11065
98 Inlägg
1 mars 2012
#14141
Har två stycken L7 4ohm med dubbelspole ja. Och det går väl inte att koppla i 2 ohm eller?
Det skulle ju lösa problemet isf...
158 Inlägg
1 mars 2012
#14142
tjena.
Behöver lite hjälp med att ställa in min bas.
Jag köpte ett mutant steg och en infinity reference 10" bas för en billig slant.
Jag har ett par mds 6´9:or i hatthyllan med allt drivs med ett pioneer stereo 4x50w
Allt är i kopplat osv.
Det jag vill veta är vad alla knappar är och gör på steget då. bilden finns nedan.
det enda jag vet är den första "ringen" längst till vänster eftersom det hör man när man skruvar på den tongue
men resten har jag ingen aning om.
Om någon kunde berätta vad det bästa är?
Jag är inte så duktig och kunnig med detta.
Jag letar itne efter ett tävlingsljud men jag vill att det ska låta bra i bilen.
Jag lyssnar ¨på allt sorts musik, från dubstep till rock till house så jag vill att basen ska kunna dunka bra på all låtar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101667/101667-69d5a7a3b38a8553c9249f50f27c524f_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/102/101667/101667-21bc5c8470c90e2bd979b047649048b1_tn.jpg
3 187 Inlägg
1 mars 2012
#14143
nope 1 eller 4 ohm
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 mars 2012
#14144
Okej, 2st, ja det förklarar ju saken lite mer.... men varför inte efterfråga hjälp när man köper sakerna?
Hur som helst. Koppla dem bara i 4ohm. Tror du klarar dig.. speciellt om du gör en bra låda smile
3 187 Inlägg
1 mars 2012
#14145
rime skrev:
tjena.
http://www1.garaget.org/gallery/images/102/101667/101667-69d5a7a3b38a8553c9249f50f27c524f_tn.jpg http://www1.garaget.org/gallery/images/102/101667/101667-21bc5c8470c90e2bd979b047649048b1_tn.jpg
x-over på LPF
lpf på typ 80 hz.
gainen ställer du på minimm sen vrider du upp stereon till ca 70 %av max, sen vrider du upp tills du hör att basen låter illa du vrider du ner lite tills den låter bra.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 mars 2012
#14146
Bonehead skrev:
Tänkta slänga in en spontan fråga ... Är det någon som har en ungefärlig idé hur mycket ström man kan ta från stereons remote?
Typ driva en 12V fläkt(0.4A cirka) för att kyla ett slutsteg, eller är det risk att man bränner HU'n?
Finner ingen information på hur strömtålig den brukar va, eventuellt får man väl köra en darlington koppling eller dylikt istället för att chansa..
Drönirettab skrev:
En del remoteutgångar tål 0,5 A och en del tydligen uppåt 1 A vad jag har sett. Jag tycker att man bör använda tex relä till såna extrasaker. smile
Firetunez skrev:
Eller så kopplar du fläkten på batteriet och sätter ett relä emellan.
Du kan ta remote från cigguttaget till detta relä.
Edit: Drönirettab var snabbare :p
En annan fördel med relä är det att man slipper eventuella störningar från fläkten.
Även om varvtalssignalen går i vit kabel (OFTAST vit..det varierar) och man klipper bort den så kommer det ändå ut pulser via strömkabeln då man kopplar den direkt på remote.
98 Inlägg
1 mars 2012
#14147
Jag var "helt hundra" på att det var 2 ohms högtalare(köpte dom beggat, och säljaren sa att det var det)...
Sen så fick jag för mig att skruva loss elementen från lådan och kolla nu när jag ska bygga ny baslåda. Och vips så är det 4 ohm.
Men, huvudsaken att det inte är något "fel"/farligt för materialet att köra såhär. Så får det bli 4 ohm med lite för lite kräm tills annat steg är inhandlat.
1 727 Inlägg
1 mars 2012
#14148
WhySoSerious skrev:
Och med det menas? tongue
JAG skulle aldrig kunna beskriva det i ord(skrift), men vet att MÅNGA skulle må bra av en enkel kurs
"in live" för att utnyttja grejjorna fullt ut som det lagts pengar på.
Den "kursen"(support) ingår, om man åker o handlar på ett bra ställe!
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
3 187 Inlägg
1 mars 2012
#14149
så länge du är försiktig med volymratten så är det lugnt, hör du att det låter illa, SÄNK!!
Sa du sten?
189 Inlägg
1 mars 2012
#14150
Pierre
Googlade upp det och hittade vad det menades. handlade ju på BRL och de har väl bra support osv. men har ju tyvärr långt till en fysisk butik..
158 Inlägg
1 mars 2012
#14151
big-jepp skrev:
rime skrev:
tjena.
x-over på LPF
lpf på typ 80 hz.
Tack för rådet ska testa det imorgon.
har du något råd om hur jag ska ställa in på stereon med?
Det spelar väl roll det med hur det låter.
asså jag menar det med att det finns att ställa in bass treble mid och andra grejer, tänka på vad som är bäst att ha det där med?
glömde skriva det innan.
1 727 Inlägg
1 mars 2012
#14152
Hur långt har du till Ljudfixarn i Eskilstuna? 2mil?
Pierre(8 mil bort)
Sa du sten?
189 Inlägg
1 mars 2012
#14153
Pierre(8 mil bort)
Jobbar i eskilstuna så man kanske kan droppa förbi där. men säljer de BRL grejer o hjälper en eller ska dom ha betalt för det wink
DLS
1 147 Inlägg
1 mars 2012
#14154
Håller med att det är roligare att tjaba i en fysisk butik. Handlar man för några tusen brukar jag alltid fråga om man kan få med något på köpet och ofta får man det!
16 197 Inlägg
1 mars 2012
#14155
WhySoSerious skrev:
Pierre(8 mil bort)
finns nog ingen som jobbar gratis.
1 727 Inlägg
1 mars 2012
#14156
WhySoSerious skrev:
Pierre(8 mil bort)
Hälsa från mig!
OM han tar 1-200:- så är det ju ingen fara. (då får du ordning på det)
Pierre
Sa du sten?
189 Inlägg
1 mars 2012
#14157
evilaudio skrev:
WhySoSerious skrev:
Pierre(8 mil bort)
hehe ne det är klart wink är ju ca 1km från jobbet så tittar förbi där på väg hem få se om de kan hjälpa mig smile
tackar för hjälpen alla smile
Sa du sten?
189 Inlägg
1 mars 2012
#14158
Horsyhorse skrev:
WhySoSerious skrev:
Pierre(8 mil bort)
Hälsa från mig!
Pierre
Jo men precis, det kan det ju vara värt wink
3 187 Inlägg
1 mars 2012
#14159
WhySoSerious skrev:
Pierre(8 mil bort)
lite instälningar på ett steg fixar dom sanbbt om dom är trevliga, inte varit i eskiltuna så har ingen aning om just det stället.
men som pierre skrev så har du ju inte långt till honom, han är extremt kunnig inom ämnet och har bra service.
och skulle han ta någon kr för det så är det värt det då har du ett ljud som låter bättre och vet att allt är rätt..
DLS
1 147 Inlägg
1 mars 2012
#14160
Jag hade handlat något schyst som du kanske behöver. (Finns alltid)
Fråga sedan om han kan titta på dina prylar.
