7790
Team dBakuten
3 453 Inlägg
27 januari 2012
#13201
Stripz skrev:
Tokken skrev:
Stripz skrev:
skrev detta en gång smile inte upprepade gånger.  men  när man frågar på ett forum om  sådant så skulle de inte vara enklare att skriva som  benz_89 gjorde  och inge sitta och länka till let me google it for u  lr vad de heter lr säga att de finns på google osv..
Men det är ju för fan inte svårt att hitta! Inte ens på en mobil.
Var inte så slö! wink
..och du la dubbla inlägg med samma fråga.
jo men  pdf funkar inte på min mobil. ok såg inte att de skickats  2 gg smile
Du hade inte behövt kolla på PDF´en heller.. Får ju rätt många svar när man googlar.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Voodoo
1 444 Inlägg
27 januari 2012
#13202
Svar som benz_89 skrev gör forumet värt. heltenkelt vad jag tycker.
16 197 Inlägg
27 januari 2012
#13203
du menar så att  man inte behöver anstränga sig alls...
* Studerande *
563 Inlägg
27 januari 2012
#13204
Någon här som placerat en avlång högtalare (inkopplad alt. bärbar) vid fordonets främre del, ex; förarsidan/instrumentbrädan, samt är detta tillåtet att ha högtalare/ljudförstärkare på den positionen? (Vill ej placera den i skuffen/bagageutrymmet).
Har nämligen fått en platta som jag tänkte ansluta till en högtalare (typ; liggandes) som jag hittat för ett bra pris & tänkte placera den vid den främre delen utav förarsidan/ instrumentbrädet/vindrutan.
16 197 Inlägg
27 januari 2012
#13205
exakt vad är de för högtalare/bas?
* Studerande *
563 Inlägg
27 januari 2012
#13206
Det är en portabel högtalare i måttet B:220xH:72xD:40 mm (färg; Röd/ svart combo).  Tänkte placera den på instrumentbrädan (mitt/centralt).
Kommer inte lyssna "dunka dunka" musik, utan den kommer mestadels användas för att "förstärka" ljudet när den är väl inkopplad i surfplattan.  Typ så passagerarna kan se film/ nyheter & olika avangemang.
* Studerande *
563 Inlägg
27 januari 2012
#13207
Bilder:
Denna skall placeras vidförararsidan (instrum. panelen)
http://fl1.shopmania.org/files/p/se/m/792/onbynetonnet-ps-1-1-red~9983792.jpg
Denna skall placeras vid passagerarsidan (hatthyllan)
http://im1.shopmania.org/files/p/t/513/dell-ps210~1528513.jpg
577 Inlägg
27 januari 2012
#13208
Gör det något om porten sticker ut utanför lådan förutsatt att den är stabilt monterad osv?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
21 761 Inlägg
27 januari 2012
#13209
Lådans innervolym blir större än om hela porten skulle ha suttit inuti lådan, det kan alltså bli litegrann skillnad i tex avstämningen om ursprungliga lådvolymen var beräknad med hela porten i lådan. smile
Ljudkvalitetsmässigt är det dock ingen skillnad ifall porten sticker ut en bit ur lådan.
577 Inlägg
27 januari 2012
#13210
okej men om man räknar med att porten kommer sticka ut när man bygger lådan så är det helt grönt alltså?smile
21 761 Inlägg
27 januari 2012
#13211
Japp, det tycker jag. smile
577 Inlägg
27 januari 2012
#13212
Låter bra de! Tack för hjälpen:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 januari 2012
#13213
Sluta nu, vill inte behöva radera massa fler inlägg bara för att diskussioner spårar ur. Håll er till ämnet billjud, privata diskussioner kan ni ta på annat håll.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
28 januari 2012
#13214
Välkommen tillbaka! smile
73 Inlägg
29 januari 2012
#13215
Erfarenheter av US Blaster USB 5020? Ska drivas med ett 120w+120w slutsteg. Kommer det bli "bra" ljud? Basarna är 2x10" och är på 200w styck.
Vad är skillnaden mellan 10" och 12" bas, ljudmässigt?
Senast redigerat av DavidRL (29 januari 2012)
287 Inlägg
30 januari 2012
#13216
Fick ett slutsteg av grannen häromdan, men jag fattar inte riktigt hur man ska ställa in det *kolla bild*
http://img716.imageshack.us/img716/9664/20120130002435.jpg
På vilken ska "reglaget" stå på?  Steget är ett US blaster-3460 som ska driva en us blaster-ROAD ROASTER
steg http://tiny.cc/gr9lz
Bas http://tiny.cc/slw3n
// Martin
Senast redigerat av QuattroMartin (30 januari 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
30 januari 2012
#13217
// Martin
ungefär som de står nu ser väll rätt ok ut ..  dvs Switchen mot Lowpass  och så ställer du in den på 60-70hz  därikring. är de  dom enda inställningarna du har på steget?
31 Inlägg
30 januari 2012
#13218
Hej! skulle behöva lite hjälp med ett lämpligt slutsteg till JBL GTO328, JBL GTO 428 och JBL GTO508C. tack på förhand.
287 Inlägg
30 januari 2012
#13219
// Martin
Har basboost och gain också, boost är av/0 och gain på 55% ungefär
31 Inlägg
30 januari 2012
#13220
Tjenare har bränt mitt slutsteg så måste fixa ett nytt, Har 2 st 12or av märket "MDS Fanatic 600w" och behöver nu ett nytt slutsteg för en billig peng, borde jag leta begagnat eller ska jag köra på biltema eller dyligt? smile
Vill ha 2 bryggor då jag hade båda på samma i det gamla fast jag hade 2 bryggor, så går det när man köper å kör plug and play efter några månader smile
Tacksam för svar!
Gärna veta vilka watt, OHm och allt vad det är jag ska ha till dem smile
Senast redigerat av Rskoogh (30 januari 2012)
