9073
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
149 Inlägg
15 januari 2012
#12661
evilaudio skrev:
tung_man skrev:
evilaudio skrev:
trälim torkar ju mycke fortare än silicon..tongue
Ja det är möjligt men iof så stog lådan och torkade i plus fem grader då den byggdes.
Hur långt mellan skruvarna bör man sätta?
har du sågat rakt så räcker de utan problem med att ha 15 cm mellan dom.
Skivan var 395mm bred så körde djup och bredd 395mm på lådan så alla färdigsågade sidor är mot varandra.
Det jag har sågat är  "hörnen" då fick jag bygga längden efter hur många liter jag skulle ha.
149 Inlägg
15 januari 2012
#12662
Förrästen tänkte jag koppla in en kondensator och ha som voltmätare och jag har fått för mig att dom är ganska värdelösa, är det lönt att koppla in den vid steget? Eller kan jag bara dra tunna kablar till den från stegets plint och kanske sätta den fram i bilen?
Jag menar jupå att en voltmätare kostar typ lika mycket som en kodensator ändå.
21 761 Inlägg
15 januari 2012
#12663
Stripz skrev:
har just nu kopplat hemmabio subbens slutsteg till den men  den verkar inte  orka dåden slår ifrån säker när basen ligger på 2 ohm  och steget går väll max ner till 4-8ohm ?
Har du provat att seriekoppla spolarna istället?
Stripz skrev:
2x4mm2 kabel som jag tänkte köra som + och- till steget med en 30ams säkring på  då steget kmr inte behöva prestera lika mkt som i bilen
I en sån installation blir minuskabeln lika lång som pluskabeln, då får man se upp med spänningsfall. Har du tex 2 m mellan batteri och steg så blir totala kabellängden 4 m, vilket får ca 0,54 V förlust om steget drar 30 A. Använder du enklare modell av säkringshållare så kan du lätt tappa någon extra tiondel i spänning där också. Teoretiskt kan steget dra uppåt 50 A vid 2 Ohm om man utgår ifrån 75% verkningsgrad och 14,4 V.
Kör du inte mer än kanske 100 W så borde det inte bli några problem, men frågan är hur lätt det är att hålla sig vid såna nivåer om du spelar basrik musik. smile
253 Inlägg
15 januari 2012
#12664
Har två stycken Pioneer 8" i båten som jag ska koppla till ett 2 kanals steg jag har. Hur ska jag koppla detta för att få ut mest utav grejorna ? smile
Dalsland......Varför trängas?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
#12665
Detta är lite dålig info...
733 Inlägg
15 januari 2012
#12666
man måste veta vad det är för ohmtal på basarna och vad för steg det är du ska driva med och hur många ohm det är stabilt i. men oftast är inte 2kanals steg stabila under 2ohm.
Senast redigerat av benz_89 (15 januari 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
#12667
ne har inte prova att koppla om smile  har  nu kopplat in allt och de funkar fint men ska  byta ut  ström kablarna  till 25mm2 ist  med 60amp säkring då ska de  funka hufsat tycker man  men  just nu har de funkat fint med endast en 10A säkring och den varkar inte brinna i de nivåer jag spelar och  tycker de är lagom smile  undra  då om jag skulle kunna klara mig med ett nät agg som strömkälla?
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
#12668
Många nätagg lämnar dock bara ifrån sig 2.5A per kabel =>
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
#12669
de jag har  liggandes lämnar 20a på 12 v linan
Chieftec A-85 Series CTB-450S 450W PSU
Effektkapacitet     450 Watt
Utmatningsström     +5V - 20 A
+3.3V - 24 A
+12V1 - 20 A
+12V2 - 20 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
Senast redigerat av Stripz (15 januari 2012)
253 Inlägg
15 januari 2012
#12670
Har ingen info på steget och det enda jag kan se på högtalarna bak är att det står 4 ohm impedance
Är 2 vägs koaxialer btw.
3 187 Inlägg
15 januari 2012
#12671
kör en högtalare per kanal.
733 Inlägg
15 januari 2012
#12672
Blir enklast så smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 januari 2012
#12673
+3.3V - 24 A
+12V1 - 20 A
+12V2 - 20 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
Nej.. du KANSKE kan driva en HU på ett datoragg.. 20A ut på vadå MAX 2,5mm2 kablar.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
253 Inlägg
15 januari 2012
#12674
Ok tänkte om det gick att brygga eller nåt!  om jag skulle sätta dom på ett 4 kanals då?
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
#12675
+3.3V - 24 A
+12V1 - 20 A
+12V2 - 20 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
12 v linan  är ju delat i många mindre  bara draihop alla  altenativt löda endast 2 kablar från agget  ut . med tanke på hur lite  som jag använder och de duger så tror jag nästan agget skulle klara sig fint  då skulle jag iaf  slippa ha ett bilbatteri med laddare baki soffan
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 januari 2012
#12676
+3.3V - 24 A
+12V1 - 20 A
+12V2 - 20 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
Fortfarande.. NEJ! Det är dumt att ens prova.
Men skit samma vad jag säger, är ju ingen som tänker lyssna ändå.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12677
+3.3V - 24 A
+12V1 - 20 A
+12V2 - 20 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 2.5 A
kan dock garantera att när du väl kommer börja belasta de hårt så kommer spänningen sjunka å då kommer saker att gå sönder.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
15 januari 2012
#12678
Tänk på att han måste ju prova ändå.. smile
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
15 januari 2012
#12679
jo de e underligt de där, varför frågar man om man ändå tänkt testa..
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
#12680
bra att veta folks åsikter kanske  finns nån som testat på detta och  vet hur de funkar !  sett nå år sen på nå forum  dör nån körde endast bilstereo probukter i garaet med några st nätagg
och sen har väll ett  nät agg ett överbelastnings skydd som stänger av om de överbelastas
iaf dyrare agg
