9749
317 Inlägg
2 februari 2012
#13341
evilaudio skrev:
Nitromast skrev:
DanielAsplund skrev:
Aa okej nu börjar jag hänga med men det var en som sa igår att 1ohm gav sämre ljud än 4ohm? yikes
Rent generellt är det så! Det är oftast större distortion för ett steg vid 1 ohm än 4ohm. Det är dock helt beroende på steg. En del steg klarar inte av att köras i 1ohm heller!
å i de flesta fall så hör "man" ingen större skillnad..   kör mina steg i 0,5ohm å de funkar huuuuur bra som helst.
hur får man ner steget t 0,5? yikes, å hur blir de med basarna?yikes
Liten Projekttråd om A6an!
Audi A6 C5
367 Inlägg
2 februari 2012
#13342
med andra ord är det i regel sämre ljud om man kör 1ohm än 4ohm?
Är du ute efter mycket bas med mycket tryck = lägre ohm. Vill du ha behagligt ljud som är musikaliskt så högre ohm. + mindre ohm = mindre stryk tar högtalarna.
More Bass To The People!
16 197 Inlägg
2 februari 2012
#13343
SPL dynamics ICE 3500d är 0,5 ohms stabila
och de basar jag körde med förra året hade 2st 1ohms spolar..   då kopplar man dom parallelt å då blir belastningen 0,5ohm.
16 197 Inlägg
2 februari 2012
#13344
nu får du nog ta å förklara lite va du menar...
317 Inlägg
2 februari 2012
#13345
hehe aha smile
Audi A6 C5
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 februari 2012
#13346
EN snabb fråga här då med. Hur spelar HU in på distortion? Tänkt på detta innan men inte hittat nån info osv. Mest med tanke på folk alltid snackar om HU som kostar upp emot 2-3k för bästa ljud. Kör man allt via slutsteg så borde HU inte vara viktigast om den nu inte avgör/ hjälper till med distortion. Och är bara hur jag tänkt! så inga dumma påhopp nu.
"lågnivå" är ju fortfarande en signal smile Den kan bli distad den med! Sen har dyrar HUs mer funktioner och bättre komponenter som ger en mindre distat ljud
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 februari 2012
#13347
För de flesta ja. Jag är inte 100% på detta heller. MEN jag fick förklarat att i 4ohm är steget betydligt mer stabilt och energieffektivare!
16 197 Inlägg
2 februari 2012
#13348
å inte bara dist... utan många billiga s.k "kina spelare"  saknar mer eller mindre dynamik i ljudet.. de låter platt å tråkigt.
kina spelar har mycke "finesser" men de brukar inte låta så kul.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 februari 2012
#13349
Detta stämmer ju inte
Det är ju högtalaren som bestämmer resistansen, de håller ju inte längre för att de har ett högre ohmtal.
Och det är definitivt inte "ohmen" som bestämmer hur ljudet låter.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 februari 2012
#13350
Men vem behöver bra ljud när man har så häftiga touch menyer med minesweeper wink
367 Inlägg
2 februari 2012
#13351
Så som jag fattat det är ju 1 ohm = mindre motstånd? vilket gör att den tar mer "stryk" genom att den matas mer mer kontinuerlig ström? Eller har jag fattat det fel?
367 Inlägg
2 februari 2012
#13352
Hahaha! Tackar, det gjorde det hela lite klarare.
16 197 Inlägg
2 februari 2012
#13353
jo de verkar ju ett vanligt "syndrom" bland den yngre generationen..  "de ska de cooolt ut".
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 februari 2012
#13354
Som sagt, alla steg funkar ju inte likadant. Det är inte säkert att det ger mer effekt vid lägre belastning. En högtalare tar rent generellt inte skada av effekt, den dödas med distortion!
16 197 Inlägg
2 februari 2012
#13355
så länge basen får den effekt den är specad för så tar de ju inte mer stryk..
367 Inlägg
2 februari 2012
#13356
så om basen är specad för tex 600w rms, men du ger den bara 200w rms så tar den inte mer stryk på 600?
Diggar dina Jettor btw! Hur lång tids byggnation på din 16V?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 februari 2012
#13357
Hur menar du där? Hur ska du kunna ge den 600 om du ger den 200?
16 197 Inlägg
2 februari 2012
#13358
snarare att den tar mer "stryk" av 200watt eftersom men höjjer volymen mer för att spela högt..
om du menar den mattsvarta så tog de ca 18 månader å bygga hela bilen.
367 Inlägg
2 februari 2012
#13359
Aha! då va det löst. Trodde det va vad den tålde att spelas i, inte vad den trivs bäst i.
Där ser man! fräsh som fan va den iaf. Vart har du fått tag på kjol kittet? inte hittat sånt till nån jetta innan.
En del jobb på 18 månader, och fint blev det!
16 197 Inlägg
2 februari 2012
#13360
kan säga att de kitet kommer du aldrig hitta vart du än letar för jag har byggt ALLT själv..tongue
