8826
123 Inlägg
21 augusti 2009
#1361
jag undrar om nån kan hjälpa mig att hitta ett lämpligt slutsteg som kan driva dom fullt ut Ground Zero Titanium GZTW 12MK²:
400 Watt RMS.
X-max på 14mm.
Voice Coil Diametermm/inch: 50mm/2".
Impedance ohm: 4 ohm.
FS: 22,5Hz.
QMS: 4,04.
Qes: 0,55.
QTS: 0,48.
Vas: 148.6 liter.
Xmax: 14mm.
SPL dB/m: 86,7.
BL TESLA-M: 11,2.
Power W/RMS: 400 Watt.
Monteringshål: 28,4cm.
Monteringsdjup: 13,8cm.
smile
445 Inlägg
23 augusti 2009
#1362
Drönirettab skrev:
Det varierar hur länge det tar för en högtalare att "släppa", men jag tror att man generellt kan säga åtminstone 20 timmar. Kan ta kortare tid, men även längre tid. smile
Men nu kanske ja låter jättedum, men kan man höra när basen är inspelad eller är det bara mest basic regler att man ska åtminstånde spela in basen i 20 timmar?smile
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
#1363
Det man märker är att basljudet ändrar karaktär, det kanske låter mest basdunk från början och när basen blir mer inspelad så får ljudet lite mer djupbas. Detta var bara ett exempel på skillnad alltså.
Den stora vitsen med att spela in ett baselement är att så snabbt som möjligt få den att låta som det är tänkt. Om nu basen exempelvis har ett "hårt" ljud från början, men att den egentligen ska spela djupt, då vill man ju "få bort" den hårda basen så fort som möjligt. Annars åker man omkring med en baslåda som man är missnöjd med trots att den egentligen ska spela bra.
Ifall man bara spelar musik i tex 15 minuter varje gång, då kommer det att ta lång tid innan basen ändrar karaktär och spelar som den ska. På så sätt är man missnöjd med ljudet under onödigt lång tid jämfört med att man redan från början skulle ha spelat in basen.
Hoppas att du förstår ungefär hur jag menar. smile
445 Inlägg
23 augusti 2009
#1364
aah okej men jag förstår nog vad du menar, men då är det mest att man spelar efter att ljudet ska ändra karaktär då. är nämligen så att ja har precis inskaffat en ny bas, men ja hör faktist att man får ut lite djupare bas nu med tiden. Har haft basen nu en dryg vecka. Men ja gör såhär att ja höjer på basen med tiden, vågar inte kräma på fullt ut i början nu:) Men det spelar ganska friskt ändå! smile
9 Inlägg
23 augusti 2009
#1365
Det här med X-mas vad fanken är det för påhitt? och vad gör det för skilnad ljudmässit? yikes
Senast redigerat av GN (23 augusti 2009)
lustgas? sånt ger man på lasarettet...
21 761 Inlägg
23 augusti 2009
#1366
X-max anger i princip hur långt som talspolen kan röra sig åt ett håll utan att den hamnar utanför magnetfältet. Rent praktiskt kan man säga att X-max betyder hur långt konen kan röra sig åt ett håll utan att ljudet får en massa distorsion. smile
Om konen rör sig mer än X-max så börjar ljudet låta illa och risken finns att konen slår i botten. X-max anges i millimeter.
x40
1 209 Inlägg
24 augusti 2009
#1367
hej!!! behöver lite hjälp av er ang mitt slut setg och bas. slut steg e jbl 2060 bas GT5-10". det låter skit, så min fråga e till er som vet!! klara av mitt slut steg den här bas? behöver lite info på hur jag kan göra för att den ska spela bättre!!!
Volvo S40 turbo.
5 852 Inlägg
24 augusti 2009
#1368
Hur är allt ställt är en mycket bra fråga?
x40
1 209 Inlägg
24 augusti 2009
#1369
om du frågar mej så kan jag tyvärr inte svara på d.. e helt ny i detta.. , och vi forsöker, vad menar du med hur e allt ställt??
Volvo S40 turbo.
