8873
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
733 Inlägg
17 januari 2012
#12781
Jeqpe skrev:
benz_89 skrev:
http://www.blekingebilradio.se/product.html/mutant-mt1210?category_id=20
Inte hört dom Fast lär väl inte spela särskilt Högt vad jag kan tro tongue
fick ett tips innan på 4 såna och ett mutant steg på 1500wrms som skulle vara "kioskvältare" tongue
dock lär du garanterat få en eller två vettigare 12" att spela bättre än 4 sådana till samma pris tongue
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
17 januari 2012
#12782
samma som till pain är öppen för förslag smile alla förslag mottages tacksamt big_smile
Lobster knife fight
16 197 Inlägg
17 januari 2012
#12783
Jeqpe skrev:
evilaudio skrev:
Jeqpe skrev:
gött jula har 12" 150w rms för 349:- 4 såna så kanske man får lite tryck tongue
varför inte köpa EN vettig bas istället?
förslag? tongue
hur mycke pengar har du tänkt att lägga?
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
17 januari 2012
#12784
evilaudio skrev:
Jeqpe skrev:
förslag? tongue
asså ja e vanligt svenskt snål så så lite som möjligt tongue
Lobster knife fight
3 187 Inlägg
17 januari 2012
#12785
vad ska du driva med?
3 187 Inlägg
17 januari 2012
#12786
Jeqpe skrev:
evilaudio skrev:
Jeqpe skrev:
förslag? tongue
då testar vi igen HUR mycket kan du lägga som max..
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
17 januari 2012
#12787
funderar på ett hollywood steg hxa elr va dom heter något i den serien iaf smile
Lobster knife fight
16 197 Inlägg
17 januari 2012
#12788
Jeqpe skrev:
evilaudio skrev:
Jeqpe skrev:
förslag? tongue
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319038
de där spelar kan ja lova..  sen bygger du en låda på 140 liter med en 6" port.
kör den setupen i min vita jetta.
733 Inlägg
17 januari 2012
#12789
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/hog … r-p372045/
Nu är detta absolut inga värstingar, men jag kör på 2 sådan och det spelar då mer än tillräckligt högt för mig, driver dom med ett steg på 1100Wrms.
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
17 januari 2012
#12790
nu snackar vi big_smile verkar jäkligt najs! hade tänkt mig http://www.autohifi.se/?category_id=241 … _id=UD-071 som framsystem och dom skulle då drivas av http://www.autohifi.se/?category_id=172 … _id=UD-077 me nån lämplig HU typ kenwood elr nåt sånt kanske tongue
EDIT: ett bra batteri borde väl räcka till de slutsteget? har ett 85 elr 88 ah batteri i bilen just nu tudor som e i bra skick tongue
Senast redigerat av Jeqpe (17 januari 2012)
Lobster knife fight
438 Inlägg
17 januari 2012
#12791
Vet inte om jag får fråga i denna tråd (då kan moderatorerna ta bort), men jag å mina polare funderar på att bygga en ljudpirra med mina bilgrejor.
Iden (som knappast är unik) är att ta en byggpirra och montera en portad sub på ca 50 liter samt 2 6*9 och två 4or (tror de heter så) tillsammans med ett slutsteg, batteri och antagligen en bilstero (kanske finns någon vanlig huvudenhet att använda istället?).
Min fråga är vad bör jag tänka på och hur länge kan batteritiden tänkas vara generellt? Tänkte använda mig av ett av de större batterien som jag tex hade i min porsche 928. (större än vad som sitter i V70)
Kan batteriet laddas ur och sedan laddas upp med en C-tech laddare?
Spana in min projekttråd;
BMW 740i e38 1995
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 januari 2012
#12792
Du kan inte ha högtalarna i samma låda som basen. Du får ju räkna på batteritiden, ingen som kan säga det då du varken skriver ut slutsteg eller batteri.
Om du ska göra på det viset måste du absolut ha ett batteri som klarar att djupurladdas.
149 Inlägg
17 januari 2012
#12793
Har en liten fundering kring slutsteg och ström.
Vad drar mest ström?
Ett SPL ICE 3500D i 0,5ohm, ca 3kw?
Eller
2st SPL ICE 1500D i 1 ohm var? ca 3kw?
Eller är det ungefär samma?
21 761 Inlägg
17 januari 2012
#12794
Det borde bli ungefär samma. smile
438 Inlägg
17 januari 2012
#12795
Ja kunde varit mer tydlig antagligen wink
Slutsteget är ett DLS CA 31 http://www.caraudiocenter.se/index.php? … mp;lang=sv
Batteriet kommer antagligen vara ett TUDOR standard 90 AH om det inte finns bättre alternativ för ändamålet smile
Nej alltså baslådan blir för sig längst ner, högre upp ska vi svetsa avsatser där vi får bygga separata lådor eller ta färdiga högalare att montera.
BMW 740i e38 1995
2 035 Inlägg
18 januari 2012
#12796
Ska steget driva endast basen och en bilstereo driva högtalarna?
Gör separata lådor till allt. Koppla in å kör bara. Håll koll på, med en multimeter, så inte spänningen sjunker mycket under 12V. Risken för djupurladdning är inte så stor.
Biljudsveteran sen 1984!
438 Inlägg
18 januari 2012
#12797
Hej! Jag tror det steget kan driva en sub och 4 högtalare om jag inte minns fel? Jag siktar iaf på att ha 4 högtalare! Dessa ska ha separata lådor.
Alltså om man är ute på nått fält eller strand har jag räknat på att man lär som mest lira 8 - 12 timmar, vilket säkert kan tömma hela batteriet. Frågan är då om man kan ladda batteriet flera gånger om eller om det finns en explosionsrisk?
Behöver ett par 6*9 och ett par 4or en viss liter i sina lådor? Dem ska ju inte spela nån bas direkt? smile
BMW 740i e38 1995
16 197 Inlägg
18 januari 2012
#12798
8-12 timmar utan laddning?
De går aldrig.
Å driva att driva 2 olika storlek på de steget funkar inte nå vidare.
Skulle isf valt typ 2 par 6.5".
21 761 Inlägg
18 januari 2012
#12799
Det är i princip omöjligt att säga hur lång tid du kan spela, det beror på både impedansen hos högtalarna och hur högt du spelar. En sak kan man räkna ut någorlunda noggrant, det är hur länge batteriet borde räcka om man konstant spelar med stegets högsta RMS-effekt. Fast så kommer det ju inte att bli, därför blir inte heller en sån uträkning verklighetstrogen.
Om du drar ur batteriet ganska mycket så blir det ingen märkvärdig explosionsrisk jämfört med en mindre urladdning, däremot kommer inte batteriet att hålla så bra om du drar ur så att vilospänningen (spänningen på ett batteri som har varit orört i åtminstone 8 timmer eller mer) hamnar under 11 V.
CA31 kan driva en baslåda och 4 st högtalare så länge som totala impedansen på varje kanal inte understiger 2 Ohm. smile
1 808 Inlägg
18 januari 2012
#12800
Kanske en skum fråga, men när jag höjjer basen via cdspelare i bilen så ändras det inge bas? fast jag vrider upp på +6 = MAX på cdspelaren. I Gamla bilen när jag vred på basen så så öka själva basljudet..
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
