10794
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Snäll pöjk
703 Inlägg
19 augusti 2009
#1341
Jag kopplade till en gul (strömkabel tror det stod 12v på den..) Jag har nämligen ingen blå, därför valde jag detta alternativet tongue
Och ja i efterhand har jag kollat och steget lyser när det var kopplat som jag hade det tidigare.
Men det borde väl säkert vara löst då, ville bara få hela saken bekräftad smile och så att det inte va något med strömkabeln..
Ack vet jag förgasarmotorer!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 augusti 2009
#1342
Jaha, det var ju inte så bra... Beroende på om gul är konstant eller tändningsplus så kan det ju fungera. Men då är nog lösningen som du har nu bättre, förutsatt att du kommer ihåg att slå av steget då. wink Om det fungerar eller ej märker du väl själv om ett tag? Men troligtvis så gör det det, om nu steget verkligen slår av sig när du slår av strömbrytaren?
Senast redigerat av ChriZtoffer (19 augusti 2009)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Snäll pöjk
703 Inlägg
19 augusti 2009
#1343
Det är ingen lampa som lyser i alla fall smile
Jag skriver om någon veckan då batteriet är urladdat för vidare response!wink Förhoppningsvis är det inte det smile hehe
21 761 Inlägg
19 augusti 2009
#1344
Har du en multimeter nära till hands så gör du en enkel strömmätning för att se om det drar ström eller inte. Ställ in mätaren i läge för strömmätning och välj högsta mätområdet (tex 10/20 A), ta loss batteripluskabeln och koppla in multimetern mellan batteripol-batterikabel.
Visar det nästan ingenting så kan du byta mätområde till 100/200 mA och avläsa igen, mätvärdet bör vara mindre än 50 mA. smile
Senast redigerat av Drönirettab (19 augusti 2009)
445 Inlägg
19 augusti 2009
#1345
hur länge ska man spela in en 12" bas igentligen?
21 761 Inlägg
19 augusti 2009
#1346
Det varierar hur länge det tar för en högtalare att "släppa", men jag tror att man generellt kan säga åtminstone 20 timmar. Kan ta kortare tid, men även längre tid. smile
412 Inlägg
19 augusti 2009
#1347
Vi säger att det är vinter, -30c. Bilen har stått utomhus i 3 dygn. Jag sätter mig i bilen, startar, kör igång stereon och poppar. Är detta dåligt för mina basar eller slutsteg?
BMW entusiast
579 Inlägg
20 augusti 2009
#1348
Jag har idag ett 4-kanaligt JBL steg på 320w RMS som driver högtalarna i bilen, nu är jag sugen på en 12" som jag ska ha i en sluten låda (reservhjulsbaljan), förmodligen blir basen en JBL P1222 med ett passande steg...
Frågor:
1. Behöver lite tips på ett passande steg till P1222 och ett strömblock som klarar av båda stegen.
2. Hur tjock strömkabel behöver jag dra för att den ska klara av att driva båda slutstegen? Har idag 16mm2
5 852 Inlägg
20 augusti 2009
#1349
35mm2 men det får man ju dosera lite efter steget du väljer men det låter ju som du ska ha tag i ett monoblock
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 augusti 2009
#1350
Frågor:
Till den basen skulle jag nog vilja rekommendera ett JBL GTO7001, lämnar 425Wrms vid 4Ohm vilket det blir om du seriekopplar spolarna på basen. Då kan du i princip spela basen fullt ut men ändå ha bra kontroll.
Som tujbo sa så blir nog en 35mm2 kabel bra, sen så sätter du ett distributionsblock där du delar upp till 16mm2 kabel till ditt nuvarande steg och 21mm2 till monoblocket.
2 914 Inlägg
20 augusti 2009
#1351
basarna mår ju inte så jättebra av det, säg att minst 10-15 grader PLUS måste det vara innan du öser på,
sen slutsteget är väl så att ju kallare ju bättre (givetvis till en viss gräns).
Senast redigerat av kalle_kalle (20 augusti 2009)
412 Inlägg
20 augusti 2009
#1352
Har som regelt fått höra att elektronik ska vara varm.
Givetvis inte för varm.
Hur påverkar kylan mina basar? Hur högt törs man spela till vintern? då det är kallt ute?
2 Inlägg
21 augusti 2009
#1353
jag undrar hur man kopplar in delnings filter till fram högtalarna, filtret har ja typ 3 in/ut gångar  +in- +w-  -T+
undrar bara hur man skall dra kablarna har aldrig gjort det förut
25 Inlägg
21 augusti 2009
#1354
muppen73 skrev:
Koppla slutsteget/stereon till "in", stora högtalaren "woofern" till "w" och diskanten till "T"
If you spell Chuck Norris in Scrabble, you win. Forever.
2 Inlägg
21 augusti 2009
#1355
Takar!
1 380 Inlägg
21 augusti 2009
#1356
snabb fråga, jag kör dubbla 12'' bryggade på et 2ch steg med dubbla 2ohms spolar ska jag hur ska jag köra för optimal efekt ?
det är pioneer ts-w307d2 basar om någon undrar och ett ground zero hydrogen steg
21 761 Inlägg
21 augusti 2009
#1357
Vilket av dem?
2350XII tål 1 Ohm per kanal enligt specen, de andra tål inte så låg impedans enligt specarna.
1 380 Inlägg
21 augusti 2009
#1358
gzha 2350 xII
21 761 Inlägg
21 augusti 2009
#1359
Det steget tål att du parallellkopplar talspolarna på vardera bas och driver en bas på varje kanal, men då gäller det att ha bra med ström eftersom effekten på varje kanal vid 1% distorsion är 530 W. smile
1 380 Inlägg
21 augusti 2009
#1360
okeej nice=)
