10164
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
31 Inlägg
30 januari 2012
#13241
big-jepp skrev:
Rskoogh skrev:
Alpin MRV400 tror jag det heter, kolla annars på mitt galleri, så ser du jordning och kablage jag gjort. Förbannat okunnig så du får ursäkta smile
detta har ju redan varit uppe en gång innan, du har belastat steget för lågt, samt att den jordningen är kasssss, vilket som pajade steget vågar jag inte svara på.
Vad menas med belastas för lågt? Jo jag vet jag hade tråd om det och nu vill jag lösa det problemet och inte göra samma fel igen smile
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13242
Robbs_ skrev:
big-jepp skrev:
Robbs_ skrev:
En balk under golvet i skuffen ala 945.. hade då störningar. Och då fick jag en liten uppläxning ang baklyktan där ja.. Skall inte lyssna ngt mer på polare som kan dehär med billjud isf yikes ..
Men Tack för varningen ang signaljorden där! hade jag inte en aning om, så slapp väl lära mig det den hårda vägen för än sålänge funkar stereon prima..
Du verkar vara kunnig, finns det någon guide i forumet jag missat eller kan du komma med ngt tips på bästa sätt att hitta bra jordpunkt? smile
stereon fungerar äve om signaljorden är gången på den, det kan dock bli störningar i ljudet t.ex. tjut eller brus.
ett bra ställe att jorda på brukar vara bältesbulten, (slipa även plåtrent så det får bra kontakt)! smile
Ok, kopplar jag in koaxialer på steget får jag riktigt tjutande störningar.. Men inte några som helst störningar på högtalarna som drivs på stereon, så min signaljorden borde vara intakt då va? neutral
Har två dörras golf3 så bältesbulten bak råkar ju faktiskt sitta grymt bra till för att jorda på.. Slipa plåtrent har jag alltid varit noga med! smile Kanske dock inte med vilka jordpunkter som är bäst roll..
ska genast slita bort jorden från baklyktan, be en liten bön för att stereon inte tagit skada ännu!
OBS en liten snabb fråga till, jag har gjort en specialare på min remote.. förra ägaren hade högtalar kablar dragna på högersidan för han hade haft 6,5or i hatthyllan, men jag använde mig inte av dessa kablar i det syftet nu.. Däremot tog jag två av dessa kablar, och kopplade en till plus på steg, och den andra till remot.. dessa kablar går jämnsmed lågnivån ända fram till stereon, där jag tänkt sätta en strömbrytare, i nuläget bara en säkring och kabelskor.. Är det möjligt att lågnivån kan plocka upp störningar från remote dragen på detta sätt? Ligger det till så överväger jag att dra en ny i mitten av bilen och inte ens i närheten av stereon smile
Nitromast skrev:
Bältet smile
Tack! smile
att signal och remote ligger bredvid varandra ska inte vara några problem. men som sagt kolla över jorden och se om störningarna försvinner.
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13243
att du lastade steget i för lågt ohm tal.
har du en länk till basarna du har?
2 024 Inlägg
30 januari 2012
#13244
Nitromast skrev:
Bältet smile
Tack! smile
Jo, just det kan vara bränd signaljord. Prova att sätt en liten kabelstump mellan stereons chassi och ytterdelen på rca-kabeln och se om ljudet blir bättre. Enkelt sätt att testa bränd signaljord.
Ser en liten risk med att koppla remoten som du gjort om du inte satt en säkring längst bak vid steget. Annars har du ju en tunn högtalarkabel som är avsäkrad till vad du säkrat slutstegets kablage till och det är inte lämpligt. Har du ingen remoteutgång på stereon att anväda istället? Det är ju det man brukar köra på.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
31 Inlägg
30 januari 2012
#13245
nej försökt hitta den på nätet, men verkar vara en gammal modell, dessvärre :S
158 Inlägg
30 januari 2012
#13246
Nitromast skrev:
Bältet smile
Tack! smile
Usch nu fick jag dålig magkänsla! Så signaljorden är enbart till för lågnivå gångarna så detta vinande ljud skall inte kunna komma ur stereons inkopplade högtalare då? EN TANKE slog mig just ang signaljord! yikes
Dessa störningar hade jag även i min volvo kombi, med kanske en dålig jordpunkt MEN, störningen kunde försvinna, om jag vidrörde steget, en knackade lite löst på det.. Finns denna signaljord på slutsteg med så att det kan vara denna jag bränt vid ett tidigare skede?? neutral
Ang Remoten har jag en säkring imellan rem och 12plus , har två kablar framdragna till instrumentpanelen, och två kabelskor.. stänger av och på steget genom att lossa en av kabelskorna från säkringen..
EDIT:!! Lyssnar jag på steget kan jag höra ett vinande ljud från detta med... kan störningen har något med detta att göra?
Senast redigerat av Robbs_ (30 januari 2012)
För att bli gammal och erfaren,
Måste man ha varit ung och dum.
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13247
är det ett par högtalar terminaler på basen (en - och en +) eller är det 2 par på varje bas?
