8907
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 024 Inlägg
19 februari 2012
#13781
andre_Oopel skrev:
evilaudio skrev:
andre_Oopel skrev:
okej tack:D
men vad gör manmed switchen?
höjer å sänker nivån på diskanten.
till villken ska jag dra den om jag vill ha högsta volym?
0. Och den påverkar som sagt bara diskanten, inte mellanregistret.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
247 Inlägg
19 februari 2012
#13782
big-jepp skrev:
Jacken92 skrev:
Hallå! big_smile
Jag funderar på att byta upp min huvudenhet till en Kenwood 6051. Det jag undrar är om det kommer bli stor skillnad i ljudväg, om man bortser från funktioner wink
Min nuvarande är en Sony CDX GT500.
http://www.docs.sony.com/release/specs/ … 0_mksp.pdf
en bra stereo är grunden i alla ljud anläggningar.
Ja det är klart! smile
Men om stereon ger mer volt på lågnivåutgångarna borde man väl belasta stegen mindre och på så vis minska strömförbrukningen, eller är jag ute och cyklar då? tongue
16 197 Inlägg
19 februari 2012
#13783
Jacken92 skrev:
big-jepp skrev:
Jacken92 skrev:
Hallå! big_smile
jo du e ute å cyklar..tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 februari 2012
#13784
Jacken92 skrev:
big-jepp skrev:
Jacken92 skrev:
Hallå! big_smile
Nej, men ju högre "volt" på lågnivåutgångarna, desto mindre behöver steget förstärka signalen! smile
16 197 Inlägg
19 februari 2012
#13785
fast sen e de ju så att de finns "kinaspelar" som har 4V men som låter SKIT iaf så man ska inte stirra sig blind på signalspänningen.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
19 februari 2012
#13786
Självfallet inte, men det är ju bara ett grundläggande svar smile
247 Inlägg
19 februari 2012
#13787
Nej istället för att vara ute och cykla så ska jag fråga en sak till tongue
Jag har fått erbjudande av en bekant att köpa en KDC-W7644U från Kenwood men jag hittar knappt någon info om den spelaren när jag söker runt. Det ska tydligen vara en bra maskin med väldigt mycket inställningar men är det något att rekommendera? Om man ställer den mot t.ex. 6051an.
Edit: Såg nu att 7644 är företrädaren till 6047an som endast skiljer sig estetiskt gentemot 6051 så då måste väl den vara ett säkrare kort? big_smile
Senast redigerat av Jacken92 (20 februari 2012)
3 187 Inlägg
20 februari 2012
#13789
Peter_Eriksson skrev:
Vilken HU skulle ni välja av följande?
pioneer DE6300SD
http://www.pioneer.eu/se/products/DEH-6300SD/print.html
sony cdx-gt550UI
http://www.jmedata.se/PartDetail.aspx?q=p:3941533
av dom 2 får det bli pioneer maskinen.
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
20 februari 2012
#13790
pioneer DE6300SD
sony cdx-gt550UI
Ok, ja det är den jag har i bilen nu smile Det enda som stör mig är att den har röd belysning medan allt annat har grön.. Det var iofs enda anledningen till att byta till sony eftersom på den kan man välja mellan blå och grön..
Får väl byta allt annat till rött istället big_smile
Dahlgren
450 Inlägg
20 februari 2012
#13791
Kopplade in mina basar efter rockfords wire wizard som driver mina basar i 2,67 ohm. så fort jag rör Gain så dör steget.. och den röda alarm lampan tänds.
Vad kan det bero på? har batteriet gjort sitt pga att det har stått i garaget under vintern?
Har haft laddare på i flera dagar nu, fast det blir samma resultat...
Eller kan det bero på något annat skit?
3st mds fr12W till ett hollywood hxa 3k steg. blir samma när en bas är kopplad! Allt är HELT nytt!
