9201
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13841
Tribbe skrev:
Jag är fortfarande inte med i matchen.. om jag fattat rätt så kan jag inte köra midbasar, subwoofer och diskanter på mitt steg.. men hur gör jag för att kunna det då? hmm
Du har alltså inga delningsfilter till kitsystemet? Eller är jag vilse?
Isf kan du inte det, så länge det inte sitter filter på var och en av högtalarna (som det gör på många originalhögtalare).
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
22 februari 2012
#13842
Jag har en Kenwood DPX503UY och läser man på sidan 23 här i manualen http://images.kenwood.eu/files/prod/933 … 13_EN1.pdf så står det någonting om filter?
Det står dock *function of dpx303/dpx313 men dom verkar ju billigare men de kanske har fler funktioner ändå eller så är det jag som inte fattar manualen..
Det är som jag skrivit tidigare i tråden dessa jag funderar på att köpa http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ht20r.pdf och i pdf'n står det att filter följer med men fick till svar igår att jag inte kunde köra diskanter, midbasar och subwoofer utan att jag skulle köra coaxialer istället för diskanter annars skulle det inte fungera.
Senast redigerat av Tribbe (22 februari 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13843
Du kan inte koppla in det du har på något sätt i den stereon. Du kommer aldrig få mid och diskant att spela med olika delningar om du inte har ett externt filter.
Problemet kvarstår om du köper dom diskanterna du länkar till. Det är endast en delning för diskanten. Midbasarna kommer fortfarande spela hela registret och inte låta roligt alls.
Köp ett kitsystem eller coaxialer, du väljer. Den enda nackdelen med kitsystem är att du får en extra kabel att dra, och eventuellt svårare att placera diskanten.
Edit: Har du slängt filtren och diskanterna till dina Hertz 6.5" som du har hemma?
Senast redigerat av F4S4N (22 februari 2012)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
22 februari 2012
#13844
De har inga filter och är ju som sagt köpta som midbasar så de kommer inte med diskanter. I min förra bil körde jag midbasarna och ett par koaxialer och det funkade fint nu ville jag byta ut koaxialerna mot diskanter då det sitter så original på min nuvarande bil. därav allt mitt tjat om diskanter. Sen hade jag tänkt att köra allt ifrån slutsteget. Om det hade funnits en bilstereo butik i Katrineholm hade jag nog svängt in där och pratat lite men någon sådan finns inte här.. sad
Edit: Ska gå ner i tvättstugan nu men sen ska jag nog starta upp paint och rita hur jag "vill" ha det men antar att det inte fungerar...
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
22 februari 2012
#13845
När ni ändå är igång med Delningsfilter snack så har ja en fråga.
Spelar det någon roll vart ja sätter delningsfiltret?  Tex Ska man ha så nära slutsteget som möjligt eller så nära högtalarna som möjligt. Eller helt enkelt spelar fan ingen roll?
Tack för svar
Skbg Performance Team.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13846
Du kan ju se om du hittar ett separat filter. Det är ju inga fel på midbasarna så det är ju synd om dom inte används!
Hör med någon återförsäljare om dom har något liggandes annars. Filter brukar ju i vanliga fall vara ganska dyra att köpa lösa!
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
22 februari 2012
#13847
Okej, vad ska det vara för typ av filter jag ska kolla efter? Vad ska det ha för funktion?
Här är iaf en skiss på hur jag "ville" ha det..
https://www1.garaget.org/gallery/images/73/72272/72272-dbdd32dfbf31c481be5a0813b3396d21.jpg
130 Inlägg
22 februari 2012
#13848
Lonefox skrev:
Exterm skrev:
Vilken tror ni kommer spela finast då? Finljud kommer först, volym och djup efter.
Focal 25 A1 http://dbakuten.se/detail-item_id-16270
Eller
B2 Audio ES8MKII https://www.blekingebilradio.se/product … gory_id=16
Prismässigt leder ju B2 Audios bas, med ett par hundra kronor, så om "Man får vad man betalar för" gäller, så borde ju den vara bäst. Men Har någon erfarenhet av båda och vill göra ett uttalande vore det trevligt smile
Tack på förhand
Av just DE två skulle jag tippa att B2an blir ett bättre val.
Baserar det på att den Focallådan har ett element ur instegsserien.
Men för en bas i samma prisklass som jag själv har erfarenhet av så kan jag rekomendera:
http://dbakuten.se/detail-item_id-12240
Körde en sådan i 14l sluten låda i en Fiat Punto och den spelade väldigt trevligt. Inte det där megatrycket, men fullt tillräckligt för att vara en bra SQ-bas för det priset.
Dock........vad är det för bil?
