5923
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
442 Inlägg
2 augusti 2009
#1161
Drönirettab skrev:
Minus måste också  anslutas, annars blir det ingen sluten krets och batteriet kan inte laddas. Den kan anslutas i närmaste kraftiga karossplåt. smile
Om kabel dras från huvudbatteri bak till sekundära batteriet,är 50mm kabel tillräckligt för matningen utav ström vid en längd på cirka 4 meter?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
2 augusti 2009
#1162
Gamle_Rasken skrev:
ScottaN skrev:
Gamle_Rasken skrev:
nu har jag börjat yra igen. tänkte slänga i ett batteri till. hur är det man ska koppla nu igen?
Tack på förhand!
+ till +
och minusen behövs inte för att de ska ladda endå va?
Tack för svaret
?? Ja, du måste (självklart )  ha minuspolen inkopplad på nåt sätt också, förslagsvis på ett bra stäle i karossen.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
21 761 Inlägg
2 augusti 2009
#1163
Ja, det är alldeles tillräckligt. Även om det skulle flyta 200 A genom kabeln så blir det teoretiska spänningsfallet bara ca 0,29 V. smile
Senast redigerat av Drönirettab (2 augusti 2009)
442 Inlägg
2 augusti 2009
#1164
Brhövs modifiering utav laddreläet eller liknande eller brukar det gå bra iallafall?
21 761 Inlägg
2 augusti 2009
#1165
Nu är jag lite osäker på hur du menar, menar du generatorns laddrelä?
Den behöver inte modifieras någonting i så fall. smile
97 Inlägg
2 augusti 2009
#1166
tja på er ska bygga en baslåsa till min bmw e36a. men vet inte vad jag ska bygga för låda. om den ska vara sluten eller portad. basarna som ska användas är mutant 1007xxx 2 st.
mvh mattias
442 Inlägg
2 augusti 2009
#1167
Precis det jag menade, jag tackar för svar! smile
1 808 Inlägg
3 augusti 2009
#1168
Mitt 4-kanaliga GAS SILVER C4 slutsteg orkar med  4 st HERTZ 10" basar 10" bas som nämns under.
Kommer de gå eller va för slutsteg ska man ha för att spela 4 sånna Hertz basar bra?
Hertz DS 250.1:
90dB/SPL
300 Watt PEAK / 150 Watt RMS
32Hz-400Hz
4 ohm
GAS SILVER C4:
Uteffekt: 4x80W RMS 4ohm, 4x140W RMS 2ohm, 2x275W RMS 4ohm bryggkopplatt. 2ohm stabil. 0,02% THD. RCA-in/out. Subsonic filter 20Hz/18dB. HP-filter 25-5000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-4000Hz (12dB/okt). Bandpassfilter 50-5000Hz/12dB. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 75A
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
4 693 Inlägg
3 augusti 2009
#1169
Du får ut 80 rms per bas och dom ligger på 150 så varför inte. Det ska funka, även om du inte får ut full effekt så kommer det nog att spela rätt bra.
Booyakasha!
81 Inlägg
3 augusti 2009
#1170
Alla kontakter som finns är checkade och det finns ingen son går mot ngn plåt...
Inget mer, inget mindre!
90 Inlägg
3 augusti 2009
#1171
Okej. Tackar för all hjälp jag fått, från basen till batterierna, kan säga att bygget är klart nu och det spelar riktigt bra.
Tack för allt igen!
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
1 808 Inlägg
3 augusti 2009
#1172
Så du tror de kommer fungera?
de står att basen spelar bäst i sluten låda på:
15 Liter + bas.
22,7 Liter + bas.
ska ja bygga sep.lådor till varje bas på 15 eller 22,7 liter ? eller en stor på 60 liter eller 90,8 liter för alla 4 ?
MOTÖRHEAD <3
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 augusti 2009
#1173
Kommer de gå eller va för slutsteg ska man ha för att spela 4 sånna Hertz basar bra? ...
Ja det kommer att spela, men knappast fullt ut eller ens i närheten. Kör på två basar istället och brygga steget så får du ut lite mer effekt. smile Bättre att ha ett steg som kan mata mer effekt än vad basarna tål, än tvärt om. För om du har ett för klent steg så kommer du att vilja vrida upp volymen för mycket och får då distortion som ett brev på posten = inte så kul.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
3 augusti 2009
#1174
Jag håller nog med ChriZtoffer, kör på 2 basar, då kan du säkert spela högre och finare. Men om du vill ha separata lådor eller en stor spelar ingen roll.
Booyakasha!
1 808 Inlägg
3 augusti 2009
#1175
Men om ja vill köra med 4 st 10: or vad ska ja ha för steg iställe? för då kan ja sälja gas steget med lådan som ja har nu.
och vilken storlek ska ja ha på lådan ? spelar de nån roll av 60 liter eller 90,8 liter ? för de stog ju olika.
Senast redigerat av Gronwalls (3 augusti 2009)
MOTÖRHEAD <3
55 Inlägg
3 augusti 2009
#1176
en liten snabbis här:
la på poli i dag men när jag var klar så såg jag att tyget hade börjat vecka sig.
va ska man göra åt saken? riva eller går det att rädda med spackel efter glasfibern är klar?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 augusti 2009
#1177
Måste du ha just 4st basar då? Isåfall så ska du ha ett steg som lämnar 600Wrms eller mer i 1 eller 4Ohm. Ett 2kanals som lämnar 300Wrms eller mer per kanal i 2Ohm fungerar också, fast då är nog ett rejält monoblock billigare.
1 808 Inlägg
3 augusti 2009
#1178
kolla runt å hitta ett Sinus Live SL-A1500 V2, är de ett rejält monoblock eller ? som passar till dom 4 Hertz 10: orna?
MOTÖRHEAD <3
4 693 Inlägg
3 augusti 2009
#1179
Det både räcker och blir över wink
Booyakasha!
5 852 Inlägg
3 augusti 2009
#1180
Kanske lite dyrare men varför inte hålla sig till samma märke :
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/196/Hertz-EP1D
