9821
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 februari 2012
#13801
Vad är det för produkter då? smile
Dope MF
213 Inlägg
21 februari 2012
#13802
Halloj. Har frågat angående detta lite tidigare, men kan inte riktigt bestämma mig.
Är som så att jag ska byta ut min DD LE312 (fabrikslåda) mot 2x basar som jag bygger egen låda till, och de skall drivas av mitt Zachry R1500D till en början. Kommer köpa kraftigare steg framåt vårkanten.
Men valet av basar står just nu mellan dessa tre typer:
https://www.blekingebilradio.se/product … gory_id=16 (B2 ES8MKII)
https://www.blekingebilradio.se/product … gory_id=20 (B2 AS12)
http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=RE-221 (RE Audio SR12D4)
Riktigt sugen på att testa 8" basarna faktiskt, men vet inte riktigt tongue Vill kunna spela ganska högt, men samtidigt spela finlir. Behövs förstås bättre steg, men det kommer. Antar att alla dessa basar spelar bättre på alla sätt jämfört med nuvarande bas.
Så ni som testat dessa basar kanske vill vara så snälla att skriva en rad eller två om vad ni tycker smile
/ Robin
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
21 februari 2012
#13803
Hej
Jag har den evigt återkommande frågan om kablar cool
Tänkte köra
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ev165.pdf   (Ligger hemma)
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300d.pdf  (Ligger hemma)
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ht20r.pdf  (antar att dessa är små nog att passa i en impreza dörr?)
Det ovan hade jag tänkt köra på http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hert … ch_eng.pdf Då jag har det liggandes här hemma.
Min fråga är då kabel? Jag tycker det känns som att 21mm2 skulle gå bra?
Ska man köpa kabel, säkring osv löst eller köpa ett kitt?
/Tribbe.
685 Inlägg
21 februari 2012
#13804
Tribbe skrev:
Hej
Tänkte köra
/Tribbe.
21mm2 skall räcka men en 30mm2 kabel är absolut inte fel.
Jag hade kollat i bilen redan innan hur pass lång kabel du behöver. I ett kit brukar du få med 5m kablar och det är precis på det berömda håret att det räckte i min 850 (så pass kort att jag fick flytta steget så att det skulle räcka.. )
Om du inte behöver längre kabel än dom 5 meter du får med så hade jag köpt ett kit annars så blir det att köpa lösa kablar smile
5 852 Inlägg
21 februari 2012
#13805
/ Robin
ES 8" är helt sjuka!
Voodoo
1 444 Inlägg
21 februari 2012
#13807
usb-extra-power-minib-hane-p38017
billaddare-usb-5v-2000-ma-p92155
dessa kmr jag  sj  inhandla vid nästa stereo byte OM jag går över till kenwood igen smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
5 852 Inlägg
21 februari 2012
#13809
martin--a skrev:
tjena! vilka av dessa diskanter skulle ni rekommendera?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318983
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318877
Vad ska du ha dem ihop med?
38 Inlägg
21 februari 2012
#13810
dom ska drivas ihop med mina original högtalare, original diskanterna har pajjat fram och har inte lust att köpa ett nytt kitt
5 852 Inlägg
21 februari 2012
#13811
Köp hellre ett billigt kit och montera då du kommer få ett så mycket bättre ljud än vad ett par diskanter ihop med orginal midbasar kommer göra.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
21 februari 2012
#13812
Snoogiloo skrev:
Tribbe skrev:
Hej
Tänkte köra
/Tribbe.
Okej tackar!
Får ta och mäta lite ifall inte någon råkar veta på ett ungefär hur mycket kabel det brukar gå åt från batteri till bagaget i en impreza kombi?
En annan fråga, högtalar kabel, blir 1,5mm2 bra till midbasar och diskant och sen 2,5mm2 till subwoofern?
38 Inlägg
21 februari 2012
#13813
jo jag har allt funderat på det... men jag kan bara max ha ett monteringsdjup på 50mm på middarna, men kan dessa fungera bra? http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318560
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
21 februari 2012
#13814
http://dbakuten.se/detail-item_id-318885
Har väldigt mycket för mig att dessa lirade riktigt skönt när jag lyssnade för ett tag sedan smile
Dock koaxial
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
1 727 Inlägg
21 februari 2012
#13815
Tribbe skrev:
Hej
Tänkte köra
/Tribbe.
21mm2 går bra till det steget. Köpa kit(får du med allt som behövs), löst, då kan du anpassa(om det behövs).
MEN, du kan inte köra diskanter och middar på det stegets filter.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
21 februari 2012
#13816
Pierre
Kan du utvecka lite för någon som inte förstår?
1 727 Inlägg
21 februari 2012
#13817
Tribbe skrev:
Pierre
Det ser ut som att du har lösa element, men inga filter(låda typ 10x14cm med komponenter i)
Man måste dela så att diskant och midbas spelar sitt tänkta frekvensområde.
Blev du klokare?
Pierre
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
21 februari 2012
#13818
Nej det blev jag inte roll
Jag hade tänkt koppla diskanterna på a, mid på b och subwoofern på c men så kan jag alltså inte göra?
1 727 Inlägg
21 februari 2012
#13819
Hade du haft coaxialer istället för diskanterna hade du fått ihop det.
Dom kan spela tillräckligt långt ner mot basljudet i frekvens så att det inbyggda filtret tom blir riktigt bra.
Nu såg jag att du inte handlat diskanter ännu.
Vad har du för bil? Kan du sätta nå små coaxialer på typ brädan är saken biff.
Pierre
1 727 Inlägg
21 februari 2012
#13820
Vilket blindstyre man är, du har ju en Saab ju!!!
Coaxialer is the shit i Saab, funkar kanon!
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (21 februari 2012)
