7981
3 187 Inlägg
8 mars 2012
#14321
Nitromast skrev:
Streethawk skrev:
740_figge skrev:
tja ja har ett 100ah batt fram och ett 180ah bak har VÄLDIGT stort problem -.- när ja höjer så plums så e volten på 9-10v och stegen slår ifrån (-.-')  har jordat med 50mm2 mellan fram minus till kaross minus till motor motor till generator,generator till kaross dock har jag bara 25mm2 mellan fram batt o bak batt, kan de va mitt problem?? har ett zachry 3500d steg kopplat i 0,5ohm och 2 st zachry k475 4ohm vardera, måste ja byta till 50mm2 (ska det senare) eller behövs ett till batteri bak??
börja först med att ladda upp batterierna du har, sen är det rekommenderat 1 batteri per 1000w rms
Fast detta beror ju på batteriets storlek och urladdningskapacitet. Skulle nog kunna tänka mig säga att ett fräscht 180Ah batteri utan vidare problem klarar 2000Wrms
dock är det bättre med fler små än 1 stort, hellre 2 90ah än ett 180ah.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 mars 2012
#14322
Nu får du nog förklara dig, varför skulle det vara bättre med 2st små än ett stort?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2012
#14323
Två små batterier brukar kunna lämna strömmen snabbare eftersom deras sammanlagda CCA värde blir högre, men om man bara utökar batteribanken för att kunna spela längre så funkar ett stort batteri lika bra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
8 mars 2012
#14324
Men detta beror ju helt på vad det är för batteri vi pratar om. Lite svårt att göra bedömningen utifrån "mindre och större" batterier.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2012
#14325
Om man jämför två batterier från samma tillverkare och samma serie, nån annan jämförelse kan man inte göra utan att ha alla siffror.
Voodoo
1 444 Inlägg
8 mars 2012
#14326
Är de inte betydligt dyrare med 2 mindre än ett större?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
8 mars 2012
#14327
Behöver det inte vara? Beror väl på märke osv
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
3 187 Inlägg
8 mars 2012
#14328
precis som criz skrev, självklart av samma modell.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2012
#14329
Oftast brukar det blir dyrare med två mindre batterier än ett större om man jämför samma märke och modell ja. Men som sagt, mer prestanda med två mindre batterier även om kapaciteten blir densamma som med ett större batteri. Av just den anledningen kör jag med två mindre batterier (2x62Ah) bak istället för ett större.
Voodoo
1 444 Inlägg
8 mars 2012
#14330
okej men  spelar de nå roll som  för mig  org är de 55 ah  under baksäte  har nu i 75 där och ett 100ah i baljan går de att räkna ihop båda batteriernas värden ?  exide prenium 100ah och ett exide exell 74ah
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 mars 2012
#14331
Ja det enda jag kan säga då är att du har ungefär 174Ah kapacitet, har tyvärr ingen koll på CCAn hos dom batterierna.
Voodoo
1 444 Inlägg
8 mars 2012
#14332
Längd (278mm) Bredd (175mm) Höjd (190mm)
* 74Ah
* Köldstartström: 680 EN
Spänning: 12 V, Batterikapacitet: 100 Ah, Köldstartström EN: 900 A
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
8 mars 2012
#14333
Vad kan man då säga i mitt fall där jag kör med 44+15Ah? tongue
18 Inlägg
8 mars 2012
#14334
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318348
slutsteg
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16356
högtalaren
skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa mig med vad jag ska köpa för kablar å om jag behöver något mer? smile
750 Inlägg
8 mars 2012
#14335
slutsteg
högtalaren
- ett eller flera extrabatterier
- lågnivå kabel (tror dock att du får med en med steget)
- kabelskor
- polskor förutsatt att du ska ha extrabatterier
- högtalar kabel
- 200/300 anl säkringar
- 50mm2 kabel
Senast redigerat av Sydeken (8 mars 2012)
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
176 Inlägg
8 mars 2012
#14336
slutsteg
högtalaren
beställer du 3500.1 steget så får du köpa med ett 50mm2 kabelkit från dbakuten för 1:-,
har för mig de va 5 meter + och 1 meter - plus,bass remote,signalkabel och lite kabelskor..
edit:
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318461
spec på kitet!
Senast redigerat av TjoppTjopp (8 mars 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
8 mars 2012
#14337
Sydeken skrev:
slutsteg
högtalaren
- kabelskor
- högtalar kabel
- 50mm2 kabel
Glöm inte lådan! lol
18 Inlägg
8 mars 2012
#14338
nej jag fick inte med någon lågnivå kabel med slut steget hmm
Senast redigerat av MercedesW126 (8 mars 2012)
750 Inlägg
8 mars 2012
#14339
aj fan, det va bättre förr wink när jag beställde big_smile
Dцьstэp
750 Inlägg
8 mars 2012
#14340
F4S4N skrev:
Sydeken skrev:
slutsteg
högtalaren
- kabelskor
- högtalar kabel
- 50mm2 kabel
hehe big_smile
Dцьstэp
