8285
21 761 Inlägg
18 februari 2012
#13761
Hur ska de användas, ska de spela vanlig bas eller fungera som midbas tillsammans med en baslåda?
44 Inlägg
21 761 Inlägg
18 februari 2012
#13763
16 liter netto slutet är ett alternativ. Vill du prova basreflex så kan du ta 16 liter netto med 1 st 3" port, röret görs 19 cm långt och sedan trattar i båda ändar. Nu räknade jag på att båda basarna sitter i samma låda alltså. smile
Den portade varianten är avstämd till runt 50 Hz, då bör den nog också som lägst delas däromkring.
137 Inlägg
19 februari 2012
#13765
big-jepp skrev:
EnterSandman skrev:
big-jepp skrev:
spl steget alla dagar i veckan..
spl? om du har lust att skicka en länk så vore det hyggligt smile
herregud vad lata folk är!
du har fått hela namnet på steget, söker du på google så hittar du säkert 50 länkar till det steget.
men snäll som jag är så fixar jag länken..
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318346
EDIT: satan så snabb du skulle vara då nitromast wink
oki, MEn tack så mycket iaf! (Y) hyggligt av dig!
1 808 Inlägg
19 februari 2012
#13766
Har 4st Hertz Energy ES250.D 10" basar i min Volvo S70, nu är det så att jag vill ha en låda under själva hatthyllan och undrar då om det 4st passar under där? i en sluten låda..
Kan tyvär inge mått eller liknande
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
685 Inlägg
19 februari 2012
#13767
det KAN funka om du sätter dom i sicksack. Annars är det spelandes uppåt som gäller.
138 Inlägg
19 februari 2012
#13768
köpte mig ett kittsystem från mds igår och har instalerat det i bilen , men ljudet är jätte lågt så jag båste rickta ljudet med stereon till endast framhögtalarna för att det ska låta bra,
såg att det fanns en switch på delningsfiltret vad händer om jag drar den till de olika markeringarna?
Tror det stog  -3, -0db och -6db:/
http://www.mds.se/sv/product/1733/MDS-Fanatic-FC6
// André
BagarN
1 179 Inlägg
19 februari 2012
#13769
// André
Köp ett steg så ska du se att det kommer låta bättre, har 2st såna i varje dörr på Golfen min och det låter som fan!
1 808 Inlägg
19 februari 2012
#13770
Måste det spelas uppåt? har just nu dom riktade innåt mot själva kupen
MOTÖRHEAD <3
685 Inlägg
19 februari 2012
#13771
Det är bäst att spela dom mot ryggstödet men då skall du helst fälla sätena för att få in trycket ordentligt när du har så många basar. Och helst även en cover som täcker helt bakåt för att förhindra trycket att försvinna bak i koferten. kolla hur jag har byggt min så ser du hur jag menar smile Ju tätare bakåt destu bättre är det!
Uppåt var endast alternativ om dom inte skulle få plats att spelas framåt smile
1 808 Inlägg
19 februari 2012
#13772
Du verkar ha lika dana som mina smile du kanske har 12: or, tror du de blir svårt att få plats med alla 4 samt ha rätt Liter antal till varje bas??
MOTÖRHEAD <3
685 Inlägg
19 februari 2012
#13773
Jag har 12"arna ja smile
Då jag inte har en s70 så vet jag inte hur stor plats du har att sätta dom på. Men testa som sagt att sätta dom i sicksack då jag inte tror att dom får plats sidan om varandra. Bara till att mäta utrymmet du har att jobba på o skissa lite så vet du rätt snabbt om dom får plats smile Men eftersom man kan få plats med 3x 15" i en 850 så tror jag nog att 4x 10" ska funka rätt så lätt smile
1 808 Inlägg
19 februari 2012
#13774
aah jag förstår, jag kan mäta lite imorn så kan du få skissa smile
MOTÖRHEAD <3
247 Inlägg
19 februari 2012
#13775
Hallå! big_smile
Jag funderar på att byta upp min huvudenhet till en Kenwood 6051. Det jag undrar är om det kommer bli stor skillnad i ljudväg, om man bortser från funktioner wink
Min nuvarande är en Sony CDX GT500.
http://www.docs.sony.com/release/specs/ … 0_mksp.pdf
138 Inlägg
19 februari 2012
#13776
// André
okej tack:D
men vad gör manmed switchen?
16 197 Inlägg
19 februari 2012
#13777
// André
okej tack:D
höjer å sänker nivån på diskanten.
3 187 Inlägg
19 februari 2012
#13778
Jacken92 skrev:
Hallå! big_smile
en bra stereo är grunden i alla ljud anläggningar.
138 Inlägg
19 februari 2012
#13779
evilaudio skrev:
andre_Oopel skrev:
okej tack:D
till villken ska jag dra den om jag vill ha högsta volym?
409 Inlägg
19 februari 2012
#13780
0db
