jag ha testat och vet många som gjort så och det blir en enorm skillnad på ljudet.
okej, får väl försöka fixa det smile Men hur tror du det blir med hatthyllan om jag skulle ha bas där? tongue bara skit eller? smile
309 Inlägg
16 december 2011
#11684
Jag har en baslåda med dubbla 10" som är byggd av MDS som passar under hatthyllan på 740/240. Röret sitter i mitten så den spelar genom skidluckan.
3 187 Inlägg
16 december 2011
#11685
har du tätat på sidorna med?
174 Inlägg
16 december 2011
#11686
Någon som har kopplat Bas till en Audi A4 B7 modell, och kan hjälpa lite med några frågor?
Audi A5 3.0TDI Steg 2
3 187 Inlägg
17 december 2011
#11687
vad är det för frågor du har?
174 Inlägg
17 december 2011
#11688
Har en Dynavin enhet till min audi, och i den så finns redan rca ingång till bas som kan direkt kopplas till förstärkaren,jag förmodar att det är lågnivå?
det jag förstått nu är att den kablen skall dras till förstärkaren, samt plus kablen från batteriet.
men remote då?
bör det inte finnas en remote från originala förstärkaren som audi har?
Edit: det bör väl räcka med 2-kanals förstärkare?
är dock lite osäker vad mer som ska kopplas
Senast redigerat av lenti (17 december 2011)
Sa du sten?
189 Inlägg
17 december 2011
#11689
men remote då?
Remote är väl den som kopplas så när den får ström så startar slutsteget.. tror min satt på positions ljusena i 740, så när dom var igång så var slutsteget igång.. sen om det är smart eller inte vetefan..
Nån annan har säkert nån bättre lösning smile
536 Inlägg
17 december 2011
#11690
Vad rekommenderas det för bilbatterier? De flesta som är "avsedda" för bil ljud o så kostar flera 1000 lappar, och ett vanligt kostar under en tusing, vad är skillnaden? Att dom tål mer? Och vad ska man igentligen ha för ett batteri? samt räcker det med ett?
BagarN
1 179 Inlägg
17 december 2011
#11691
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=223406
wink
536 Inlägg
17 december 2011
#11692
wink
Aaah thx! big_smile
3 187 Inlägg
17 december 2011
#11693
men remote då?
remote kopplar du från stereons isokablage till stegets rmt plint. är du osäker vilken det är så testa och mät.
sen ska du ha jord kabel med, MINST  lika tjock som +kabeln. kopplas från chassit till stegets minusplint.
6 851 Inlägg
17 december 2011
#11694
men remote då?
Mjo man kan ha den tom tumregel kanske, men är den väldigt kort så kan man lätt gå ner en storlek. Det är ju oftast längden som är boven i det hela, inte tjockleken på den.
Har man tex. en 25mm2 kabel från batteriet, ca5.5meter, så klarar man sig ganska så bra med en 20mm2 kabel som jord, om den är kort (under 1meter alltså) Är den under 0.5m så kan man klara sig med en 16mm2 kabel med wink
174 Inlägg
17 december 2011
#11695
Mhhh om jag förstått rätt så skall jag göra såhär.
1. En tjock kabel från bilbatteriets + pol till Förstärkaren.
2. RCA ingången från min stereo där det står BASS är Lågnivå kabeln??? som sedan skall kopplas till förstärkaren?
3. Från förstärkarens minus pol till chassit?
4. Remote finns på stereons ISO plug
men nu till min andra fråga, kan jag inte använda mig av kablarna som sitter i bilens originalförstärkare?
så som jag har tänkt är nu detta..
Här finns modulen som kopplas till förstärkaren i bagageluckan som ger ljud till bakre högtalarna samt original baslådan som sitter i bilen.
http://pictureposter.audiworld.com/52813/amp06.jpg
Kan jag göra så att jag tar och kopplas ihop remote kabeln från den tillsammans med min andra förstärkare?
Sedan koppla basens kablar som också sitter där tillsammans med förstärkaren? så drar jag bara RCA kablen från stereon och Sladden från batteriet.
Förstår du hur jag menar?
6 558 Inlägg
17 december 2011
#11696
ja ha kört me biltemas silver batterier 62amps å de funka kanon kostar 799st  .. körde mitt m3 i 0.5 å 2 st sånna  + org batt ifram smile
536 Inlägg
17 december 2011
#11697
Aaah okaaj! tongue jo de blir juh MYCKE billigare än o köpa såna som kostar 2-7 000 st... >.< men hade du kopplat ihop dessa två batterier till endast ljudet och sen körde orginal batteriet till endast bilen? smile
6 558 Inlägg
17 december 2011
#11698
alla 3 va ihop kopplade ..fast strömmen till stegen tog ja på dom bakre .. även fast det va  2 olika  .. men idealet e jue att alla batterier e av samma sort å strl smile
536 Inlägg
17 december 2011
#11699
Okeey! smile detta skulle juh isf bara kosta ca 2000 spänn isf, funderar på ifall det skulle va nån idé och sätta alla där i bak och dra kablarna ifrån generatorn o så till ett av batterierna... Hmm... Blir jävligt krångligt detta xD
6 558 Inlägg
17 december 2011
#11700
vaffö det  .. e jue bara att stoppa + en framifrån det på ena plussen bak det  smile