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13248
Tack! smile
testa att göra som expoze säger, jorda om kretsen så märker du om den är trasig. snabbt och enkelt sett.
158 Inlägg
30 januari 2012
#13249
Japp, skall göra detta, jordar i bältesinfästningen istället och se om det blir annat resultat.. skall även testa koppla ett annat steg på samma sätt så märker jag ju även snabbt om det är mitt steg som har gett sig!
Tack för svaren, återkommer med resultat!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 januari 2012
#13250
M_icke_ skrev:
Nitromast skrev:
Krille_Fox skrev:
Tja, någon som vet en bra kabel man kan ha mellan Iphone 4s och JVC KW-XR611
( http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 7382.4686/ )
Har prövat 3st olika AUX kablar var av en "made for iphone" (http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 5617.5330/ )men blev inge bra ljud alls..
Stereon vill inte läsa USD från iphone via "laddutaget"
Även prövat:
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 7013.5330/
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-mus … 7011.5330/
Tack på förhand smile
Den stöder väl inte Iphone 4 och ibland är väl inte aux ingången det bästa med tanke på kvaliten...
Enda anledningen till att jag fortfarande sitter och bränner helt vanliga Ljudskivor. smile
Jag kör själv AUX från iphonen till min stereo (Kenwood KDC-6047U) och jag kan inte säga att det på något sätt är dålig ljudkvalitet ens när jag kör spotify. Självklart försämras det en del i förhållande till skiva och USB men låter helt klart över förväntan..
Kan ju bero på att hans stereo inte ger så bra ljud via AUX..
Jag har en 6051, ska jag vara ärlig har jag inte provat AUXen på denna, men skiva (som jag köpt) har ju betydligt härligare kvalle än vanliga mp3 filer från USB. Sen är det ju som du säger också. Vissa AUX har skitdåligt ljud. Hur hans JVC är kan jag dock inte svara på då jag varken äger en sådan eller en sk Iphone.
Han har dock provat 3 olika kablar, att den inte funkar via USBn är kanske ingen konstigt och är ljudkvallen dålig på den AUXen så går det inte att göra så mycket åt.
Älskar mina helt vanliga skivor, visst de blir repiga och man måste byta ibland. Men det tar mig 10s på sin höjd att byta skiva, det känns inte lång tid för minst 1h musik!
31 Inlägg
30 januari 2012
#13251
Dem är 2 separata högtalare (egenbyggd låda) på 2 st - och 2 +, en på vardera med koppartrådar tror jag det är
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13252
alltså en plus och en minus på varje högtalare?
31 Inlägg
30 januari 2012
#13253
Ja precis tongue måste ha varit otydlig
31 Inlägg
30 januari 2012
#13254
Ser på det slutstegets bild nu, är det bara å koppla V+H bas minus och plus på samma, menar båda - sladdarna i ett hål och båda + i ett, eller kan jag sätta ett i varje på det steget? det jag inte får ihop :p
1 581 Inlägg
30 januari 2012
#13255
Hallo Hallo! Blir fan galen hur jag kan få alla små fel som finns!
Har satt in ett CA21 steg som jag driver diskant + mellanregister på och det fungerade fint som fan halva gårdagen sen började det klippa och nu går steget i protection. Kopplat ur allt och endast +/- kopplat och det går även då i protection så jag antar att det då är kass jord? Mäter 12.5V på steget med bilen avstängd. Även öppnat steget och där är inget bränt så inget fel på steget och säkringarna är hela.
Senast redigerat av Fellow (30 januari 2012)
2 024 Inlägg
30 januari 2012
#13256
Går steget i protect med 12,5 volt på sig utan att du har högtalare inkopplat så kan jag nog säga att det är trasigt.
Samarbetspartners:
1 581 Inlägg
30 januari 2012
#13257
Fast glömde skriva att steget driver igång högtalarna var 4e sekund och går i protect igen och det gjorde att jag var säker på att det var remoten så pillade med den gick bak och kollade alla anslutningar och gick fram igen. Då fungerade det felfritt och jag lyssnade i 1 minut. Så skulle jag gå bak o stänga igen allt så när jag kom fram till förarplatsen och satte på igen så fungerade det inte igen. Fattar verkligen inte vad felet är. Åkte nämligen med bilen hem från jobbet så var det verkligen som att remotekabeln glappade för det fungerade felfritt i 5 minuter sen glappade det till och då slutade dem spela i 20-30 sekunder sen satte det igång igen. Så jag kopplade ur allt och började felsöka direkt när jag kom hem.
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13258
kör endast jord och + och sen bygla remoten till plusen, går det i protect då så är det fel på steget troligtvis.
1 581 Inlägg
30 januari 2012
#13259
Redan provat det också och samma sak där. Men ser fan inget konstigt inuti steget som kan ha gått sönder:/
3 187 Inlägg
30 januari 2012
#13260
troligtvis har du singel 4 ohms spole på basar parallell koppla basarna så får du en total belastning på steget på 2 ohm.
koppla såhär:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
(som den övre bilden)