Ah jo, men det är liite hög budget för min del, eftersom med ett löst element tillkommer materialkostnader för en låda. Alltså är B2-basen rätt prisklass smile
Det är en Volvo V70 -99. Just nu har jag en JVC KW XR611E http://www.brl.se/sv/artiklar/jvc-kw-xr611-2.html
GAS 6,5" fram, som ska bytas mot JBL 6,5" kitsystem när vädret tillåter och farmin orkar hjälpa mig tongue
Basen jag har nu är en Mutant http://dbakuten.se/detail-item_id-16475 som jag alltså vill byta mot något mer välljudande smile
Men då blir det nog B2 Audio då, den verkar väldigt trevlig och ser grymt fet ut för priset tongue Låda är ju inte såå jobbigt att bygga egentligen tongue
Om någon har funderingar och tips runt mitt låg-budgetförsök till bygge, är det bara att säga till ^^
Exterm was here m^_^m
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13849
Kopplar du som du ritat så kommer diskanterna spela som dom ska, men midbasarna kommer spela hela registret då dom inte har någon frekvensdelning innan sig, vilket inte blir bra!
Midbasen har ju en respons mellan 60-8000Hz. Diskanten du vill ha svarar från 6000, vilket är jäkligt högt. Jag skulle INTE valt den diskanten så länge jag inte hade haft ett 3-vägs system med mellanregister.
En vanlig delning mellan midbas och diskant är runt 3000Hz. Hade du delat det systemet som du ritat upp så kommer det spela 60-3000-tomt-6000-40000. Alltså ett tomrum mellan elementen som gör att mycket detaljer går förlorade.
Börja kika efter andra diskanter smile
Längre ner på denna sidan har du filter och diskant, kanske går att köpa lösa?
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ev165.pdf
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13850
En 19mm MDF skiva kostar 150kr alt 230kr, beroende av storlek, på Byggmax. Deras konstruktionslim kostar 30kr(GRYMT bra). Kika på min låda som ligger i ett av mina fotoalbum så ser du en sjukt billig lösning. Kostar ungefär 300kr. MDF, Terminal och Ull. Terminal och Ull från Biltema, fungerar kanon!
3 187 Inlägg
22 februari 2012
#13851
spån är dock billigare än mdf, så varför inte köra det?  roll
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
22 februari 2012
#13852
Är jag med i matchen nu ifall det är så att jag ska leta efter ett par diskanter som börjar spela vid eller innan 3000Hz typ dessa? http://blekingebilradio.se/product.html … ry_id=2693
Utöver det borde det funka?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13853
Fruktansvärt trevligt att jobba med MDF. Snitten blir perfekta, limmet får bättre ytor att verka mot, materialet är stummare, det går att straffa skruven bättre, det flisar inte så som LDF och det blir mycket bättre om man ska gira.
Går ju att köra HDF också om man vill det.
Tycker det är värt 50kr extra helt enkelt smile
Men det är klart att spån funkar. Om jag hade byggt mycket så hade jag säkert också kört på det. Men bygger man inte så ofta kan man unna sig lite kvalité!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13854
Ja, men du behöver fortfarande ett delningsfilter. Annars kommer diskanten försöka spela hela registret, och midbasen lika så.
130 Inlägg
22 februari 2012
#13855
Tackar för båda svaren smile
F4S4N, din låda var ju ascool tongue
Och om spån är så billigt är det ju inga problem smile
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
22 februari 2012
#13856
- Inkl. delningsfilter! står det iaf (diskanten) midbasen borde jag väll kunna ta bort de höga tonerna med slutstegets filter?
1 727 Inlägg
22 februari 2012
#13857
http://www1.garaget.org/gallery/images/73/72272/72272-dbdd32dfbf31c481be5a0813b3396d21.jpg
Så du har alltså coaxialer monterade orginal.
1.GLÖM den där iden med diskanter+filter.
2.Skaffa passande coaxialer som är bättre än dom som sitter där nu.
3.Slutsteget HAR filter inbyggda för midbasar(som du har) och coaxialer som du SKA smile köpa.
4.OCH som tidigare, inte ecx85 på det där steget, det finns bra grejjor för 795:-.
5.Handla, installera och ring "supporten" som du SKA få när du handlar, om du behöver hjälp med justering.
6.Gör som jag säger! wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
22 februari 2012
#13858
Tar du bort de höga frekvenserna med hjälp utav steget så kommer ju inte diskanten spela alls. Diskanten och midbasen är ju kopplad till samma utgång.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
22 februari 2012
#13859
Pierre
Vilka coaxialer?? jag har ju inga från början..
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs518.ash1/30490_10100327919992594_9392703_69812314_7785352_n.jpg
Så ser mina dörrar ut på ett ungefär och där vid dörrhandtaget är det väll en diskant?
38 Inlägg
22 februari 2012
#13860
hej igen smile finns det nån här som vet vad inbyggnadsdjupet är på MDS X-ite XC6 middarna? smile
