8687
535 Inlägg
24 augusti 2009
#1381
Kopplar lite vid stereon. Hittade en avklippt blå/gul kabel som det står "AUTO ANT." på.
Vad är den till för? Någon som vet?
Edit; va stor bilden blev.... Ursäkta!
http://img266.imageshack.us/img266/8711/autoant.jpg
Senast redigerat av Lemmy_Kilmister (24 augusti 2009)
Motorer utan turbo.....suger!
3 187 Inlägg
24 augusti 2009
#1382
Jiimpa skrev:
big-jepp skrev:
okej, det ska in i en Mitsubishi Colt 1,6 -01 halv kombi i skuffen.
jag har försökt att läsa mig till detta lite och har sett att många har basreflex rör, är detta något man måste ha? vad gör det för skillnad?
vilket är bäst portad elllr sluten låda? vad är skillnaden?
vad är kopplingsplinta
tacksam för svar
// en ny börjare
Basreflec rör används enbart till portade lådor då det är själva porten. sluten låda är som namnet antyder helt sluten. Vad som är bäst för just dig kan bara du avgöra. allt beror på vilken typ av musik du lyssnar på och vilken karaktär du vill ha. själv gillar jag portade lådor då dom spelar mer djup bas:)
ett "don" som man kan skruva kablarna i så man lätt ta ur lådan ifall man skulle vilja tillexempel.
okej, då blir det nog en portad låda, men ett basreflexrör måste man ha det till en portad låda?, hur långt ska ett sådant vara?
//en ny börjare
7 283 Inlägg
24 augusti 2009
#1383
Den är till el antennen smile
215 Inlägg
25 augusti 2009
#1384
Drönirettab skrev:
Punti skrev:
Vad i basen är det som går sönder?
Talspolen bland annat, den slår rent mekaniskt i magneten och kan trycks ihop. Talspolen kan även "hoppa ur läge" och då blir det tvärstopp. Konen kan också lossna från sin upphängning eftersom den töjs ordentligt i båda riktningar. smile
När jag testkörde min impact så hördes några pang.. Antar att jag får ta det lite lugnt med volymen smile
om något skulle gå sönder, är det bara till att kasta basen då?
Senast redigerat av Punti (25 augusti 2009)
535 Inlägg
25 augusti 2009
#1385
Tack för svar!
Blir det störningar om man drar remote kabeln för nära signalkabeln? Borde väl inte bli det med tanke på den låga strömmen i remoten?
x40
1 209 Inlägg
26 augusti 2009
#1386
hejsan!!! jag har en fråga om jag ska bytta batteri på min bil vilken ska jag ha? kör med original men ström räker inte.. tänkte att jag ska köra med original genarator. tack för all hjälp. .-.
Volvo S40 turbo.
106 Inlägg
26 augusti 2009
#1387
Du ska alltså byta pga av det är kasst?
x40
1 209 Inlägg
26 augusti 2009
#1388
kass, nja vet inte om den e kass men när jag har stereo på så blinkar ljusen i bilen.. så jag behöver en ny batteri som klara av..
min stereo e kenwood 5220 dvd. slut 2 kanal jbl 2060 och fyr kanal 4060 bas jbl GT5-10" kan nån rekomenderar vilken batteri e d jag ska ha?
Senast redigerat av mr_Hasse (26 augusti 2009)
Volvo S40 turbo.
7 Inlägg
26 augusti 2009
#1389
Hej! Jag är en nybörjare med allt som har med bil att göra typ och jag har en fråga. Jag 4 högtalare hemma 2x120w 4ohm och 2x220w 4ohm och ett 4-kanals slutsteg på 800w (Denver CAP-4100) en cd-spelare peoner (Pioneer DEH-2100UB / 2120UB) och en baslåda på max 400w (Avant CSB700) , första gången jag håller på med sådant så jag ville inte lägga ut för mkt pengar, men frågan är, kommer allt funka bra? jag menar måste jag ha starkare slutsteg för att allt skulle funka bra eller ngt mer,eller är det bara att koppla ihop och njuta?
Snäll pöjk
703 Inlägg
26 augusti 2009
#1390
Det borde gå fint, tycker jag! Vet dock inte om jag räknar rätt (högtalarnas watt = 1080 watt totalt). Slutstegets totala kapacitet = 800 watt. Vet dock inte om man kan räkna på detta sätt?? Vore bra om någon rättade mig!
