8792
BagarN
1 179 Inlägg
28 december 2011
#12041
Schevelius skrev:
Någon som vet vart man kan köpa 50mm2 eller 35mm2,  strömkablar eller hela kabelkitt för ett hyfsat vettigt pris?
Koppar ska det vara..
Din lokala stereoaffär ?
31 Inlägg
28 december 2011
#12042
Tänkte du bilstereo eller vanlig hifiaffär?
Billigaste jag hittat på nätet är väl 125 kr/m
907 Inlägg
28 december 2011
#12043
big-jepp skrev:
primeramannen skrev:
big-jepp skrev:
funkar någon kanal på steget, eller är alla högtalarna döda?
alla andra kanaler funkar
testa skifta kablarna kablarna till fram högtalarna på steget och se om den högtalaren som är tyst nu hoppas igång.
det var ju det jag gjorde när den började slå
3 187 Inlägg
28 december 2011
#12044
okej du bytte alltså kanaler? jag trodde du menade att du fasvände.
907 Inlägg
28 december 2011
#12045
nej jag bytte för jag vet att den vänstra högtalaren funkar men inte den högra så jag bytte plats på kablarna för att testa
2 035 Inlägg
28 december 2011
#12046
Fick ett skumt fel idag.
jag var ute till bilen och tog bort en dörrsida för att högtalaren inte låter nått,skruvade bort den och såg att en kabel hade släppt från högtalaren satte tillbaka den och prov lyssnade innan jag monterade tillbaka dörrsidan och den lätt fortfarande ingenting så jag provade att skifta kablarna på steget,slog på stereon och då slog båda högtalarna men det kom inget ljud skiftade tillbaka då lätt det som det ska förutom att högtalaren i dörren är tyst igen!
vad kan felet vara?
Allt är kopplat som det ska har 35mm2 från batteriet till en split och sen 8mm2 från den in i stegen har jordat ordentligt i renslipad plåt,högtalarna har suttit i en annan bil innan så dom fungerar även steget som driver högtalarna har suttit i en annan bil
Steget är ett MDS GP4 och högtalarna är JL Audio TR650-CWI
Det enda felet jag kunde se var bokstäverna M D S ihop. tongue
Senast redigerat av bosabengt (28 december 2011)
Biljudsveteran sen 1984!
907 Inlägg
28 december 2011
#12047
vad kan felet vara?
nu ska du inte vara sån jag har aldrig haft nått problem med deras produkter förut
2 035 Inlägg
28 december 2011
#12048
vad kan felet vara?
wink
BagarN
1 179 Inlägg
28 december 2011
#12049
bilstereo som huvudbutik sen om de inte finns (vilket jag vet att de gör..) så får du väll gå till en hifiaffär där de säkert kommer vara dyrare......
125kr/m lät helt okej smile tror min 50mm2 kabel kosta runt 140kr/m smile
31 Inlägg
28 december 2011
#12050
Okej, den enda bilstereo butik jag vet i närheten av Gävle är väl MDS?
BagarN
1 179 Inlägg
28 december 2011
#12051
http://ljudbutiken.nu/ är den ända jag vet....
31 Inlägg
28 december 2011
#12052
Aa, det var den jag menade. Vad kan dom ta per meter för 50mm2?
1 071 Inlägg
28 december 2011
#12053
Detta är billigt tycker jag http://www.multimedia-import.se/product … mmkabelkit
Onödigt inlägg^^
818 Inlägg
28 december 2011
#12054
Det är dock aluminium
31 Inlägg
28 december 2011
#12055
Aa, jag har letat mycket, det var ett bra pris med precis som du säger så är det aluminium
31 Inlägg
28 december 2011
#12056
Schevelius skrev:
Aa, jag har letat mycket, det var ett bra pris. Men precis som du säger så är det aluminium
149 Inlägg
28 december 2011
#12057
Någon som har någon koll på vad denna låda är avstämd till?
Hur många liter är den på?
http://www.ddaudio.com/media/6720/12%20Full%20Size.pdf
Blir det inte lite konstigt då porten inte är på samma sida som elementet?
Bör jag bygga en låda med en aeroport och stämma av den till ca 35-37 hz istället?
Ska köra med en AQ HDC3 12" bas i lådan
Bilen som det ska in i är en golf 2a samt att det är ett spl ice 1500d steg om det spelar någon roll.
EDIT: Visst är det 19mms mdf på ritningen? Det är det enda jag kan få tag på i närheten.
Senast redigerat av tung_man (28 december 2011)
6 558 Inlägg
28 december 2011
#12058
här har du en låda som lirar mums  smile   60 liter totalvolym. 120cm2 port 33cm lång.
149 Inlägg
28 december 2011
#12059
Spelar det någon roll om jag använder aeroport eller inte?
Skulle gärna vilja använda den då jag köpte en 6tums aeroport blir den för stor?
Tänkte köra aeroport och bas uppåt och sedan sätta basen med magneten utåt samt halva porten utanför lådan och försöka bygga något snyggt.
Kommer det spela mycket sämre då skippar jag det.
907 Inlägg
29 december 2011
#12060
vad kan felet vara?
nån som kan komma på vad det kan va för fel?
