11138
2 024 Inlägg
8 februari 2012
#13481
UxI=P
Dvs Spänningen 12V gånger strömmen 20A är lika med effekten 240W
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
8 februari 2012
#13482
Expoze skrev:
UxI=P
jaha tongue men du tror det går att ha det så då? smile eller ska man sätta ett 12v batteri imellan omvandlaren och slutsteget?
2 024 Inlägg
8 februari 2012
#13483
Det beror mycket på omvandlaren, är det en lite mer sofistikerad omvandlare som klarar att ladda ett batteri så är det en bra idé. Är det en enklare modell som ger just 12volt så kommer den inte kunna ladda ett batteri då batterier behöver laddspänning på runt 14volt.
Samarbetspartners:
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
8 februari 2012
#13484
Input voltage:     20-32 VDC
Output voltage:     13,5 VDC
Max. output power
• Continuous:     110 W
• Intermittent:     250 W
Load current:
• Continuous     (-20°C - +25°C): 8,0 A
• Intermittent:      20 A
• Linearly derating to (at +60°C): 4,0 A
Load regulation (0-15,0 A load and
24 VDC input voltage):     < 20,0%
Line regulation (20-30 V inputvoltage and 15 A load):     < 5,0%
No load current approx: 5 mA
Temperature range: -20°C - +25°C
EMC standards
• Emission: EN 61000-6-3,95/54/EC
• Immunity: EN 61000-6-1,95/54/EC
skulle det funka tror du? smile
124 Inlägg
8 februari 2012
#13485
Jacken92 skrev:
big-jepp skrev:
Jacken92 skrev:
Jag har två snabba frågor.. smile
1. Jag sitter på en Sony CDX-GT500 från 2006 nu, skulle det bli stor skillnad om jag böt upp mig till t.ex en 6051a?
2. Ska just köpa en AS12 från B2 Audio, bör jag spela in det i 1 ohm och bara ta det lugnt eller är det bättre att lira det i 4 ohm?
personligen så gillar jag inte sonys huvudenheter, har dock inte pillat på den som du har. äger dock själv just den kenwood stereon och den är riktigt bra för det priset. bra instälnings möjligheter, rätt lätta menyer och ser även bra ut. men allting hänger ju på hur petig du är. jag delar alltid aktivt på stereon oh använder även tidskompet i stereon.
koppla det i 1 ohm och var lite försiktig med volymratten i början så är det inga problem.
Okej tackar för det! Jag är inte heller riktigt kompis med Sonyn yikes
Såg att något företag som hette Bluepower hade det Kenwooden löjligt billigt, är det ett seriöst företag? Finns inga omdömen på Prisjakt så man blir ju lite tveksam..
Jag har då beställt därifrån för nåt år sen, fick de ja skulle ha iaf.. tongue
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
8 februari 2012
#13486
Peter_Eriksson skrev:
big-jepp skrev:
okej, är det max pris ungefär samma som jbl steget och måste vara på brc eller? (antar att du vill byta steg)
Det är väl nåt sånt ja, om det måste vara brc vet jag inte, men fick ju även basar, låda och stereo därifrån.. att byta allt blir krångligt och jobbigt att skicka tillbaka från gbg.. borde ju bett att få kolla själv först innan han bestämmer paket och skickar iväg det.. men men..
Kanske kan byta steget på egen hand, antingen genom att sälja och köpa, eller byta med nån.
Det löser sig, jag fåt byta mot ett MDS T5 och lägga ett par hundringar mellan, så det blir kanon smile
695 Inlägg
8 februari 2012
#13487
Max. output power
• Continuous:     110 W
Load current:
EMC standards
Om steget är avsäkrat till 30A innebär de att steget KAN dra upp till 360W innan säkringarna brinner upp, jag tror att det blir lite tungt för omvandlaren att lasta den med detta steg, FAST, ska du inte maxa utan bara lira lite komfortabelt kommer de funka. Tror dock att omvandlaren kommer bli en smula varm...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
356 Inlägg
8 februari 2012
#13488
Nu har jag stött på problem!
Mitt Hertz HE 4 har börjat gå i protection läge..
D.v.s symbolen lyser blått när det spelar vanligt, lyser nu mera rött/orange.
Det slår ifrån, startar igen slår ifrån direkt. Tips?
695 Inlägg
8 februari 2012
#13489
Mätt upp spänningen vid steget? inte så att högtalarkablarna kortsluter någonstans, typ vid plinten på steget eller vid terminal på bas/högtalare?...
356 Inlägg
8 februari 2012
#13490
Jag har ett annat steg kopplat till basarna, det spelar utan problem. såå, spänningen borde väl vara ok? Men ska kolla! Kopplat ifrån högtalarkablarna och fortfarande samma problem.
695 Inlägg
8 februari 2012
#13491
Mät på de aktuella steget, man ska aldrig anta. Kopplade du från kablarna på plinten till steget?..
356 Inlägg
8 februari 2012
#13492
Yes, det gjorde jag. Men ska mäta!
296 Inlägg
8 februari 2012
#13493
Köpte två 6x9:or häromdagen och kopplade in dom med steg i bilen. De är ju 4 ohm, men steget är bara 2 ohm, spelar det någon roll eller?
Projekt SAAB 9-5 SE -00
Klicka här
16 197 Inlägg
8 februari 2012
#13494
tror att du missuppfattat de hela..  steget KLARAR en belastning på 2ohm.. ett slutsteg "har" inte ohm..
3 068 Inlägg
8 februari 2012
#13495
Massuppfittat helt klart. Beroende på hur du kopplar högtalarna så får du olika motstånd (ohm är motstånd). Tex ger parallellkoppling mindre motstånd än seriekoppling av högtalare.
247 Inlägg
8 februari 2012
#13496
Det var ju postitivt wink Man kanske borda forska lite mer om det företaget innan man beställer.
Någon mer här på garaget som har erfarenhet utav Bluepower?
3 187 Inlägg
8 februari 2012
#13497
1. kolla spänningen som nesum sa.
2. kolla jorden.
3. kolla remoten.
296 Inlägg
9 februari 2012
#13498
Slog nog slint när jag tänkte:P
Men det betyder alltså att steget är lite väl klent då dom är kopplade på varsin kanal, eller är det bättre att koppla på ett annat sätt istället?
Klicka här
5 852 Inlägg
9 februari 2012
#13499
Vad är det för prylar du köpt och hur har du kopplat samt var har du jordat?
356 Inlägg
9 februari 2012
#13500
2. kolla jorden.
3. kolla remoten.
Ok, det ska jag göra!
