9108
6 851 Inlägg
4 januari 2012
#12261
Stripz skrev:
TT-Avant skrev:
Stripz skrev:
jag körde då 2 mät kablar till mätarn från batteriet  sen ett relä på remoten på stereon  så mätarn starta med stereon och sen drevs mätarn med 9v batteri smile  hade monterat den iaudin i mittersta fläkt utblåset
insänkt i mittersta smile
ok..nja ja vill ju helst inte ha 9V batteri, det är den delen ja ska kolla upp om man kan göra på något annat sätt wink
gör de å hör av dig till mig sen om  du får fram nått så kanske jag köper en till sån  fast den var rätt klumpig den displayen  ca 2 cm bakåt om inte mer
btw har du nå bilder på din batteri bank du körde med i s6an  har köpt lite grejjer idag men vet inte vars jag ska montera den smile
Batteribank? nej nej..körde med ETT bra batteri på oem plats wink
Räckte gott till det ja hade bilen till och ljudet. haha
Voodoo
1 444 Inlägg
4 januari 2012
#12262
aha okej smile  vad körde du för batteri ?    har  bytt upp generatorn i min från 94A till 120A  och dragit en extra 35mm2 ladd kabel bak  där jag bytt till ett 75Ah batteri. har just köpt ett 100Ah exide prenium batteri + 50mm2 kabel  men vet inte vars jag ska montera den smile baljan bak ? lr  fram  där finns de plats då jag inte har nån ac org sitter den ju under baksäte
6 851 Inlägg
4 januari 2012
#12263
Ja hade enbart ett DEKA AGM batteri unde baksätet. 3timmars spelning "normal" volym (runt 123dB)va inga problem.
Baljan är stor i dessa C4 karossen, tror ja räknade lite snabbt och den är runt 80-90L har jag för mej.
Har man golvet så det ligger i org. nivå, så har man mycke plats (är ju dubbla golv i de dära bilarna)
Voodoo
1 444 Inlägg
4 januari 2012
#12264
okejdå smile  jo har ju eget golv bak och slängt ur allt därifrån  enda som fins där i nu är en matta och spade å steg smile  så batteri där blir inga problem smile
596 Inlägg
4 januari 2012
#12265
Nitromast skrev:
Exterm skrev:
big-jepp skrev:
fixa länken wink
Har fått uppfattningen både med tanke på pris, och diskussioner på detta forum, att både GAS och MDS är ganska dåliga båda två tongue
Kolla dB-akuten.se där finns ett Mutant-steg i samma prisklass, vet dock inte om Mutant är så mycket bättre än de andra två tongue Kör just nu en Mutantbas i min bil, och den spelar väl okej, men ska snart bytas mot DLS eller Focal wink
Allt handlar om vem som hanterar sakerna, Både MDS och GAS är ganska så bra grejor i rätt händer om man jämför med mycket annat.
Ok men har ni nå andra förslag på bra steg till 2 st pioneer 3vägs 200watts 8or och kan även va 4 kanaligt för jag har 2st pioneer 5.25or 60wattare i dörrarna ??
6 851 Inlägg
4 januari 2012
#12266
Om man ska dra det enkelt, vad du en väljer för steg, så blir det inte bättre en hur du monterar allt.
6 851 Inlägg
4 januari 2012
#12267
http://www.twostroke.se/product.asp?pro … trib1=8798
ok..dubbelt så dyr som den du kolla på, men du slipper ju att bygga om endel wink
596 Inlägg
4 januari 2012
#12268
Ok men hur ska man montera då
Fotograf
228 Inlägg
5 januari 2012
#12269
TT-Avant skrev:
evilaudio skrev:
Agg1 skrev:
hur stor basport!!?? smile
93 liters låda med dubbla mutant MT1210 12" basar
ritning : https://www.blekingebilradio.se/dokumen … portad.pdf
Snälla hjälp!!
1st 6" port på 30 cm... de står ju i ritningen om man läser.
