10938
3 187 Inlägg
16 januari 2012
#12741
JimmyAndersson skrev:
Dom drivs med huvudenheten smile
Exibel CX1055 heter dom tydligen tongue
jag förväntar mig inget udner av dom då dom drivs av huvudenhet och priset för dom smile
om jag inte miss minner mig helt så är det clas ohlson som säljer märket Exibel.
anledningen till att jag frågar om huvudenheten var för dom var rätt tungdrivna..
aha, men dom kanske spelar bättre än org högtalare från -94 smile
stämmer, såg dessa på clas ohlson när jag skulle köpa lite skruv smile
då tänkte jag vafan, dom kan ju inte bli sämre iaf big_smile
du lär inte kunna spela lika högt då känsligheten på original högtalare brukar vara HÖG!
1 679 Inlägg
16 januari 2012
#12742
Blir det helt skit så byter jag tillbaka tongue
är endå bara lite utfyllnad dom gånger man har nån passagerar bak smile
hör endå inte högtalarna bak så mycket smile
3 187 Inlägg
16 januari 2012
#12743
då är det bara att testa och se!
199 Inlägg
16 januari 2012
#12744
tung_man skrev:
Slain skrev:
Tokken skrev:
http://dbakuten.se/detail-item_id-318347  tycker jag är en bättre deal ändå.. och orkar driva basen utan problem.
Glömde.. om jag måste välja mellan pest eller kolera skulle jag välja MDS av dom två.
de där var helt klart intressant! Hört mycket gott om dom men visste inte om att dom låg så lågt i pris nu. gissar på att ljudkvaliten blir bättre med detta steg också?
Själv kör jag en AQ HDC3-12 bas med ett SPL ICE 1500D steg.
Tycker att det funkar himla bra.
Sedan tycker jag det låter faktiskt rätt musikaliskt också.
Jag tycker det låter mycket bättre än 2st mds fr12w och ett mds t5.
Och det är det enda jag har och jämföra med.
Dock sitter mds basarna i original lådan så det är väl inte helt rättvist att jämföra så kanske.
Sedär ja! Äre så man kan kräma på å spela högt också då? Sugen på å nå 140db+ iaf nämligen, men vill fortfarande kunna lyssna på musik. mättt till 137 nu (musik) med ett gammalt Mds gp800 å vill ju inte att de ska bli lägre.
Voodoo
1 444 Inlägg
16 januari 2012
#12745
FPS High-Cap $95 (AUS)
Power-rail capacitors
Advantages:
    Enhanced dynamic behavior
    Improved speaker control
    Punchier sound
    Serial low resistance capacitors
http://www.focalaustralia.com.au/pdf/fps_hi_cap.pdf
hur funkar de dära?
Voodoo
1 444 Inlägg
16 januari 2012
#12746
FOCAL PS 165
Cut-out diameter     6-1/2” (165mm)
Tweeter     Processed Aluminum inverted dome tweeter
Voice coil     1” (25mm) x 0-7/16” (11.5mm)
Magnet     3-1/3” (85mm)
Frequency response (+/-3dB)     60Hz – 20kHz
Sensitivity (2.83V/1m)     92.5dB
Nom. power     80 Watts rms
Max. power     160 Watts
FOCAL SOLID 4
Four channel amplifier
Nominal power at 14.4V @ 4ohm     4x75W
Nominal power at 14.4V @ 2ohm     4x100W
Nominal power (Bridged) @ 4ohm     2x200W
Signal/noise ratio (RMS)     >100dB (A)
Damping factor at 4ohm     100 to 1kHz
Frequency response (-1dB)     10Hz-60kHz
High-pass filter     50-150Hz (12dB/oct)
Low-pass filter     50-150Hz (12dB/oct.)
Remote control     Yes
Dimensions (HxWxD)     45x300x200mm
just nu kör jag vanligt  dvs fram på 2 kanaler bak på 2 kanaler  men  funderar lite  på om jag skulle köra framsystemet bryggat  vad vinner jag på de och är skillnaden märkbar?
