10538
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 mars 2012
#14101
heedlund93 skrev:
Nitromast skrev:
heedlund93 skrev:
tips på slutsteg till kicker l5a ?    obs,  så billigt som möjligt smile   vet att inte steg som är billiga presterar lika bra som ett som kostar multum fast med samma specs,  men tänkte om nån har nått tips på ett steg som duger men är riktigt billigt smile     tack på förhand smile
Får jag bara fråga om din tanke här. Varför köper man en "finare" bas, men bryr sig knappt om vad det är för kvalite på steget?
glömde skriva att det inte är jag som ska  ha det,  det är en kompis och han hade väll inte nog med pengar till något "dyrt" steg för ca 4-5k smile
Bra att du sade "dyrt" för det ÄR inte dyrt med 4-5K i dessa sammanhang wink
5 Inlägg
1 mars 2012
#14102
Hej. Är verkligen sämst på el så var inte alltför taskig hehe.
Har original batteri i som inte ger ut så mycket ström som mitt slutsteg kräver och ska skaffa nytt. Men under tiden vill jag lyssna på musik. Har dragit alla kablar och allt är klart på den vägen men kan jag bara dra ur kablarna som går från slutsteget till stereon och lyssna på musik på högtalarna i bilen eller måste jag även dra ur kabeln från batteriet till slutsteget? För det ger ju även ström till basen. Eller kan kablarna till slutsteget från batteriet vara kvar så slutsteget får ström fast fortfarande inte driver basen?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
#14103
Koppla ur remoten till steget bara så startar inte steget.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Voodoo
1 444 Inlägg
1 mars 2012
#14104
precis rem ut lr så tar du bort säkringen  vid batteriet  som går till steget
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
10 Inlägg
1 mars 2012
#14105
Hejsan!, det är så hära att jag har precis köpt mig en volvo 740 , årsmodell 90- å jag fick med en bilstero å lite smått å gott mend jag förstår inte hur man kopplar in den, pga att han värkar ha klippt å härjat med alla kablar sen tidigare " annan " stero tror jag ,och jag undrar om det fins möjlighet för någon att komma å hjälpa mig smile
- Fins i Västerhaninge imellan Haninge å Nynäs
Sa du sten?
189 Inlägg
1 mars 2012
#14106
Då har man fått hem basen och kopplat in allt men låter verkligen skit.
Jorden sitter i en annan jordskruv som satt under vid reservdäcket. slipande ordentligt och så, så borde inte vara nå problem med den. dock verkar jag inte ha nån remote från min stereo så satte den i positionsljuset sålänge bara. för att få igång steget.
Nån som kanske kan hjälpa mig med inställningarna osv i närheten av strängnäs eller eskilstuna? vore guld värt!
Ska ta o mäta lite imorn få se så allt ser bra ut först.
499 Inlägg
1 mars 2012
#14107
Tänkta slänga in en spontan fråga ... Är det någon som har en ungefärlig idé hur mycket ström man kan ta från stereons remote?
Typ driva en 12V fläkt(0.4A cirka) för att kyla ett slutsteg, eller är det risk att man bränner HU'n?
Finner ingen information på hur strömtålig den brukar va, eventuellt får man väl köra en darlington koppling eller dylikt istället för att chansa..
Senast redigerat av Bonehead (1 mars 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
#14108
VARFÖR ska du ta den från remoten? Du kan ju lika gärna ta det från strömingångarna på steget isf ?
Vissa remotekablar är sjukligt tunna med bara några få trådar i medans vissa är lite tjockare, typ 0.75.
3 187 Inlägg
1 mars 2012
#14109
hur har du ställt steget nu?
vad är det som låter skit?
21 761 Inlägg
1 mars 2012
#14110
En del remoteutgångar tål 0,5 A och en del tydligen uppåt 1 A vad jag har sett. Jag tycker att man bör använda tex relä till såna extrasaker. smile
282 Inlägg
1 mars 2012
#14111
Eller så kopplar du fläkten på batteriet och sätter ett relä emellan.
Du kan ta remote från cigguttaget till detta relä.
Edit: Drönirettab var snabbare :p
Senast redigerat av Firetunez (1 mars 2012)
499 Inlägg
1 mars 2012
#14112
F4S4N: Kopplar jag det på stegets strömförsörjning lär fläkten gå dygnet runt?
Det får nog bli så att jag kör remote till relä som ni sagt eller någon halv-ledare smile
Tack!
Sa du sten?
189 Inlägg
1 mars 2012
#14113
Började med att ha level på lägsta o dra upp volymen så andra högtalarna låter dåligt, sen försökte jag höja, och hör ju att den kommer igång men blir liksom ingen dunk ordentligt. visa basljud låter skitbra men de flesta "fladdrar mest" alltså basen låter fladdrigt. det finns ju 2 utgångar på stereon jag har också. testat med båda men låter ändå inte bra. ena låter ju klart bättre. men svårt att förklara.
sen finns ju "phase" också och "subsonic" vad gör de på steget? märkte ingen skillnad.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
#14114
Tack!
Ursäkta min sjukt dåliga formulering neutral
Med "strömingångarna" på steget menade jag även remoten. Du har ju allt på samma ställe. Bara relät som saknas smile
Förstår att inte du förstod mitt första inlägg. Det var knappt att jag själv gjorde det nu när jag läste det på efterhand! lol
3 187 Inlägg
1 mars 2012
#14115
hmm okej, vad har du lowpass på?
subsonic kan du ställa runt 30 hz.
är markeringarna på phase 0 eller 180 grader?
edit vad är det för grejer du har nu igen?
Senast redigerat av big-jepp (1 mars 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
1 mars 2012
#14116
Låter som att LP står på minimum och subsonic likaså. Med andra ord: alla rattar skruvade max moturs. Right?
Sa du sten?
189 Inlägg
1 mars 2012
#14117
Har ett DLS Classic CAD-11 Steg och köpte denna låda
tror phasen hade 0 till 180grader ja. lowpass drog jag upp tills jag började höra att basen kom igång. den filtrerar väl hur mycket av musiken ska komma till själva basen.
1 727 Inlägg
1 mars 2012
#14118
Det är ju till "Left". big_smile wink
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
3 187 Inlägg
1 mars 2012
#14119
phase märker du om den är rätt, spelar basen inte med själva musiken så är det fel, då ändrar du den.
lpf ställer du på ca 70-80hz.
577 Inlägg
1 mars 2012
#14120
Pierre
haha:lol:
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
