8876
1 727 Inlägg
21 januari 2012
#13021
Boyakacsha skrev:
Hertz HX250, hur spelar dom i portad låda? Har 2 st i sluten låda just nu men är inte helt nöjd.
Sitter i en GMC Yukon, alltså stor kombi.
Har du "tillräckligt" med slutsteg?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 januari 2012
#13022
Stripz skrev:
fundera på att gå ut till garaget nu och"lägga"igen porten men ska jag göra de vid böran av porten inne i lådan eller i mynningen ? lådan är 60 lite netto kring 74 liter byggvolym  - då bas och porten. om jag pluggar mynningen på porten kmr då basen utnytja portens "volym"
yes självfallet kommer den utnyttja den! Du kan ju dock täppa igen den o stoppa i tegelstenar!
409 Inlägg
21 januari 2012
#13023
Pierre
B2 Audio Mono, basarna är kopplade i 1ohm.
1 727 Inlägg
21 januari 2012
#13024
Låter det dåligt "slött" eller bra men vill spela mer/högre?
Pierre
409 Inlägg
22 januari 2012
#13025
Jo precis, den låter "slö" eller hur man ska förklara det. Lådan är just nu fylld med ca 60-70% dämpull, skulle det kanske hjälpa att minska/ta ur den helt?
Voodoo
1 444 Inlägg
22 januari 2012
#13026
Ska jag köra frmsystemet biamp lr bryggat?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 januari 2012
#13027
Njaaaaa, säg inte det.. luftflödet i en stängd port är högst begränsad och avstämningen på lådan är
inte lika låg på långa vägar om porten sitter kvar.
Inte för inte som lådvolymen skall ökas på en låda med antalet liter porten tar bort.
Bara för att man pluggar porten innebär inte det att portens volym utnyttjas.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 januari 2012
#13028
Vet du skillnaden?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Voodoo
1 444 Inlägg
22 januari 2012
#13029
Tokken skrev:
Vet du skillnaden?
biam så kör man ett element per kanal  ps 165 kittet har egna filter till diskant och till mellanregister så därfr tänkte jag om man skulle köra bi amp och då få mer inställningsmöjligheter typ ändra nivån på diskanter och mellanregister separat? lr har jag fel smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 januari 2012
#13030
Stripz skrev:
Tokken skrev:
Vet du skillnaden?
Du kör ju passiva filter.. det blir kaka på kaka. Ska du köra alla element separat får du hiva iväg de passiva filtrerna.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Voodoo
1 444 Inlägg
22 januari 2012
#13031
Tokken skrev:
Stripz skrev:
Tokken skrev:
Vet du skillnaden?
jo men jag kan ju iallafall köra passiva filter då jag  har 6 inställningar på filtrena till diskanterna och köra fullrange då till  elementen?  och då endast få ut mer effekt till elementen än köra dem normalt  jag ju då ställa in nivån på tex diskanterna och mellanregistren försig?  annars låter de lättare och brygga steget och köra på som de är  lättaste är ju de
21 761 Inlägg
22 januari 2012
#13032
Prova det, en del tycker att basljudet blir lite "slött" när dämpull sitter i lådan. Tar man ur ullen så kanske det inte spelar riktigt lika djupt, men istället låter det rappare. smile
Har du även testat att fasvända basen och lyssna om det blir skillnad?
1 727 Inlägg
22 januari 2012
#13033
Klart du ska prova bi-ampat!
Och som du nämner så kan du ställa nivåer noggrannare med stegets vred än
passiva filtrens steg(om det finns)
(jag är även lite nyfiken på montaget BAKOM dörrsidan)
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (22 januari 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 januari 2012
#13034
Porten fungerar dock inte likadant om den är igenpluggad. Luftmotståndet i porten är helt annorlunda mot om det skulle vara ett luftflöde som ska igen. I teorin (min teori) så ger det fulla portlängden. Har dock inge praktisk bevisning så det kan jag dock inte garrantera. Men väggen borde inte bli mer än ett kraftigt stag i en portad låda (slotport jag pratar om då)
695 Inlägg
22 januari 2012
#13035
Stripz skrev:
big-jepp skrev:
Stripz skrev:
Knappt hörbar skillnad
alltså vad ska man säga...
du skriver att du bänkat steget till 850 watt rm i 1 ohms = rent skit snack..
du har grejer för att det ska spela bra, basen har många spelat högt och skön djupbas med (evilaudio t.ex.) sen spl ice stegen är ju RIKTIGT populära har nog inte hört någon som klagat på dem.
så i mina ögon är det bara en sak som kan vara fel... DU SJÄLV.
gör en bra installtion så kommer det låta bra LOVAR dig.
