10145
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12641
tung_man skrev:
racer-putte skrev:
tung_man skrev:
Hm. Ok.
Finns de några billiga db mätare så man vet på ett ungefär?
Skulle vara kul att jämföra i andra bilar också.
Sen har jag beställt ett b2 es6.1 kit till dörrarna fram och ut med original skiten.
Och ett spl ice 150.4 till det, bör jag brygga steget till framsystemet?
Tips på montering till högtalar kittet?
far till ljudverkstan dom har  den rätta ,mätaren   så kan du mäta ditt ljud  .. det heter  termlab smile
Men det känns ju lite jävligt att dom ska behöva hålla på greja för att jag är lite nyfiken.
Det hade ju varit en annan sak om jag köpt något där, kanske måste kika förbi där och handla wink
ska du bara ha ett kit?
isf kör du de på front på steget..    de steget lämnar effekt så de räcker.
149 Inlägg
15 januari 2012
#12642
Tänkte börja med ett kit iallafall.
Allt annat som sitter original får sitta kvar, kopplar bara ur det.
Och det är ruskigt värdelöst. Det är en golf 2a
Så det är inte lönt jag bryggar det o får typ 300w per kit?
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12643
bryggar du steget så du spelar en kanal på rear å en på front så får du ca 360wrms per kit.
dock får man ju koppla RCA på ett lite annat vis då får de ska funka med höger å vänster.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
#12644
Stripz skrev:
kom just på  ett hyfsat bra användning område för dd1508an:) dator sub tongue heh har just nu kopplat hemmabio subbens slutsteg till den men  den verkar inte  orka dåden slår ifrån säker när basen ligger på 2 ohm  och steget går väll max ner till 4-8ohm ?   så fundera lite på att dra in hobbybatteriet och laddare och koppla in ice 800 steget till basen  va tror ni om de?  batteriet tänkte ja slänga med laddare utanför rummet typ ja vad man ska kalla de ett kryputrymme som är väl ventilerat då man ser ut därifrån och sen borra hål för 2x4mm2 kabel som jag tänkte köra som + och- till steget med en 30ams säkring på  då steget kmr inte behöva prestera lika mkt som i bilen  ska ju bara spelas som sub och de lär aldrig stiga upp till dom nivåerna som i bil  vad tror ni om de?
Tungdriven sub för att ha hemma. Hemmasubbar är ju lite annorlunda uppbyggda och inte alls lika tungdrivna. Visst kan du göra som du säger.. Men det är väl långt ifrån optimalt att ha en laddare och ett batteri stå någonstans hemma.
149 Inlägg
15 januari 2012
#12645
Vad måste kopplas om?
Tänkte köra med y splittar?
Men är det inte en fördel med en kanal på varje?
Kan man väl använda gain lite som en tidskomp?
Har inte det i min HU.
Eller det kanske inte funkar men jag tänkte pröva.
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12646
snanare att gainen blir som en Fader.
6 558 Inlägg
15 januari 2012
#12647
tung_man skrev:
racer-putte skrev:
tung_man skrev:
Hm. Ok.
men du kan jue  höra  om dom ska  köra nått event snart  så kan du jue  fara dit  smile  lr fråga va dom vill ha för att du får mäta upp ljudet  smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
#12648
Man brukar splitta upp vänsterkanalen i 3 och ha en RCA på höger om jag inte är helt ute o cyklar.
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
#12649
nää inget av de är optimalt men lika bra att använda sig av de som finns  än att de ligger bara lr? smile
batteriet och laddaren kmr inte  vara i nått rum utan  de kmr mer vara ute   i ett kryputrymme  just under takplåten till huset brevid dator rummet sen borra hål i bäggen för kabeln därifrån  men tror du  4mm2 kabel räcker?   har annars nå korta bitar av 25mm2 å då måst jag köra steget där ute  och ha längre högtalar kabel in i  rummet då
149 Inlägg
15 januari 2012
#12650
Jahaja,okej. Kanske börjar med och köra dem i 4ohm och räcker det inte vryggar jag.
Men såg att någon surrade om det här om dagen men hittar inte igen det, om man vänder basen "åt fel håll" ska man fasvända den då?
Har aldrig haft en tanke på det äns.
Sedan är jag inte 100% säker på att lådan är helt tät då jag inte limmade fast baffeln för att den ska vara smidig att ta lös, vad blir det för negativa effekter om det inte är helt tätt?
149 Inlägg
15 januari 2012
#12651
Jag får göra det.
Tänkte fara dit och kolla om dom har några tips på hur jag ska montera b2 kittet och kanske dom har några bafflar och så till dem för enkelhetens skull.
Har kollat som en tok hur alla gör med dörrsidorna och det blir ju snuskigt snyggt och ser så enkelt ut så jag måste ju pröva bygga nått vettigt med dem.
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12652
självklart att lädan ska vara HELT tät..  inte minst så skapar den en MASSA missljud om de inte e tätt.
de e inget måste att fasvända basen.. men får lyssna å höra va som låter bäst.
149 Inlägg
15 januari 2012
#12653
Då får jag ta tag i det imorgon.
Kan man täta alla kanter/hörn med silicon?
Och sen kapade jag av en bit på sidan av ena tratten då den låg mot kanten, det blev lite för nära. Tänkte att det kunde skapa oljud?
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12654
inte silicon.. latex eller byggfog..  har du sägat rakt så e ju de bästa trälim.
149 Inlägg
15 januari 2012
#12655
Jo men det är rakt.
Kanske man sätter dit regält men trälim.
Men det tat ju så förbannat länge innan det torkar bara.
Hur långt mellan skruvarna bör man sätta?
Senast redigerat av tung_man (15 januari 2012)
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12656
Jo men det är rakt.
trälim torkar ju mycke fortare än silicon..tongue
149 Inlägg
15 januari 2012
#12657
evilaudio skrev:
tung_man skrev:
Jo men det är rakt.
Ja det är möjligt men iof så stog lådan och torkade i plus fem grader då den byggdes.
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12658
tung_man skrev:
evilaudio skrev:
tung_man skrev:
Jo men det är rakt.
har du sågat rakt så räcker de utan problem med att ha 15 cm mellan dom.
1 808 Inlägg
15 januari 2012
#12659
va kan man ta för orginalhögtalare till en volvo s70 ? 4st ?
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12660
ger bort dom till nån som vill ha dom.
