10390
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
21 761 Inlägg
8 januari 2012
#12421
mrfjonsson skrev:
Ok, jag får testa och se hur de blir då menar du eller?
Så kan man nog säga ja. smile
130 Inlägg
8 januari 2012
#12422
Zentix skrev:
evilaudio skrev:
Zentix skrev:
Sitter här nu i min s70 och har kopplat in min stereo med iso Volvo 94, den går igång men jag får inte ut något ljud, tittar man på original stereo så fanns där en tjock amp sladd inkopplad men det kan jag inte koppla till min stereo, är det detta som är felet ?
de stämmer..   du måste ha en adapter dit för att få de å funka.   den kabeln e ju till bilens orginalsteg.
Har biltema sådan adapter ?smile
Finns kanske på Biltema, jag köpte med adapter på BRL när jag köpte min stereo, de visste att jag skulle behöva en och gick och hämtade en åt mig smile
Exterm was here m^_^m
320 Inlägg
8 januari 2012
#12423
fick mig en ny bil idag och visar sig att självklart är det 5,25" och inte 6,5" som jag har på nuvarande högtalarna..
och då behöver jag självklart nya högtalare och kommer att drivas direkt från stereon, frågan jag har då är vilka högtalare ska jag välja? hade tänkt mig ett kitt fram samt bara middar i bakdärrarna eller ska man sätta koaxialer där istället?
bilen är en 855 92a så har 5,25 både fram å bak.. samt kommer att få en aktiv baslåda med en gas 12 silver imorgon om jag minns rätt..
Edit: glömde att nämna att jag är student så har inte allt för mycket att röra mig med så max 2000kr för både fram och bak.. går det att få billigare och ändå lika bra ljud så uppskattas det.
Senast redigerat av Norrby89 (8 januari 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
8 januari 2012
#12424
För de  så rekomenderar jag varmt  detta kitt http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318252 som du kan köra fram  bah behöver du ju inte satsa på nå värre och bättre   så http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318883  lär funka smile har sj haft  kittet  dära och  jag yckte de  spela väldigt bra  smile bästa 5,25  kitt jag testat   hehe
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 januari 2012
#12425
Kapa upp dörrsidorna lite till 6.5", sätt elementen bakom själva dörrsidan så får du fortfarande på gallret.
Zentix
32 Inlägg
8 januari 2012
#12426
Har nu köpt en lågninvåadapter för att använda volvo steget i min S70 till min nya stereo. Köpte denna http://www.mds.se/sv/product/13750/Lagnivaadapter , Nu till frågan, på stereon har jag bara två stycken rca utgångar alltså en vit och en röd. problemet är ju nu att där har jag kopplat steget till min bas, och på lågnivåadaptern så är där ju fyra stycken rca kontakter, så totalt blir det 6 kontakter som ska in. Och jag har bara två på stereon.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 januari 2012
#12427
2st http://www.mds.se/sv/product/17389/Lagn … ane-2honor kanske löser ditt problem? smile
320 Inlägg
8 januari 2012
#12428
Det är tyvärr inget alternativ så jag varken har råd eller tid då jag precis ska börja studera.. Samt har inte tillgång till verktyg för det häller
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 januari 2012
#12429
Har du inte råd att skära upp dörrsidorna? o.O köpa en sticksåg och en fintandat blad för ett par hundra är väl billigare än 2st nya par? yikes
BagarN
1 179 Inlägg
8 januari 2012
#12430
Det är ganska tunn plåt så en plåtsax funkar perfekt
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 januari 2012
#12431
Jojo.. men nu tänkte jag på dörrsidan. Inte dörren ^^
BagarN
1 179 Inlägg
8 januari 2012
#12432
Ja om det är dörrsidan så kan man lika gärna ta en helt vanlig kniv om man inte vill köpa maskin (vilket tar VÄLDIGT mycket kortare tid)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 januari 2012
#12433
Nej det kan man faktist inte göra. För det första lär man ha en helt sylvass kniv för att det ska gå o skära i dörrsidorna, dessutom risken att skära sig när man skär i nå så segt är för stor. För det andra blir det ju inte bra alls. Det blir inte bra för fem öre. Åtminstonde inte i 740-940 dörrsidorna. Ska man göra så borde man åtminstonde göra det ordentligt.
BagarN
1 179 Inlägg
8 januari 2012
#12434
Det GÅR att göra men det är inte rätt! Men det GÅR fortfarande o göra om man inte orkar åka iväg o köpa en maskin ?
137 Inlägg
8 januari 2012
#12435
Tja!
kan lite om bil ljud osv. Men vill gärna veta mera. Men det är en fråga om alltid har ställt mig?
Måste man ha ett slutsteg som är lika mycket (eller 100w typ mera eller mindre) som högtalar elementerna är i? eller om man kan sätta någon kondensator för att "boosta" upp högtalaren krämen efter slutsteget (eller innan? vet ej...)
Voodoo
1 444 Inlägg
9 januari 2012
#12436
EnterSandman skrev:
Tja!
en tum regel är 1 element 2 kr steg  och sen brukar man oftast försöka köpa så man ha ett steg som levererar lite mer än  elementen behöver för att steget inte behöver arbeta max  om man säger så..
oftas är de wrms man går efter och inte Watt som brukar skrivas då de är max  och rms är väll konernuelig  lr hur man säger.  nej du kan inte montera en kondensator mellan steg och element för att bosta upp ..
137 Inlägg
9 januari 2012
#12437
Stripz skrev:
EnterSandman skrev:
Tja!
2 kr steg??
aa jo de med lite mera fattar jag, för just nu har jag ett Pioneer bas låda på 300W och ett slutsteg på 200W inte så bra då med andra ord?
Men vad är det för tjat man ser runt om men kondensatorer osv. i Bilar med högtalar system??
2 024 Inlägg
9 januari 2012
#12438
EnterSandman skrev:
Tja!
Nej, man måste inte ha exakt eller mer eller mindre effekt i slutstegen men det är alltid rekommenderat att ha mer effekt i steget än vad högtalaren är klassad för. Detta för att många steg börjar lämna oren effekt när de närmar sig max och det är det enklaste sättet att döda en högtalare. Med ett större steg som klarar att ge mer ren effekt så kan man ofta tom skicka på mer effekt till högtalaren än den är klassad för.
Nej.....du kan inte "boosta" signalen efter ett slutsteg genom nåt hokuspokus, det är det du har slutsteget till. Sätter du en kondensator mellan slutsteg och högtalare så får du ett högpassfilter som filtrerar bort bastoner.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2 024 Inlägg
9 januari 2012
#12439
EnterSandman skrev:
Stripz skrev:
EnterSandman skrev:
Tja!
2 kr steg??
En del sätter en kondensator på strömförsörjningen innan steget i förhoppning att lösa diverse problem men det är i 99% av fallen bättre att se över och se till att man har korrekt strömförsörjning för de behoven man har. Använd sökfunktionen här på forumet så hittar du mängder med trådar som behandlar just detta.
Samarbetspartners:
Voodoo
1 444 Inlägg
9 januari 2012
#12440
Expoze skrev:
2 kr steg??
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensator
