8550
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
16 197 Inlägg
27 december 2011
#12021
Thedriftking skrev:
big-jepp skrev:
Thedriftking skrev:
prisvärt 6,5" kitsystem eller koaxialer sökes
max 1000:-
Lyssnar mest på dubstep och liknande .
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
Kanon !
Nån annan som har förslag?
http://dbakuten.se/detail-item_id-318560
Thedriftking
27 december 2011
#12022
evilaudio skrev:
Thedriftking skrev:
Kanon !
Hur spelar detta kittet? aldrig hört talas om det förut, funkar hyffsat för priset antar jag,
Har ett magnat 6,5" kitsystem nu, som inte hänger med i dom högre volymerna
16 197 Inlägg
27 december 2011
#12023
Thedriftking skrev:
evilaudio skrev:
Thedriftking skrev:
Kanon !
hänger inte med på vilket vis?   hur är de monterat å driver du de med steg?
Thedriftking
27 december 2011
#12024
Sprakar lite, och låter riktigt kast på högre volymer
Monterat "rätt upp och ner" ingen låda eller liknande.
Drivs av HU, en pioneer DEH-6300SD
Ska dock drivas snart av ett steg som ger ca 50wrms per kanal
695 Inlägg
27 december 2011
#12025
Jag hade avvaktat o inhandlat ett rättvist steg till systemet innan ett byte av högtalarna.. "Rätt upp och ner"
Innebär de monterat i orginalhål anpassat efter 6,5" eller de hänger där i silvertejp?  Va e de för ett steg du tänkt plugga in?...
Senast redigerat av nesum (27 december 2011)
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
3 187 Inlägg
27 december 2011
#12026
inte konstigt om det låter illa på högre volymer.. stereons signal blir väldigt distad när du vrider upp, spelar igen större roll vilka högtalare du har då..
Thedriftking
27 december 2011
#12027
sitter i monterat i 6,5" håll osv osv.
Det är ett Gas steg som ska ge 100wrms per kanal, men det tror jag inte på , så säg 50wrms
nått " alpha " kommer inte ihåg allt i huvudet
16 197 Inlägg
27 december 2011
#12028
börja med att koppla in steget innan du köper nå nya saker.
samt att du MÅSTE dela HP på minst 80hz om du vill spela högt.
Senast redigerat av evilaudio (27 december 2011)
695 Inlägg
27 december 2011
#12029
På så vis, har ingen erfarenhet av detta steg, men jag är rätt övertygad om de lär lyfta ljudet en hel del. Jag hade börjat där iallafall innan utdömmande av högtalarna..
Thedriftking
27 december 2011
#12030
Okej, får testa det!
Tänkte att dessa högtalare inte va nått att ha först, då som är äldre och så
16 197 Inlägg
27 december 2011
#12031
de brukar inte va nå större fara så länge som inte är uttorkade eller sönderspelade.
596 Inlägg
27 december 2011
#12032
Tja kan inte så mycke om billjud så jag vill veta vad som mennas med peak och rms på en högtalare tex RMS:350W Peak:700w??
565 Inlägg
27 december 2011
#12033
Rms är den effekt slutsteget kan ge kontinuerligt, sök och läs på wikipedia eller något. Betyder Root Mean Square, vilket du har en förklaring för där. Peak är precis som det betyder, en topp. Vad ett slutsteg kan ge ut för effekt under en kort tid. Samma sak för högtalare, men det är effekten de tål. Det är går inte att säga hur bra ett slutsteg/högtalare låter genom att titta på effekten, men det kan ju ge en fingervisning om vad som kan passa ihop. Dock ska du i så fall titta på Rms effekten, då den oftast ligger närmare sanningen.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
Thedriftking
27 december 2011
#12034
Dom är i bra skick, men känns ändå bättre med nytt kit + steg (då steget redan är hemma)
fick ju lite pengar i jul så kan ju handla utan att känna mig "slösande" smile
596 Inlägg
27 december 2011
#12035
ok då vet man de då big_smile
907 Inlägg
28 december 2011
#12036
Fick ett skumt fel idag.
jag var ute till bilen och tog bort en dörrsida för att högtalaren inte låter nått,skruvade bort den och såg att en kabel hade släppt från högtalaren satte tillbaka den och prov lyssnade innan jag monterade tillbaka dörrsidan och den lätt fortfarande ingenting så jag provade att skifta kablarna på steget,slog på stereon och då slog båda högtalarna men det kom inget ljud skiftade tillbaka då lätt det som det ska förutom att högtalaren i dörren är tyst igen!
vad kan felet vara?
Allt är kopplat som det ska har 35mm2 från batteriet till en split och sen 8mm2 från den in i stegen har jordat ordentligt i renslipad plåt,högtalarna har suttit i en annan bil innan så dom fungerar även steget som driver högtalarna har suttit i en annan bil
Steget är ett MDS GP4 och högtalarna är JL Audio TR650-CWI
3 187 Inlägg
28 december 2011
#12037
vad kan felet vara?
funkar någon kanal på steget, eller är alla högtalarna döda?
907 Inlägg
28 december 2011
#12038
vad kan felet vara?
alla andra kanaler funkar
3 187 Inlägg
28 december 2011
#12039
vad kan felet vara?
testa skifta kablarna kablarna till fram högtalarna på steget och se om den högtalaren som är tyst nu hoppas igång.
31 Inlägg
28 december 2011
#12040
Någon som vet vart man kan köpa 50mm2 eller 35mm2,  strömkablar eller hela kabelkitt för ett hyfsat vettigt pris?
Koppar ska det vara..