Ser du skrivet nånstans att jag bänkat? knappast. närjag kom dit med grejjerna så snackade vi om olika steg och han rekomenderade ice-3500 om jag har iplaner på att köpa en till bas.kunde då få bra rabatt på de steget.sen kolla vi mot slutet på ice1500 och dls a6 som ja hört bra om och den fanns beggad i butik. blev nu inte 3500 steget då desom va hemma var tingad av nån annan. sen tog ham frsm nån finsk sida med bänkresultat och där var ice speccad på de 800 på 470 och autostudio 100rms mindre än ice 1500 och de skulle inte vara hörbar skillnad. vet inte adress till sidan och kan inte söka då jag suttit genom mobilen.
instalationen ser jag inga fel på. ett exide prenium 100ah med steget ovanför med olankor emellan så de är korta50mm2 kablar sen sitter de 200a anl säkring 35mm2 från generatorn 120a gen från 94a org. or batteri under baksäte är uppbytt från55ah till 75ah exide exell.
lådan fråga ja dröni om.
Ville ha en låda som peaka för mkt och skulle funka till rock.metall.dubstep och hiphop dvs de mesta men de är va jag huvudsakligen lyssnar på.
den lådan tex evil rek visste han inte enns avstämmning på sen så visste han inte om den funka till rock metall.
de var en sk djupbaslåda och de e jag inte ute efter..
sen spls egna hifilåda vet jag inte om bas å port är inräknat. Skulle de vara byggvolymen så skulle den varit mindre än nuvarande. och andra låder skulle teoretiskt peakat ordentligt. ser ni dillemat? sluta va fittiga jag kanske inte är nå vidare på att förklara.
kanske är så att jag behöver en frontsub men på bilsteroforumet så skull de inte behövas.
jag tycker inte de låter nog bra andra kanske tycker de låter bra men inte jag
Du förstår, folk här inne fittar inte i onödan, om du skriver om grejjer som folk här inne har stenkoll på, och då menar jag STENKOLL, då får du räkna med att vara beredd på att skaffa fram bevis för dina påståenden ifall dom verkar uppåt väggarna, de kan väl inte vara så fruktansvärt svårt att förstå, och kan man inte ens bevisa bör man överväga att ens yppa sig för risken finns att man framstår som ett troll som bara är ute efter o reta upp folk. Du får tips varje dag på hur du ska få fart på grejjerna, värdefulla tips, men du är inte beredd att möta dom för de är hela tiden så krångligt och jobbigt. Tycker man de är jobbigt, krångligt, tar för lång tid, då tycker jag att man ska skaffa sig en annan hobby för ljud man tycker är bra tar tid att få fram och kräver en del labbande som ibland även innebär att man får bygga om/bygga ny låda både 2 och 3 gånger innan man närmar sig. En låda som låter bra i min volvo låter förmodligen inte lika bra i tjejens ford och de har med volymen utanför lådan, bilens konstruktion, lika mycket som volymen inne i lådan samt lådans konstruktion. De finns inga genvägar till ett bra ljud, men att börja med beprövade metoder är aldrig fel, och de är juh därför denna tråd finns, tips, ideér och förslag. Från folk som faktiskt vet och kan en hel del inom området billjud.
Sist men inte minst, om du inte vill ha någon djupbas, varför bygger du då en 15" baslåda? en rejäl baslåda kräver ett rejält framsystem som tar över i frekvenser där basen lämnar in, du kanske ska ha en middlåda för att få fram den där distinkta basen du är ute efter. Möjligheterna är många. Men lyssnar man på musik med massa djupa basgångar får man räkna med att baslådan lirar även dessa. Och är man riktigt "Anti djupbas" kanske man ska överväga att ens bygga en baslåda, du kanske tycker ett bra ljud börjar vid typ 60-70hz och då ska du juh satsa på en potent midlåda istället, och då kan jag tycka att xtr basen inte är lämplig för dig...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 januari 2012
#13036
Jo men lådan ska ju inte vara portad längre.. Det blir snarare två kammare i samma låda.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
20 Inlägg
22 januari 2012
#13037
Hej jag har en Orion hcca 15.4 och vet det finns "recone kit" men undrar eftersom jag har 2x4 ohm nu, går det köpa ett recone kit som hör till en 15.2 (dual 2 ohm) och sätta det i min korg? funkar detta så jag får dual 2 ohm istället för dual 4 ohm ? smile tack i förhand smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
22 januari 2012
#13038
Borde väl gå att göra så, som jag förstått det så byter man alla interna "delar" med en omkoningssats och det finns ju med 2x2 till den så. Rätta mig gärna om jag har fel.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 januari 2012
#13039
Nej precis menade såklart en sluten låda. Men för att det ska bli 2 kammare lär väl båda ha olika avstämmningar? Vilket betyder att "entren" lär vara mindre än själva lådan! Eller tänker jag fel?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 januari 2012
#13040
Kolla med en ÅF för Orion om importören kan få hem en omkoningssats.
För så länge du tar dte lugnt och är säker på handen så skall det inte vara ngr större bekymmer att kona om den.....