Senast redigerat av Stripz (16 januari 2012)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 januari 2012
#12747
Advantages:
    Punchier sound
hur funkar de dära?
De skall bara köras med Focal FPS-stegen....
De är gjorda speciellt för dem så.....
Voodoo
1 444 Inlägg
16 januari 2012
#12748
Advantages:
    Punchier sound
hur funkar de dära?
De fatta ja men vad gör de för nytta och om dom gör nytta varför inte ha de inbyggt i steget?
16 197 Inlägg
16 januari 2012
#12749
Stripz skrev:
Advantages:
    Punchier sound
hur funkar de dära?
troligtvis så fick dom inte plats inne i steget.
149 Inlägg
16 januari 2012
#12750
Nu har jag stött på ett problem..
Köpte ett högtalar kit, detta http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=159
B2 Es 6.1
Men en diskant är borta.
Och då jag inte vet helt säkert om dom fanns där då dem kom så kan jag inte skylla på någon då jag inte är helt säker.
För jag kollade aldrig förän nu.
Det var tänkt dom skulle in i dörrarna i veckan och det gamla ut.
Kan jag köra med en diskant eller bör jag köra helt utan diskanter?
EDIT: om jag väljer att köra utan diskanter, bör jag koppla in delningsfiltret ändå?
Eller direkt till slutsteget?
Senast redigerat av tung_man (16 januari 2012)
16 197 Inlägg
16 januari 2012
#12751
B2 Es 6.1
utan diskanter så kommer de låta "pannkaka"..
149 Inlägg
16 januari 2012
#12752
B2 Es 6.1
Det var det jag var rädd..
Om jag skulle köpa ett kit till exempelvis SPL Dynamics SD-6.2
Då skulle jag kunna köra 2st 6,5" i varje dörr, 1 b2 och en spl?
Samt använda diskanterna från SPL kittet?
Räcker med 2 diskanter?
3 187 Inlägg
16 januari 2012
#12753
B2 Es 6.1
hur kan du inte veta om den var där ifrån början?
16 197 Inlägg
16 januari 2012
#12754
tung_man skrev:
B2 Es 6.1
själv skulle jag inte blandat olika fabrikat i samma "låda"..
jo de räcker garanterat med 1 par diskanter.
149 Inlägg
16 januari 2012
#12755
B2 Es 6.1
Dom har legat på bänken ett tag och jag öppnade och kikade klämde lite på midbasen lite snabbt när jag fick dem och sen har det legat där en stund och nu när dom ska användas så är en diskant borta.
Dock är jag inte 100% säker på att jag inte slarvat bort den själv men jag har letat genom hela huset och den finns inte.
16 197 Inlägg
16 januari 2012
#12756
tung_man skrev:
B2 Es 6.1
lite för mycke "stråhatt" å öl för din del..tongue
149 Inlägg
16 januari 2012
#12757
På tal om låda, tänkte ta tag i dörrsidorna imorgon.
Då jag plastar dessa, ska jag plasta igen på "baksidan av dörrsidan också så jag får en låda eller ska jag låta det spela ut i hela dörren?
149 Inlägg
16 januari 2012
#12758
Ja helt klart, det visar sig bli dyrt i längden..
16 197 Inlägg
16 januari 2012
#12759
ska du ha en låda till din midd så bör den va typ 5-7 liter per element å de brukar inte va lätt att få till på ett vettigt vis.
å får man inte till en vettig låda så e de bättre att låta den spela ut i dörren.
149 Inlägg
16 januari 2012
#12760
Nu ska jag ut och ta en rök och bevittna röken stiga mot den stjärnklara himlen medan man spejar ut över det sovande grannskapet. Samt luta mig tillbaka och begrunda färgen hos en nyss upphälld kall öl och låta alla världsliga problem rinna av axlarna för ikväll. Nu skiter jag i detta för tillfället ha det gott gubbar!