Voodoo
1 444 Inlägg
20 februari 2012
#13792
Senast redigerat av Stripz (20 februari 2012)
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
2 024 Inlägg
20 februari 2012
#13793
Mät spänningen på steget när du försöker spela, är det lågt där, mät på batteriet. Är det lågt där oxå så har du batteri/ladd-problem, är det bara lågt på steget så har du sålig kontakt i plus eller jord. Hur har du jordat och vad har du för typ av säkringshållare?
Samarbetspartners:
3 187 Inlägg
20 februari 2012
#13794
testa det som exoze skrev, testa även med basar och med signal kablen urkopplad. testa även bygla remoten med + på steget och se om det funkar då.
Dahlgren
450 Inlägg
20 februari 2012
#13795
Saken är den att när jag kopplade in dem första gången så hade jag bara 2st. och då kopplade jag +spole till + spole på båda basarna. gjorde även så när den 3e kom. och då kom det bas. bara provade spela några toner innan jag kopplade bort basarna föra att fin justera lådan. samtidigt läste jag att om man har 3 basar så skall +spole kopplas till minus spole, men efter det så dör steget när jag vrider på gain. hinner inte ens höra ett bas slag innan det dör. dock så indikerade mina lampor på att mitt batteri måste va rätt dött för de blinkade även när jag spelade lugnt med mina 6,5" runt om i bilen.. så blir till att byta batteri..  Har bra jord och grova kablar. har bara bytt ut steget från det tidigare bygget till ett nytt steg..
3 187 Inlägg
20 februari 2012
#13796
ja troligtvis är det batteriet då..
vad har du för kablar samt var har du jordat?
gör även "big 3" när du byter batteriet fram i bilen.
Dahlgren
450 Inlägg
20 februari 2012
#13797
Kablar från autoleads, Vet dock inte tjocklek nu när jag inte står i garaget. Batteriet sitter redan original i bagaget på en s60. vad menas med "big 3" ? Ljud är lite halv nytt för mig tongue
685 Inlägg
20 februari 2012
#13798
Big 3 är när man bytar ut 3 st kablar.
Jordkabel mellan batteri och kaross
Jordkabel mellan motor och kaross
Pluskabel mellan generator och batteri.
Detta självklart till tjockare kablar då original kablarna inte är gjorda för den påfrestningen som ställs när man har större slutsteg inkopplade.
Glöm inte jorda generator kabeln!
Senast redigerat av Snoogiloo (20 februari 2012)
954 Inlägg
20 februari 2012
#13799
ja har en likadan pioneer hel nöjd så ta den smile
pioneer DE6300SD
sony cdx-gt550UI
Voodoo
1 444 Inlägg
21 februari 2012
#13800
Ett hett tips till dom som vill ha mer musik i bilen  på tex hårdisk!
har märkt  en grej med vissa stereon  tex alpine  de tar min samsung s2 320gb hdd  men kenwod spelarna tar inte  den och  andra  hårdiskar så jag och benz_89  om på en simpel lösning på de.
problemet med vissa spelar är att de inte orkar driva en hårdisk men  de finns en  enkel lösning på de..
http://www.cyberphoto.se/digital/usb-90.jpg
http://www.teknikmagasinet.se/prod/mellan_bild/040082.jpg
dessa produkter behövs för att få igång  hårdisken på de flesta stereon iallafall kenwood stereona jag testat i butik med min hårdisk.
lätt att gömma denna  baki  stereon tex eller nån annan stans.
funderade lite på de  om man skulle kunna montera  tex en kodning före denna  för att inte stänga av hårdisken direkt när  stereon stängs av så  hårdisken inte tar skada när den laddar musik och tvärdör när den är i laddning.
med "kondensator" så behåller den strömmen  en viss secund så hårdisken hinner sluta ladda innan  den tappar strömmen.
har märkt på min hårdisk nu när den  körs rak i usb uttaget på stereon när den tvärdör så har den faktist blivit mkt segare.
men de med kodning  är väll för som som vill öka livslängden på hdd´n.
Bara ett  tipps  för  dom med "problem" ella ja ni förstår smile
