7082
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2009
#1261
dfine skrev:
Jag har en Pioneer DEH-1100 huvudenhet som har AUX ingång på framsidan, men det finns även en på baksidan som jag undrar om man kan använda den istället? Har testat att koppla in AUX-sladd där men får inte något ljud. Den på framsidan fungerar utmärkt, men skulle gärna vilja dra kablar lite snyggare till ex. handsfacket och då vore det kanon med den på baksidan, om det nu går tongue
Om jag nu inte misstar mig så är det inte en AUX-ingång du har på baksidan utan en ingång för fjärrkontroll. Eller är det en röd och en vit anslutning? Isåfall så är det lågnivå ut till slutsteg.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 augusti 2009
#1262
Ompa2000 skrev:
Goddag,
Har en fråga angående att koppla in på monoblock.
Säg att jag har två basar på vardera 2x2Ω, och sedan vill koppla in dom till ett monoblock så impedansen på steget blir 2Ω. Jag förstår då att man ska koppla enligt nedan:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_2ohm.gif
Min fråga gäller då hur kablarna kan kopplas in på själva slutsteget, om detta har två utgångar.
Om jag kopplar enligt ovan, blir det alltså så här:
http://i28.tinypic.com/dnhpqd.jpg
Men jag vill mycket hellre använda båda utgångarna, så jag slipper skarva kabel och liknande. Går det då istället koppla som sådant:
http://i25.tinypic.com/e7cenm.jpg
Fungerar det? Eller tror steget att jag har kopplat in på 4Ω då istället?
Ursäkta för ett enormt inlägg med bilderna, hoppas det går att se vad jag ritat i alla fall smile
Mvh Nybörjaren Ompa.
Då plintarna är paralellkopplade internt i steget så blir slutsumman densamma oavsett vilken av inkopplingarna du väljer.
1 808 Inlägg
10 augusti 2009
#1263
Lonefox skrev:
Gronwalls skrev:
kan inte nån rita ett sånt där fint schema hur ja ska koppla in mina snart hemkommna Hertz basar, det är 4 st och de slutsteg som ska driva dom är ett sinus live 1500 nått sånt. de går bra och rita i paint med smile och vart 1 st 1F kondensator ska sitta.
Tack på förhand
Gronwalls
Vad för Hertzbasar?
Det är Hertz DS 250.1:
10" bas
90dB/SPL
300 Watt PEAK / 150 Watt RMS
32Hz-400Hz
4 ohm
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
685 Inlägg
10 augusti 2009
#1264
10" bas
90dB/SPL
32Hz-400Hz
4 ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/4_4ohmSVC_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/4_4ohmSVC_4ohm.gif
Du kan koppla både 1 ohm och 4 ohm.
jag hade föreslagit 1ohm så slipper steget jobba så mycket. men kom ihåg att inte köra eparaggar stilen och skruva gain på max för att det låter mest då, lätt att du bränner basarna då! låter det illa så skruva ner!!
Senast redigerat av Snoogiloo (10 augusti 2009)
205 Inlägg
10 augusti 2009
#1265
Snoogiloo skrev:
10" bas
90dB/SPL
32Hz-400Hz
4 ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
Måste inte steget jobba mera när han kopplar det i 1 ohm istället för 4 ohm? Eller har jag fel?
5 852 Inlägg
10 augusti 2009
#1266
Jo visst är det så
1 808 Inlägg
10 augusti 2009
#1267
så jag ska koppla de som 4 ohms bilden då alltså???
MOTÖRHEAD <3
37 Inlägg
10 augusti 2009
#1268
Behöver hjälp med låduträkning.. Har ett förslag här http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=733850
Till min RE Audio SX 15".. 22mm MDF skiva används.. Mer info om måtten står i kommentarerna till bilden, måtten är i tumm (inch).. alltså multiplicera med 2,5 så blir det centimeter om jag har rätt smile
Vet nämligen inge hur man räknar lådvolym när man har sådan port osv :S Hjäääälp tongue Är lådan bra eller ankskit för min bas?
Btw så ska den sitta i en saab9-5 årsmod98 sedan.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2009
#1269
Om du ska ha den i en 9-5 sedan och vill höra nåt annat än muller så måste du göra så att basen spelar genom skidluckan (porten/portarna kan du dra genom hatthyllan).
37 Inlägg
10 augusti 2009
#1270
Säkert? Jag hade nyss en http://mds.se/?artnr=52210 och den mullrade bara inte.. Ställde bara den i bagaget med basarna riktade mot ryggstödet (mot kupen).
Jag "kapar/moddar" helst inte i bilen/hatthyllan..  Men du menar att det är inte bra alls att bara ha en portad låda i bagaget?..