Enligt mig om denna räkningen fungerar så får du ju nästan ut maximal effekt utav högtalarna. Fast hur mycket är det i varje port på steget?
Ack vet jag förgasarmotorer!
7 Inlägg
26 augusti 2009
#1391
ohh nice! här är slutstegs info.
Max. effekt: 4x120 Watt RMS (4x200 W PMPO)
Max. effekt (bryggat): 2x240 Watt (2x400 W PMPO)
Senast redigerat av xrysha (26 augusti 2009)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 augusti 2009
#1392
Har baslådan inbyggt steg?
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
7 Inlägg
26 augusti 2009
#1393
menar du om baslådan har sen egen slutsteg? det vet jag faktiskt inte, tror inte det. är det dåligt?
2 353 Inlägg
26 augusti 2009
#1394
Nej, men om den inte har det, så har vi en situation, där du har 5st högtalare och 4 kanaler.
Och då får du antingen skippa två högtalare, eller köpa steg till basen.
För, jag skulle föreslå att du kör 2st högtalare på kanal Front 1 och 2, sen bryggar du rear 1 och 2 till basen. Om du nu inte köper ett till steg.
mvh jonas
x40
1 209 Inlägg
26 augusti 2009
#1395
hejsan!!! har ett lite problem med min bil och stereo just nu.. ljuset på bilen blinkar hela tiden när jag spelar lite lågon.. så jag antar att mitt original batteri klarar inte av d.. så min fråga e vilken batteri ska jag köpa.. bilstereo e 5220 kenwood, slut steg 1: 2060 jbl , steg 2: 4060. bas 10" gt-5.
Tack för allt hjälp man kan få...
Volvo S40 turbo.
21 761 Inlägg
26 augusti 2009
#1396
Är det GTO 2060 som driver basen och GTO 4060 som driver övriga högtalare?
I så fall, vilken impedans är det på övriga högtalare?
När det gäller köp av batteri så brukar jag rekommendera att mäta upp batterihyllan och sätta dit så stort som ryms där, om plånboken tillåter. Det gäller dock att hålla reda på hur högt batteriet kan vara, så att inte polerna riskerar att ta i motorhuvens undersida. smile
x40
1 209 Inlägg
26 augusti 2009
#1397
ja 2060 driver basen. och när det gäller övriga högtalare så kör jag med originala. har inte hunnit att bytta än.. ok ska kolla med bilia om de har når att rekomenderar när d gäller battari. och nu en annan fråga vilka högtalare ska jag köpa, min tanke e att jag ska bytta fram nu och sen bytta bak.. vill ha jbl så jag kör med samma märke på allt... pris på högtalare ca 1000 kr... glömde att skriva att det ska 5.25.
Volvo S40 turbo.
Blivande VD!
64 Inlägg
26 augusti 2009
#1398
Hej pojkar nu måste ni hjälpa mig!
Jag har köpt dehär GAS paketet som BRL säljer, 6x9 och ett ALPHA steg..
Info på steget:
AlphaX1002 förstärkare: Uteffekt 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat. PWM MOSFET. 2ohm stabil i stereo.
Dehär är en djungel för mig, jag förstår inte riktigt hur jag ska göra detta...
Jag vill självklart ha 2ohm till 6x9orna..
Hur ska jag koppla då? Ska jag bara koppla + ifrån steget till + till högalaren o minus till minus? De låter i mina öron som de blir 4 ohm då, dvs 2x55W istället för 2x100W!
Hade någon kunna rita typ i paint och visa hur det är ja ska koppla?
Hjälp uppskattas utav bara hvete smile
/F
685 Inlägg
26 augusti 2009
#1399
Info på steget:
/F
Vet du vilka ohm spolen/spolarna har på 6x9orna? hittar ingen information om detta på BRLs hemsida.
om dom har 2x4ohm så går det att koppla som 2 ohm.
är det endast en 4 ohm spole så går det bara att koppla dom 4 ohm vars.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 augusti 2009
#1400
mr_Hasse: Om du ska köpa nya 5,25" högtalare från JBL för max 1000kr så finns inte så många alternativ mer än GTO-528, om du kan tänka dig att lägga till ca 600kr så kan du istället få kitsystemet GTO-508C, vilket helt klart är ett bättre alternativ. Bak kan du ju behålla original för där sitter väl inte du? smile
Fredrikkoraudi: du kan inte koppla så att det blir 2Ohms belastning på steget med dom högtalarna, det är 4Ohm som gäller och då kopplar du precis så som du har beskrivit.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
