10620
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Voodoo
1 444 Inlägg
2 januari 2012
#12161
Exterm skrev:
Snabb fråga, vilken bas är bäst av dessa två skulle ni tippa på?
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … rw10i.html
http://dbakuten.se/detail-item_id-12241
Det ska spelas metal så mycket djupbas är inget krav, utan snabbt och korrekt ska det vara. Sluten låda är det som gäller.
vad har du tänkt köra med för steg?
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
130 Inlägg
2 januari 2012
#12162
Det blir nog http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … x-a10.html om ingen här har något att invända, i så fall välkomnas andra förslag smile
Exterm was here m^_^m
6 851 Inlägg
2 januari 2012
#12163
Vet inte vad för metal du lyssnar på,men den  jag lyssnar på bruka ha ganska go djupbas och det räknar ja som metal ;-)
Voodoo
1 444 Inlägg
2 januari 2012
#12164
om jag nu skulle  montera 8" fram  men inte förstöra nått av de praktiska  som handsfack och utseendet.
hur ska 8" monteras? tror ni de skulle gå  att ta hål i "torpedväggen" och ha lådan i "kupefläktutrymmet" där batteriet sitter på vissa är ju hyfsat med plats där, men  kmr de bli stit att göra så ?  tänkte på  skrammel från handsfack och så vidare.
2 656 Inlägg
2 januari 2012
#12165
jag älskar focal och skulle tagit en sån smile
130 Inlägg
2 januari 2012
#12166
Ah okej, klart att det är en bonus om det går att köra iaf ner till 40-isch Hz, men det är inte prio 1 liksom ;P
Och om det hjälper så kan jag berätta att jag lyssnar på In Flames, Disturbed(djupbas), Nightwish, Iron Maiden, Machinae Supremacy osv smile
174 Inlägg
2 januari 2012
#12167
evilaudio skrev:
lenti skrev:
evilaudio skrev:
exakt HUR tänkte du montera basen?
å en bas i en riktigt byggd låda spelar MYCKE bättre än open air vilken bad du än köper.
jag ska ersätta originalbasen som kommer hänga uppe i bagageluckan såhär
http://farm3.static.flickr.com/2463/383 … 75bed4.jpg
har originalbasen gått sönder eller?
tror det.. den skramlar ibland.. samt så vill jag ha mer bas än originala..
Audi A5 3.0TDI Steg 2
16 197 Inlägg
2 januari 2012
#12168
iaf e de nästan ett måste att bygga en låda.
om inte så skulle ja valt DLS basen då den är byggd för att spelas open air.
174 Inlägg
2 januari 2012
#12169
jo tror osså det. ni hade den på lager så får ta å beställa den.
130 Inlägg
2 januari 2012
#12170
Mjo, de verkar vara omtyckta, och priset är lockande. Sen att det är 4Ohm är ju bra, inte alla förstärkare som tycker om 2Ohm. Och DLS X-A10 ger precis 200W RMS i 4Ohm, så passar ju rätt bra smile
Andra åsikter, någon? Lite debatt i stugan? tongue
Senast redigerat av Exterm (2 januari 2012)
174 Inlägg
2 januari 2012
#12171
läste lite här basen OA8 från dls kör 1x8 ohm hur kopplar jag då? om förstärkaren kör med 4ohm?
kör med SPL Dynamics ICE 150.2 förstärkare
16 197 Inlägg
2 januari 2012
#12172
mycke möjligt att de finns på "lagret" smile
ja jobbar inte på dbakuten utan bara bygger demobilar mede deras produkter smile
16 197 Inlägg
2 januari 2012
#12173
eftersom den har EN spole på 8ohm så finns de bara ett sätt att koppla.. du bryggar steget.   dock kommer de lämna lite mindre effekt men tror inte att de kommer märkas så mycke eftersom basen spelas open air.
174 Inlägg
2 januari 2012
#12174
dvs ena på + och den andra på minus fast på andra sidan uttav dem 4 +- kopplingarna?
16 197 Inlägg
2 januari 2012
#12175
jo exakt.. de står antingen på steget eller i bruksanvisningen vilken + å - du ska använda.
174 Inlägg
2 januari 2012
#12176
jo men ja kör bryggat nu med 4ohms som mutant basen har
16 197 Inlägg
2 januari 2012
#12177
då kopplar du på exakt samma vis.
35 Inlägg
3 januari 2012
#12178
_Performance_ skrev:
SANE skrev:
Någon här som kan svara mig vart fan jag får tag i en sockerbit? tongue Sökt på nätet men hittar inte, eller får man med en när man köper ny stereo?
Mvh Sane:)
här har du tongue
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Elektriker … st-358011/
Tackar smile
6 851 Inlägg
3 januari 2012
#12179
Mvh Sane:)
här har du tongue
Tackar smile
vad ska du ha dem till? Hoppas inte du ska ha det till att koppla billjud med det?
Använd ist. skarvkabelskor, elle om du har möjlighet, löd ihop skarven.
35 Inlägg
3 januari 2012
#12180
TT-Avant skrev:
SANE skrev:
Tackar smile
Jag suger på billjud, därför behöver jag hjälp, skall koppla stereon till bilen. Fick höra att jag behövde en sockerbit:S
