8799
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Thedriftking
11 januari 2012
#12541
En liten fundering..
Har en fr10w i portad låda på ca 32L, den får ca 300wrms.
Men jag tycker den spelar "bröligt" , alltså känns som den inte hänger med i musiken utan bara slår hej vilt, låter iaf inget bra !
En 10" bör ju spela lite snärtigt iaf, för polaren spelar med dubbla 10" och det spelar mycket bättre (mds dynamic) och en annan har en jbl 12" som spelar bra också (i fabriksbyggd låda och ca 300wrms)
Nån som kanske kan veta va det är för "fel"?
3 187 Inlägg
11 januari 2012
#12542
bara för det är en 10" bas så behöver den inte spela snärtigt, mycket hänger på lådan!
testat att fasvända den?
vad har du för port samt längd? vet du avstämmningen?
Thedriftking
11 januari 2012
#12543
Nej jag vet, men tänkte iaf att den borde spela LITE snärtigare än va den gör nu..
Har inte testat det, kan göra det !
Har inte det i huvudet nu, men lådan är MDS fabriksbyggda för 10" med slitsport
Edit:
Mått (hxbxd)::     300x473x(265/370)mm
Vb=: 30,48 L
Fb=:     47,29Hz
Har funderingar på att testa att bygga ihop en 42L låda med 4" aero port, ca 20cm
Senast redigerat av Thedriftking (11 januari 2012)
16 197 Inlägg
11 januari 2012
#12544
Edit:
Vb=: 30,48 L
Fb=:     47,29Hz
va driver du den med för steg?
16 197 Inlägg
11 januari 2012
#12545
Rigan skrev:
Rent spontant nu?
Den mest intressanta basen i snärtiga låtar ligger väl kring 65-85 Hz?
de stämmer nog rätt bra.
3 187 Inlägg
11 januari 2012
#12546
Edit:
Vb=: 30,48 L
Fb=:     47,29Hz
lådan är inte byggd efter basen alltså? eller sitter basen i den original så att säga?
Thedriftking
11 januari 2012
#12547
Lådan är byggd till den basen, enligt mds
Va ute nyss, skruva bort basen. Oj vad såg man då? jo  +   kabeln på ena spolen va borta.
Satte dit den, starta bilen och testspelade. Inget ljud från basen, hmm konstigt.
Steget är ett gas alpha, mer vet jag inte tyvärr
16 197 Inlägg
11 januari 2012
#12548
har lådan dubbla terminaler?   basen har ju dubbla 4ohms spolar så hur är de kopplat?
Thedriftking
11 januari 2012
#12549
Nu är allt löst !
lådan har en teminal
båda polernas + till + och vise versa (hur många ohm blir det? )
kan säga att det lirar BRA nu !
Låskolven till bagaget paja -.-
16 197 Inlägg
11 januari 2012
#12550
Nu är allt löst !
de blir 2 ohm.. hoppas du har ett monoblock för ett GAS ALpha 2kanals kommer inte hålla länge om du bryggar de i 2ohm.
Thedriftking
11 januari 2012
#12551
evilaudio skrev:
Thedriftking skrev:
Nu är allt löst !
ja mono smile
ska nog köpa ett nytt steg dock, ett lite värre så man kan ha det till andra byggen också smile
Zentix
32 Inlägg
11 januari 2012
#12552
Tjolahopp igen!
I min S70 sitter där ett volvo orginal steg där främre och bakre högtalare är kopplat. Med en lågnivåadapter har jag kopplat steget till min stereo, dock har jag bara en lågnivåutgång på stereon och lågninvåadaptern kräver 2 stycken lågnivåutgångar, en utgång till framsystemet och en utgång till baksystemet. Samt har jag kopplat ett bas-steg till lågnivåutgången på stereon så jag har fått splitta den 2 gånger (Se bild längst ner hur allt är kopplat)
Jag skulle dock vilja driva i alla fall framsystemet med min stereo så jag bara behöver splita en gång på lågnivå uttaget samt att jag kan styra volymen etc lite bättre. Eller ska man byta ut hela volvosteget så att man kan justera volymen på det.
http://i264.photobucket.com/albums/ii200/XeniuM05/stereolosning.png
MVH
Markus
451 Inlägg
11 januari 2012
#12553
evilaudio skrev:
Rigan skrev:
Rent spontant nu?
Tackar! Hade lite diskussioner nämligen.
16 197 Inlägg
11 januari 2012
#12554
Rigan skrev:
evilaudio skrev:
Rigan skrev:
Rent spontant nu?
själv kommer ja ha en middlåda som spelar från 65-220 hz i nya bygget.. första gången ja bygger en riktig middlåda smile
596 Inlägg
11 januari 2012
#12555
Vad är en middlåda?neutral
16 197 Inlägg
11 januari 2012
#12556
baslåda som endast spelar middbas.
596 Inlägg
11 januari 2012
#12557
Jaha:)
596 Inlägg
11 januari 2012
#12558
tja undrar om de här diskanterna är nåt å ha de andra högtaöarna är 2 st pioneer 60w och 2 st pioneer 200w    3-vägs
2 024 Inlägg
11 januari 2012
#12559
Vilka diskanter?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
596 Inlägg
11 januari 2012
#12560
Expoze skrev:
Vilka diskanter?
Oj glömde dom tongue de här http://www.autohifi.se/?category_id=243 … m_id=PB-S1
