10009
16 197 Inlägg
22 februari 2012
#13881
ju fler kanaler ju MER problem så e de bara.. framförallt om man inte har full koll på vad man håller på me.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
22 februari 2012
#13882
kan förstå det helt klart, men tex OM vi skulle köra 8 högtalare på ett 4 kanalssteg så skulle det väll inte orka med som det ska?
Då är det väll bättre med 2 såna eller? smile
16 197 Inlägg
22 februari 2012
#13883
saken e den att GTO kiten är 2ohms kit så du kan inte köra 2kit parallelt per kanal för steget är inte 1ohms stabilt.
själv skulle JAG valt att dela aktivt för att slippa alla filter..tongue
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
22 februari 2012
#13884
Men du då tongue
Köra en dörr alltså dvsa 2 diskant & 2 midd på ett filter till ett eller 2 steg?
16 197 Inlägg
22 februari 2012
#13885
Men du då tongue
nej nej.. men delar aktivt antingen via en stereo som har sån typ av delning eller via processor.
1 727 Inlägg
22 februari 2012
#13886
Och då kan man ta bort alla passiva filter.
Pierre
Senast redigerat av Horsyhorse (22 februari 2012)
Seastreams Garage på FACEBOOK
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
22 februari 2012
#13887
tipps på nå vettigt till det som kan funka & räcka till? smile
Delar endast alla "kitt"en då?
Vad blir det fös skillnad på att dela upp allt som du/ni beskriver mot att köra som vi först tänkt? alltså kort & gott 8 10 kitt & 2 steg?
Ljud skillnad (hörbar) eller är det endast för snabbare/enklare montering?
247 Inlägg
22 februari 2012
#13888
Då jag inte gett mig än med ljud i kärran så behöver jag se över strövförsörjningen, ska nu i helgen utföra "the big three".
Sedan tänkte jag något i batteriväg.. Är det bättre att köpa TVÅ lite billigare "vanliga" syrabatterier (typ biltema 90 AH) och då byta ut orginal + ett extra i skuffen.
Eller är det bättre att ha kvar det jag har och satsa på ETT bättre batteri typ Banner Running Bull eller liknande? smile
3 187 Inlägg
23 februari 2012
#13889
denn frågan har varit uppe tusen gånger
2 billiga.
408 Inlägg
23 februari 2012
#13890
Hej! Letar efter nya basar till puggen (206 GTi)
Kör mycket dubstep, hardstyle.
Har ett Zachry R1500D, 2 ST 75AH batteri med grova kablar och allt annat gott.
Pioneer HU
Min tanke är att försöka trycka ned 2 st 12" i bak men vet att det är begränsat med utrymme och 10" funkar mycket bra i denna lilla bil. men som alla andra säger när dom frågar om detta så vill man ha mycket tryck.
Så vad ska man kolla på? Några tips på 2 basar 10/12" inkl låda eller kanske 3st 10" bygga egen låda?
Budget 2-5000kr
mvh
edit- ser helst att köpa från MDS då jag har en butik som ligger några km härifrån. Men okej om det är BRL eller dbakuten.
Helst inte blekingebilradio (då dom postar via DHL)
Senast redigerat av pompe90 (23 februari 2012)
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
5 852 Inlägg
23 februari 2012
#13891
2 st Hertz HX300D hade funkat klockrent i 80L portat med en 4" port på drygt 25cm.
408 Inlägg
23 februari 2012
#13892
Roligt att du tipsa om dom, har kollat på dom länge men har inte vågat att köpa dom ännu.
Kommer vänta på fler svar sen överväga! smile
- Nuvarande:
5 852 Inlägg
23 februari 2012
#13893
Helt sjuka basar för dem pengarna och låter riktigt bra!
408 Inlägg
23 februari 2012
#13894
Klarar inte att vänta, nu köper jag mdf skiva och börjar bygga sen bara invänta basarna lol
blir nog kanon!
edit-
Vad är det för skillnad på Hertz 300D och 300 (utan D) ?
Är det bara att det är en extra talspole ?
- Nuvarande:
1 Inlägg
23 februari 2012
#13895
Tjena jag äger en volvo s40 99 som jag precis har köpt, bilen hade ett kasst ljud från början så jag har påbörjat ett litet ljudbygge. ett problem jag har är hur satan kommer jag in med strömkabeln genom torpedväggen? borde väll finnas en gummi nipple att rycka eller dylikt? har kollat under både förar och passagerar mattorna och skruvat loss plastkåpor hit och dit.
1 727 Inlägg
23 februari 2012
#13896
D har dubbla 4 ohm spolar.
Heter den även .4 så är det den senaste upplagan.
Pierre
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
23 februari 2012
#13897
blir nog kanon!
edit-
Det är en Dual Coil på 300D, precis.
Ska du ha 2st så se till att ditt steg är stabilt i 1 ohm om du väljer 300D.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
56 Inlägg
23 februari 2012
#13898
hej! är inte så bra på ljud. så tänkte fråga vad ni tycker och tänker. har en säljare som har en magnat tribal x one till salu för 1220kr ink frakt. är det värt de? är steget bra? eller ska jag satsa på en spl ice 1500D för 2000kr?
har tänkt och driva 2st 12:or.
Magnat:
Max. power output* into 4 Ω    900 Watt
RMS power output** into 4 Ω    350 Watt
Max. power output* into 2 Ω    1400 Watt
RMS power output** into 2 Ω    500 Watt
RMS power output** into 1 Ω    700 Watt
Frequency response    5 Hz - 300 kHz (-3dB)
THD    < 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio    > 100 dB
Input sensitivity    0,4 V - 4 V
Dimensions (W x L x D)    420 mm x 52 mm x 290 mm
Input impedance    20 kOhm
Power impedance    12 V minus an Masse
56 Inlägg
23 februari 2012
#13899
hej! har själv en s40 -99. bra bilar smile det finns typ gummi liknade hål på passagerar sidan över föterna. du måste ta bort den kåpan som sitter där.du ser hålet på vänster sida när du står framför motorn. är ganska svårt och få en tjockare kablar. man får rycka ganska mycket. ett tips är att du binder fast någon mindre snöre så du får in den först sen är det bara och försöka dra i in den.
lycka till!!
mvh mixx
695 Inlägg
23 februari 2012
#13900
Magnat:
Max. power output* into 4 &#937;    900 Watt
RMS power output** into 4 &#937;    350 Watt
Max. power output* into 2 &#937;    1400 Watt
RMS power output** into 2 &#937;    500 Watt
RMS power output** into 1 &#937;    700 Watt
Du får oerhört mycket mer steg för pengarna om  du satsar på ICE 1500D steget.. Frågan kvarstår dock, vad för element ska du driva med steget? Att du skriver 2st 12or hjälper inte ett smack. De kan hända att Magnat steget räcker för att rocka dom elementen du tänkt dig. Själv ser jag alltid till så effekten finns o blir över, så därför skulle 1500D steget vara ett självfallet val av dom två stegen för mig..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