5 852 Inlägg
24 augusti 2009
#1370
Hur har du ställt in steget? smile
x40
1 209 Inlägg
24 augusti 2009
#1371
jag har ställt steget på hur jag tycker att lätt bra. men sen bytte jag stereo och blev d skit.. vet inte om jag har rätt ställning på min nya stereo, kan du nåt om kenwood 5220 dvd spelare?
heheh fan vad kass jag e på detta.. har ingen idee på vad du menar... men om du har tid nån gång så kan jag komma till gbg så du kan titta på d.. så klart får du betalt.. Hasse
Volvo S40 turbo.
215 Inlägg
24 augusti 2009
#1372
Vad kan hända om konen slår i botten?
685 Inlägg
24 augusti 2009
#1373
den mår ju inte så bra av det kan man säga tongue stor risk att den går isönder.
685 Inlägg
24 augusti 2009
#1374
gå ut och kolla vad alla rattarna på slutsteget står på!
tex subsonic 30hz
gain/level på hälften  etc etc smile
215 Inlägg
24 augusti 2009
#1375
Vad i basen är det som går sönder?
3 187 Inlägg
24 augusti 2009
#1376
hejsan,
jag har tänkt att bygga en baslåda till bilen, jag har 2 st pioneer baselement, 2x10 tummare. Det ska vara en passiv baslåda. jag har ett 4:a kanals slutsteg att driva dom med. jag har aldrig gjort detta för, och är därför inte särskilt bra på det, alltså NYBÖRJARE:P.
Nu lite frågor som jag hoppas någon kan svara på...
Hur vet jag hur stor lådan ska vara?
vad behöver jag mer för grejer än baselementen? (förutom dom vanliga sladdarna från steron till basen och från slutsteget till basen).
länka gärna några hemsidor där jag kan få reda på dessa grejer eller om ni kan svaren skriv ner dom till mig.big_smile
är jätte taksam för alla svar
685 Inlägg
24 augusti 2009
#1377
big-jepp skrev:
hejsan,
För att veta hur stor baslåda du skall ha så behöver man veta vilken modell på basarna det är, vilken bil det skall in i, vilken typ av musik som kommer spelas och också om du vill ha portad eller sluten låda! Drönirettab är duktig på att räkna ut sånt här så du kan fråga han om han kan hjälpa dig med de smile
en bra sak att ha är kopplingsplintar på baslådan, men det funkar även utmärkt att göra hål in i lådan och sen täta rikligt med tex silicon.
kablar..
Ström plus och minus kabel
tänk på att om du sätter 21mm2 kabel mellan slutsteg och karossen så måste du även sätta en kabel som är minst 21mm2 mellan batteri och kaross!
Låginvåkablar
remote kabel
högtalar kablar
för att köpa dessa saker så finns det många ställen.. tex:
www.blekingebilradio.se här har jag köpt mina saker smile
www.brl.se
Senast redigerat av Snoogiloo (24 augusti 2009)
3 187 Inlägg
24 augusti 2009
#1378
okej, det ska in i en Mitsubishi Colt 1,6 -01 halv kombi i skuffen.
jag har försökt att läsa mig till detta lite och har sett att många har basreflex rör, är detta något man måste ha? vad gör det för skillnad?
vilket är bäst portad elllr sluten låda? vad är skillnaden?
vad är kopplingsplinta
tacksam för svar
// en ny börjare
767 Inlägg
24 augusti 2009
#1379
tacksam för svar
// en ny börjare
Basreflec rör används enbart till portade lådor då det är själva porten. sluten låda är som namnet antyder helt sluten. Vad som är bäst för just dig kan bara du avgöra. allt beror på vilken typ av musik du lyssnar på och vilken karaktär du vill ha. själv gillar jag portade lådor då dom spelar mer djup bas:)
ett "don" som man kan skruva kablarna i så man lätt ta ur lådan ifall man skulle vilja tillexempel.
21 761 Inlägg
24 augusti 2009
#1380
Talspolen bland annat, den slår rent mekaniskt i magneten och kan trycks ihop. Talspolen kan även "hoppa ur läge" och då blir det tvärstopp. Konen kan också lossna från sin upphängning eftersom den töjs ordentligt i båda riktningar. smile
