8419
4 693 Inlägg
3 augusti 2009
#1181
Lite dyrare? Dubbelt nästan tongue Finns ju begagnat också
Booyakasha!
1 808 Inlägg
3 augusti 2009
#1182
Får tacka för alla svar smile kommer återkomma säkert med fler frågor sen tongue
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
21 761 Inlägg
3 augusti 2009
#1183
netmatte skrev:
tja på er ska bygga en baslåsa till min bmw e36a. men vet inte vad jag ska bygga för låda. om den ska vara sluten eller portad. basarna som ska användas är mutant 1007xxx 2 st.
mvh mattias
De där basarna passar bättre i basreflexlåda. Det finns lådförslag i manualen, åtminstone i den PDF-manual som kan laddas ner på deras hemsida. smile
jensen_cool skrev:
Alla kontakter som finns är checkade och det finns ingen son går mot ngn plåt...
Då är det resistansmätning av högtalarna som blir nästa sak att kontrollera tycker jag. smile
81 Inlägg
3 augusti 2009
#1184
okej...
535 Inlägg
3 augusti 2009
#1185
Är det meningen att man ska ha 14.4V i bilen? Eller varför står effekten på många slutsteg angiven i 14.4V?
Motorer utan turbo.....suger!
685 Inlägg
3 augusti 2009
#1186
när bilen är igång så har du ca 14,4 volt ja
Inget mer, inget mindre!
90 Inlägg
4 augusti 2009
#1187
vad jag har läst o lalala, så presterar stegen bäst med i 14.4 volt.
Det är inte farten som dödar utan smällen
Its not the fart that kills, its the smell
1 634 Inlägg
4 augusti 2009
#1188
Du får mer effekt, men antagligen också oftast mer dist.
Numera Saab 9-5 Aero -00
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2009
#1189
Hur skulle man kunna få mer dist av att mata steget med en högre spänning? Rimligtvis så borde ju steget gå svalare och jobba bättre då det inte behöver dra lika mycket ström för att leverera samma effekt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 Inlägg
4 augusti 2009
#1190
nu har jag fått hjälpa att välja steg till mina 2 st 12" Mtx Thunder 4000 basar, det blir ett Mutant MT4001R som ska driva.
men frågan är, hur ska jag koppla in detta? Kablar och allt är draget fram till där steget ska sitta.
685 Inlägg
4 augusti 2009
#1191
vad har du för spolar på basarna? enkel 4 ohm?
isåfall blir det så här.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.gif
Senast redigerat av Snoogiloo (4 augusti 2009)
535 Inlägg
4 augusti 2009
#1192
Kanske dum fråga, men går det att skarva strömkabel? Om jag köper begagnad och den råkar bli för kort menar jag...
685 Inlägg
4 augusti 2009
#1193
jadå det går utmärkt smile bara till att sätta ett powerblock tex eller så. men tänk på att om du ändrar tjocklek på kablen så skall den säkras om till rätt säkring!
48 Inlägg
4 augusti 2009
#1194
Har en fråga angående kopplingsschemat som Snoogiloo postade några svar upp.  Gäller denna koppling även om man kör bryggat på 2kanaler?
685 Inlägg
4 augusti 2009
#1195
japp det gör den varnberg. då kopplar du + på ena kanals + och - på andra kanalens -..
Kom ihåg att detta va för 2 basar singel 4ohms spole. bara så du inte lastar ner ditt steg för lågt så det går isönder.
48 Inlägg
4 augusti 2009
#1196
Mm har två basar med 4ohm och steget ska köras i 2. Nu har jag kopplat i lådan Plus till plus på först basen, sen vidare minus på första till plus på andra, sen minus på andra till minus.
Detta är alltså helt fel, om du fattar min förklaring hehe.
tackar för snabbt svar.
685 Inlägg
4 augusti 2009
#1197
om du skall köra det i 2 ohm så e det de ja tongue då får du 8 ohms last tongue
Seriekopplar du (så som du har gjort nu) så plussar du ihopa ohm talet bara.
Paralell kopplar du (så som jag visade) så blir det 1/ohm + 1/ohm = 1/svaret. hoppas du fattade den sista tongue
48 Inlägg
4 augusti 2009
#1198
What?? Är fortfarande lost tyvärr. Men antar att jag ska ändra min koppling så den ser ùt som på bilden.
685 Inlägg
4 augusti 2009
#1199
japp det skall du tongue
ska försöka förklara bättre.
Serie koppling (så som du kopplade nu + --> - -->+ --> -)
då tar du Ohm talet på spole 1 (4 ohm) och plussar med ohm talet på den andra basen (4 ohm) och får då ut 8 ohm.
Paralell koppling (så som jag visade: + --> + och sen - --> -)
då tar du  1/4 + 1/4 = 0,25 + 0,25 = 0,5
tar du sen 1/0,5 så får 2 ohm. alltså är lasten 2 ohm smile
1/x+1/x alltså där x är ohm talet på talspolen. har du sen 4 st talspolar så är det bara att fortsätta köra 1/x+1/x+1/x+1/x=1/svaret.
förstår du nu? smile kan tyvär inte förklara på lättare sätt xD
48 Inlägg
4 augusti 2009
#1200
Nu fattar jag smile Var så himla lost vid 1/0,5=2. Men tog en miniräknare och kontrollerade hehe. Det blev 2 som du skrev, lät hel konstigt i mitt huvud. Kan tilläga att matte var aldrig något av mina starka ämnen.
Tack som f.. nu fattar jag detta med ohm lite bättre.