Måste man läsa nu oxå?
Har läst! Men missade väl det... Tack iallafall!!
20 Inlägg
5 januari 2012
#12270
Hej jag undrar på vad är det som bestämmer hur många ampere en säkring ska va på?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 januari 2012
#12271
Tjockleken på kabeln..
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
20 Inlägg
5 januari 2012
#12272
okej tack smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 januari 2012
#12273
Lurven575 skrev:
okej tack smile
Finns tabeller på det.. nån här vet garanterat var den finns, själv har man inte använt säkringar på flera år haha..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 187 Inlägg
5 januari 2012
#12274
Lurven575 skrev:
okej tack smile
http://blekingebilradio.se/support.html
174 Inlägg
5 januari 2012
#12275
så om jag ligger på 21mm kabel kan jag ligga runt 40-60A?
Har en fråga ang förstärkare..
Köpte en billig mutant förstärkare till min vinterbil Nissan Almera och kopplade den med smalare sladdar än på Audin
kör mutant basen som jag körde på audin först, det jag undrar är..
Dem "större" dyrare stegen blir dem varmare än dem billiga?
för att jag va ute en runda med bilen ca 10min spelade mellanhögt musik säg 60% när jag körde in till garaget å kände på slutsteget så va det varmt men inte så man bränner sig såklart..
Med mutant förstärkaren till samma bas på andra bilen så blir förstärkaren bara ljummet efter 25 30min, altså en hel del mindre värme än SPL 150.2 som jag har på Audin..
En sak till, när jag startar bilen och stereon startas samt slutsteget så startas en blå lampa men också en röd lampa i ca 2-3 sekunder sen släcks den röda
vad kan felet vara?
EDIT:
Kollad på denna PDF fil om hur kopplingarna skall vara.
http://www.dls.se/files/136/1/Subwooferinkoppling.pdf
På Almeran, så är basen 1x4Ohm spole och den är kopplad som bild nr 3
jag hade samma koppling på Audin, men kan det vara så att på audin behöver jag koppla som bild nr 1?
SPL Dynamics ICE 150.2
2x140Wrms i 4ohm 14,4V
2x190Wrms i 2ohm 14,4V
1x360Wrms i 4ohm 14,4V
Mutant NW280SP
2x80W rms 4ohm
2x120W rms 2ohm
2x160W rms 1ohm
Senast redigerat av lenti (5 januari 2012)
Audi A5 3.0TDI Steg 2
130 Inlägg
5 januari 2012
#12276
Tjo smile
Funderar på att dämpa dörrarna i min V70 för att få ut så mycket som möjligt från mina JBL GTO 6,5" middar. Min fråga är om vanligt dämpull funkar bra, eller om man måste punga ut med tusen jävla spänn på en sån där dämpmatta? Ull kostar ju bara en hundring liksom tongue
Exterm was here m^_^m
5 852 Inlägg
5 januari 2012
#12277
Ull kommer inte hjälpa dig dels för att det samlar fukt och sen för att det inte gör din plåt eller dörrpanel stelare som är va du är ute efter.
Dock finns det ju klart vettiga alternativ om man inte vill tömma plånboken.
130 Inlägg
5 januari 2012
#12278
Så det finns ingen "billig enkel fix" som gör att det blir liite lite bättre, förutom ett ordentligt steg då så klart? tongue Det är så bra det kommer bli redan?
596 Inlägg
5 januari 2012
#12279
nån som vet vart man kan köpa en 4'' *360mm basport eller går det att ta 2st 2'' som är 130mm??
6 851 Inlägg
5 januari 2012
#12280
Billigast är såklart att bara smälla på lite asfaltsmatta, massa jobb, funkar hjälpligt. Men att använda dämmaterial som te. Dynamat, STP eller liknande är ju förståss bättre, men även dyrare.
PS: kom på en sak, ett ordentligt steg förvärrar bara allt skrammel wink
Senast redigerat av TT-Avant (5 januari 2012)