Och jag skulle mer än gärna ha ett svar på frågan, är det en bra låda? Eller ska jag räkna om, och hur isåfall? http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=733850
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2009
#1271
Nja alltså det är inget fel med att ha en portad låda i skuffen, inte alls. Men om du lyckas göra så att du får in allt tryck i kupén istället för att det ska studsa runt i skuffen så kommer det att låta betydligt bättre! Eller ja det beror ju på, om det är tryck du är ute efter så ska du ha lådan spelandes bakåt men om du även vill ha lite snabbhet och finljud i basen så bör du se till så att den spelar in i kupén och inte för bagaget.
37 Inlägg
10 augusti 2009
#1272
Ah okej missförstod dig lite där.. Okej Jomen låter riktigt smile Får nog ta det som ett mer seriöst projekt bygge framöver kanske smile Tryck? spelandes bakåt?.. Ska man ha lådan riktad emot bagageluckan då?.. Kör ju en SEDAN som sagt..
Men du ChriZtoffer och alla andra glada.. http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=733850 Är lådan som jag länkat bra? Bör den fungera bra?.. Vet inte hur det är med volym och avstämmning.. Vilken frekvens ska man sträva efter?.. Btw tack för svaren/hjälpen smile
7 Inlägg
10 augusti 2009
#1273
nu börjar jag allvarligt talat tröttna på mitt ljudbygge verkar inte bättre än att steget har lagt av för gott iom att allt är kopplat rätt men skiten går inte igång:S så trött man blir på det alltså:(
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2009
#1274
Ja man behöver ju inte ta allting på en gång, och övning ger ju färdighet så det är bara bra att bygga flera lådor! smile Ja med lådan spelandes bakåt så får du mest tryck, men då även en bas som är väldigt seg och bumlig, men tryck får du! Om du däremot vänder basen så att den spelar framåt så tappar du en del tryck men den blir betydligt rappare och roligare att lyssna på. Lyckas du sen också få till så att allt tryck kommer in i kupén så blir det riktigt bra. Jag kör också sedan. wink
Om lådan är rätt eller ej kan jag tyvärr inte svara på, finns många andra som är duktigare på det och vet hur det ska vara. Däremot det där med avstämning har jag lite koll på. Vilken avstämningsfrekvens du ska sträva efter beror på hur du vill att basen ska låta. En låg avstämning (ca 30Hz) ger en bas som trycker på bra på låga frekvenser, men tappar en del på dom höga. Lite högre avstämning (ca 35-40Hz) ger en mer neutral bas som kan spela bra över ett större register. Hög avstämning (45Hz eller mer) ger en bas som spelar bra på högre frekvenser (används en del inom SPL och andra "spela-högt-tävlingar") men inte så bra på dom lägre.
37 Inlägg
10 augusti 2009
#1275
Ååkej på så vis.. Har ju som relativt nybörjat med det här med bilstereo (bara bas än så länge tongue). Så nu vill jag ha typ en galen häst i bagaget, bra tryck, den där sparken i ryggen, ah du fattar smile Men man blir vell less så småningom men nu äre det som gäller allafall.
Enligt ritningen/uträknaren/programmet jag skickade så låg den lådan på en avstämning på circka 41,5 hertz lite avrundat.. Det är alltså inget "fel" på det? smile Jag kanske helt enkelt får bygga den och prova då..
Men vet du hur man räknar volymen på en sådan låda som jag länkade? räknar man hela lådan - portarean? där porten slutar?.. Eller ja. Förstår inte riktigt hur man räknar volymen på en låda med sån port helt enkelt..
685 Inlägg
10 augusti 2009
#1276
precis som du säger så skall du ta bort portens volym och sen även ta bort basarnas volym smile
37 Inlägg
10 augusti 2009
#1277
Okej, men det är lite knepigt för att porten svänger ju och går efter bakväggen på lådan också tongue osäker på hur man ska räkna bort porten.. Ska man följa den efter att den har svängt till höger rakt fram tills den når högerväggen.. eller ska man räkna ifrån där den slutar bara i mitten av lådan?.. För då blir ju lådvolymen stora rektangulära utrymmet + det där lilla utrymmet inne till höger? Eller är det bara stora rektangulära utrymmet?
Svårt att förklara hur jag menar..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2009
#1278
Lådvolymen är den del som inte är port, så ja det blir den stora ytan samt den lilla delen som är efter att porten har slutat. smile
37 Inlägg
10 augusti 2009
#1279
Okej, jamen då äre ju en baggis wink Det var mersom det jag var osäker på... Om vi nu förstod varandra rätt smile Hur stor volym kan basen ta upp då?.. 4 liter? smile Tack för svaren!.. Trevlig ställe det här smile
men 41,5 duger bra som avstämmningsfrekvens? smile
1 808 Inlägg
10 augusti 2009
#1280
kan ja ha de slutsteg jag tänkte ha, nu när man ska koppla in de i 4 ohm. kommer de låta bra ändå?
MOTÖRHEAD <3
