7097
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2009
#1201
Men väntan nu här, stooopp! Du ska alltså köra 2st 4Ohms basar på ett 2-kanals steg, i bryggat läge? Säker på att det tål 1Ohms belastning per kanal? För det är just vad det blir. Troligtvis så gör det inte det så då får du köra en bas per kanal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
48 Inlägg
4 augusti 2009
#1202
Ok? det står 2ohm stable på steget. Är det bättre att köra en bas per kanal än serie och bryggat som jag har nu? Blir det någon skillnad?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2009
#1203
Med det menas nog att det är 2Ohms stabilt per kanal, inte i bryggat läge (då varje kanal upplever en 1Ohms last). Kör en bas per kanal eller kopplad dom i serie och brygga steget, spelar ingen roll hur du gör blir samma resultat. Eller det beror på, om du har en låda till båda basarna så är det bäst att brygga steget så att basarna får samma signal.
685 Inlägg
4 augusti 2009
#1204
det har du rätt i chriztoffer smile tänkte faktiskt inte på de när han skrev att han skulle brygga yikes jag va helt inne på att hjälpa han med ohmen xD
men då är det enda sättet att koppla det så som du har det nu. i serie alltså smile
Senast redigerat av Snoogiloo (4 augusti 2009)
1 808 Inlägg
4 augusti 2009
#1205
kan man driva 2 st 6*9: or på 220 watt var med ett litet slutsteg på 200 watt? båda sakerna är MDS, ett gammalt slutsteg.
Det lär väll vara bättre att driva 6*9 på de slutsteget än med CD spelaren?
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
685 Inlägg
4 augusti 2009
#1206
det går att driva dom ja. och ja det blir mycket bättre än att driva med cd spelaren tongue
1 808 Inlägg
4 augusti 2009
#1207
Kopplar ja lågnivåkablarna via de stora slutsteget ? som driver mina basar ?  eller ska ja dra ny lågnivå från cd spelaren till de lilla steget
MOTÖRHEAD <3
4 693 Inlägg
5 augusti 2009
#1208
Beror på. Har du kopplat det första steget på SUB utgång i stereon så kanske du vill dra en ny lågnivå, men annars kan du ta från de steget.
Booyakasha!
442 Inlägg
5 augusti 2009
#1209
Vad i ljudsynpunkt styr valet mellan portade och slutna lådor?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
5 augusti 2009
#1210
Karaktär.
Sluten låda spelar OFTAST mer korrekt ur hifisynpunkt, portad brukar generera mer tryck men riskerar att inte spela lika linjärt som en sluten. Så det är mer en smaksak.
434 Inlägg
5 augusti 2009
#1211
Vad för billigt steg skulle kunna orka driva en MDS fzr bas på 500wrms?
Bättre vita segel på Nilen än fem fisande svullon i bilen.
535 Inlägg
5 augusti 2009
#1212
Ett bryggkopplat MDS GP 3? Lite dåligt med kräm, 360rms,  men billiga är dom! Kanske duger?
Motorer utan turbo.....suger!
685 Inlägg
5 augusti 2009
#1213
vilken ohm på spolen/spolarna?
Hittar bara en mds fzr motion 12" bas men den e på 600w rms så den e de ju inte ^^
434 Inlägg
5 augusti 2009
#1214
Har dubbla spolar på 4ohm. men har kopplat så jag får ut 2ohm
442 Inlägg
5 augusti 2009
#1215
Lonefox skrev:
Karaktär.
Okej,tack för svar! smile
685 Inlägg
5 augusti 2009
#1216
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12305
det slutsteget skulle kunna funka bra smile om du nu inte vill köra MDS på slutsteg också ^^
21 761 Inlägg
5 augusti 2009
#1217
Den FZR Motion som jag hittar har dubbla 2 Ohms spolar och tål 600 WRMS , inte dubbla 4 Ohms spolar och 500 WRMS. smile
Är du helt säker på att det är FZR?
535 Inlägg
5 augusti 2009
#1218
Hur många ohm blir det här? 2 st 4ohms basar.
http://img232.imageshack.us/img232/589/22363835.jpg
7 241 Inlägg
5 augusti 2009
#1219
535 Inlägg
5 augusti 2009
#1220
Okey, tack.
Det var en snubbe som kopplat sådär på ett bryggat steg som klarade av 2ohms belastning...
