11764
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 januari 2012
#12441
Stripz skrev:
Expoze skrev:
EnterSandman skrev:
2 kr steg??
aa jo de med lite mera fattar jag, för just nu har jag ett Pioneer bas låda på 300W och ett slutsteg på 200W inte så bra då med andra ord?
Men vad är det för tjat man ser runt om men kondensatorer osv. i Bilar med högtalar system??
En del sätter en kondensator på strömförsörjningen innan steget i förhoppning att lösa diverse problem men det är i 99% av fallen bättre att se över och se till att man har korrekt strömförsörjning för de behoven man har. Använd sökfunktionen här på forumet så hittar du mängder med trådar som behandlar just detta.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kondensator
Ja? Och?
Vi VET hur en kondensator funkar.......dock är den oftast som att försöka stoppa en ärtätblödning med ett plåster.
Man döljer problemet men man löser inte grundproblemet...
Voodoo
1 444 Inlägg
9 januari 2012
#12442
Lonefox skrev:
Ja? Och?
Jaha så du vet att alla vet?   dåså
137 Inlägg
9 januari 2012
#12443
Stripz skrev:
Lonefox skrev:
Ja? Och?
aaha! kondensatorn e bara ett filter.. nja, behöver inget sådant, tävlar ju liksom inte i ljud. Men det här med kanaler då?
jag har köpt 2 st 12" Mutant basar på 800w vadera. Måste jag ha ett slutsteg på 1600w (eller mer) eller kan man köpa ett för 800w som har t.ex. 2 kanaler på 1ohm?. Desto lägre ohm desto högre output är det väll?
Eller om man kan köpa 2st slutsteg på 800w som driver vadera?
685 Inlägg
9 januari 2012
#12444
EnterSandman skrev:
Stripz skrev:
Lonefox skrev:
Ja? Och?
Man kollar som du kanske vet alltid på RMS effekten på grejjorna. Vissa tillverkare (oftast riktiga budget märken) skriver endast ut MAX effekten och den har man ingen nytta av över huvud taget.
Om du har 2 st basar på 800w RMS så bör du ha ett steg som lämnar iaf 1000w, med undantag för vissa basar som verkligen kräver msasvis med effekt för att låta bra. Man behöver mao inte ha riktigt så mycket som basarna klarar av. Dock så är det alltid ett plus att ha mer effekt än vad basarna klarar av då slutsteget inte behöver jobba så mycket och kan därmed lämna ren signal. Ett steg som jobbar på sitt max lämnar ofta distad signal och det är INTE bra för basarna och det kommer låta riktigt illa. Har man ett för litet steg så brukar man få skruva ner gainen på steget så att det inte distar.
Du kan köpa ett 2 kanals steg och driva basarna på. Antingen brygg kopplar man de 2 kanalerna på steget eller så driver man 1 bas på varje kanal. Du kan även ha 2 st slutsteg om du vill det, dock så bör det vara samma modell på slutsteg.
Ju lägre ohm desto högre effekt kan du få ut, men slutsteget jobbar också hårdare ju lägre ohm du har.
Det som bestämmer vilken ohm du har är basarna. Har du en bas med 2 st 4 ohm spolar så kan du inte få ner den i 1 ohm. Om du vill få reda på vilken ohm du kan få dina basar i så kan du använda denna hemsidan: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Senast redigerat av Snoogiloo (9 januari 2012)
137 Inlägg
9 januari 2012
#12445
aha! men nu verkar jag ha lite mera hej på det smile men om dom bara lämnar 500w/RMS då e de deffenitivt bra med ett 1000w slutsteg. Men om varje kanal är på säg.. 450w (del effektförluster säger vi) så bryggar man kanalerna så får jag plötsligt 900w att driva basarna på 1 kanal?
685 Inlägg
9 januari 2012
#12446
Alla slutsteg går inte att brygga (dock så är det väldigt få numera som det inte går på) och om dom går att brygga så står det angivet vilken effekt dom ger ut i bryggat läge.
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=182
Om du kollar på detta steget tex så ser du detta i specsen
Effekt i 4 ohm RMS:    600 W x 2
Effekt i 2 ohm RMS:    900 W x 2
Effekt i 1 ohm RMS:    1200 W x 2
Effekt i 4 ohm bryggkopplat RMS:    1800 W
Mao får du ut 1800W RMS i 4 ohm bryggat läge (just detta steget går dock att köra i 2 ohm bryggat också men det är ovanligt att det funkar på 2/4 kanals steg)
964 Inlägg
9 januari 2012
#12447
EnterSandman skrev:
Stripz skrev:
Lonefox skrev:
Ja? Och?
Nästan alla som tävlar i ljud använder inte kondensator heller.
Nu är det basarna som bestämmer hur mycket steget lastas ner.
ett steg är inte på "1ohm" utan steget levererar oftast mellan 4 och 1ohm.
Så om en bas är på 4ohm så lämnar steget en viss effekt i 4 ohm.
Vad är det för basar du köpte?
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
137 Inlägg
9 januari 2012
#12448
ett par 12" mutant högtalare på 800w (max watt tror jag)
596 Inlägg
9 januari 2012
#12449
Tja vad göt det för skillnad om man monterar hhögtalaren med mangneten inne i låda eller utanför??hmm
1 215 Inlägg
9 januari 2012
#12450
du ändrar nettovolymen.
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
596 Inlägg
9 januari 2012
#12451
Så de blir ingen skillnad på ljude då?
1 215 Inlägg
9 januari 2012
#12452
jag är långt ifrån en expert på dehär.. men du får ju högre nettovolym = lägre avstämning men jag tror inte du märker någon skillnad smile
5 852 Inlägg
9 januari 2012
#12453
2st då totalt?
596 Inlägg
9 januari 2012
#12454
Ok men när jag gjorde lådan så räkna jag inte bort magnetens volym så då kanske lådan är för liten så de kanske blir skillnad då?
1 215 Inlägg
9 januari 2012
#12455
nej ingen radikal förändring tror jag inte smile
596 Inlägg
9 januari 2012
#12456
nehe
3 187 Inlägg
9 januari 2012
#12457
du ändrar som sagt volymen på lådan, och det kan göra skillnad, har man räknat på en låda med magneterna i lådan så ha dom så.
om du nu ska ha magneten utanför lådan, glöm inte att fasvända.
596 Inlägg
9 januari 2012
#12458
Hur fasvänder men då är det plus på högtalaren till minus på steget eller
2 024 Inlägg
9 januari 2012
#12459
Precis. Men varför vill du vända på basen?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
596 Inlägg
9 januari 2012
#12460
För när jag byggde lådan så räkna jag inte bort magnetens volym så lådan är nog för liten:rolleyes:
