5649
247 Inlägg
10 mars 2012
#14421
big-jepp skrev:
nej, missade det, sorry!
vad är det som spelar lirar dåligt? vad är du inte nöjd med?
samt hur är inställningarna?
Jag tycker inte det är någon speciell midbas, bara lite bättre än orginal.. Det jag kan nu, är att spela högre än innan men jag skulle gärna vilja ha lite med tryck i midbasen.
Inställningarna har jag labbat med som tusan, minns inte exakt vilken HP jag har just nu men runt 60 kanske!
Gain är ställt in efter konstens alla regler, står på ca 2V och det är det stereon har på lågnivån.
320 Inlägg
10 mars 2012
#14422
du ska nog se att det spelar ingen större roll hur mycket du labbar med inställningarna då jag har precis samma högtalare som satt i min ford escort i dörren och nu i hatthyllan i min lada samra (med hemma gjorde lådor under) och midbasen är väldigt dålig.. på escorten var det nästan med mid på orginalhögtalarna fast man kunde inte spela i närheten av lika högt
54 Inlägg
10 mars 2012
#14423
Stripz skrev:
D_Svensson skrev:
Ingen som kan hjälpa mig med min fråga?
Har en låda. 1100 bred, 370 hög å 360 djup. Byggd i 22mm spånskiva. Ska stoppa i två stycken JBL GT5-12 basar och två stycken 4" aeroportar.
Jag undrar vilken längd jag ska ha på portarna. Jag vill ha både djup bas och den ska kunna hänga med på snabba bastoner också.
gör de enklare för oss och ta innermåtten på lådan  för vi vet ju inte hur du byggt ..
vet inte om jag fått de rätt  Volymen är 108.78 Liter (l)
http://www.kalkyleramera.se
2st aeroportar med diametern 10.2 centimeter (4") har en area p�
163.43 kvadratcentimeter
http://www.bilstereohornan.se/tech.php
38hz 18.28cm portar ?
40hz 15.29cm portar ?  nån som kan rätta mig?
http://www.maxboom.fi/laskurit/index.ph … 0,14.5,108
Okej, litermåttet du fått fram stämmer överens med mitt. Jag har byggt en vanlig rektangulär låda. Bara raka väggar. Så måtten blir 1100x370x360.
Är det ca. 15.5 cm utan trattarna inräknat då?
Senast redigerat av D_Svensson (10 mars 2012)
247 Inlägg
10 mars 2012
#14424
Jag tycker det är konstigt för att det är så många som skriver väldigt gott om dom och speciellt om midbasen!
320 Inlägg
10 mars 2012
#14425
Hmm okej.. men har du så att du kan prova med ett annat steg annars då? ifall det är där något kan tänka sig spöka?
247 Inlägg
10 mars 2012
#14426
Han jag köpte steget av hade något dls framsystem.. minns inte vilket men det var ganska påkostat tror jag, och det spelade på riktigt bra!
750 Inlägg
10 mars 2012
#14427
försök ändå testa ett annat steg, så vet man ju om det är steget eller inte!
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
247 Inlägg
10 mars 2012
#14428
Får kanske ta och pröva med det!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 mars 2012
#14429
Säker på att de är rättkopplade?
Sedan så reagerar jag dels på 25mm baffel......det ger en rätt grov kant på insidan av högtalaren vilket hindrar den från att "andas".....
Sedan funderar jag på om inte volymen där är för liten för dessa då de borde spela i en dörr.....
247 Inlägg
10 mars 2012
#14430
Ja jag har kollat över kablaget nogrannt! Oj vart har jag fått 25 ifrån, tror det är 20-22mm någonting!
Jag tror som dig att placeringen där inte är optimal.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 mars 2012
#14431
Sen så har vi ju det faktum att folk definerar midbas olika, jag vill att mina spelar på från ungefär 50Hz och gör det bra medans andra som är ute efter att spela högt kör dom från 100Hz och kanske tycker att dom spelar på bra därifrån. Det kan jag mycket väl tänka mig när det gäller B2 kitet eftersom det är åt spelahögt hållet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
247 Inlägg
10 mars 2012
#14432
Först ska jag pröva att spela dem med ett annat steg, sen ska jag se över luftflödet från högtalarna enligt denna skiss:
Längst ner på denna pdf.http://blekingebilradio.se/dokument/Man … 0%20RM.pdf
195 Inlägg
10 mars 2012
#14433
Kan någon hjälpa mig med en ritning på en baslåda?
Jag gjorde det jag sa till mig själv att aldrig göra, köpa lösa basar och bygga en egen låda. Jag tänkte att "Äsch ritningar finns la överallt på internet" men så är verkligen inte fallet... Jag har letat nu hur länge som helst men inte hittat något vettigt än. Jag skaffade ett program som heter ProBox2000 men det gjorde mig inte ett dugg klokare.
Jag har 2 st Kicker l7 12" basar och skulle som sagt behöva en ritning till dessa med rätt port och rätt längd på porten osv. Baslådan får max vara 900mm bred och 400mm hög. Djupet spelar inte så stor roll. Jag har hört att en avstämning på 40hz är att föredra så det hade inte varit fel om den var det.
Hoppas någon kan hjäloa mig med mitt lilla problem! smile
Mvh Klii
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 mars 2012
#14434
Har då det kitet och visst, man kan spela högt, men det kan varken gräva halvdjupt eller ge en bra kick. Tyckte det var bra i början, tills jag stängde av basen... Blev ju i princip bara diskant kvar hmm
247 Inlägg
10 mars 2012
#14435
Jasså lite surt då jag köpte det enbart för det hade fått goda kommentarer angående midbasen hmm
Pratade med Jimmy på blekinge och han sa att utrymmet i kicken inte var det optimala, så det kan väl vara en kombination av dåligt valda högtalare och placering i min bil som gör att de inte spelar precis som jag vill.
Får kanske kika på ett nytt framsystem som går djupare. roll
247 Inlägg
10 mars 2012
#14436
Om jag är ute efter ett 6,5" kit som går någorlunda djupt och med bra tryck i basen, har ni något speciellt att rekommendera?
Kan Hertz HSK165 vara något?
http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=159
Edit: Efter att kikat runt lite så verkar DLS RM6.2 vara den ljudkaraktär jag är ute efter, fast det är ju alltid svårt att läsa sig till.
Senast redigerat av Jacken92 (10 mars 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
10 mars 2012
#14437
focal ps 165  tycker jag trycker på bra för att va monterat dom de är på min bil smile
176 Inlägg
10 mars 2012
#14438
Sydeken skrev:
F4S4N skrev:
MercedesW126 skrev:
nej jag fick inte med någon lågnivå kabel med slut steget hmm
Men du beställde från dBakuten? Fråga efter det kittet som länkades för 1kr. Det kostar ju en del annars. Man får t.o.m bas-remoten med där!
fast bas-remote är inget att rekommendera! Fick höra det första gången jag köpte mitt slutsteg, har för mig att det kan försämra grejerna
lite halvgammalt inlägg nu men kört med remote till mitt 3500.1 i två år snart och funkar fortfarande klockrent..
steget spelar på ännu lite mer om ja kopplar ur den men så bekvämt att ha remoten fram när bara vill köra mellanregistren smile
3 187 Inlägg
10 mars 2012
#14439
ställer den bass boost så är det skit att använda... ger lättare distad signal till basarna.
52 Inlägg
11 mars 2012
#14440
Ska snart byta ut min den gamle bandspelaren på min Saab 9000 -91 till en Pioneer stereo, min fråga är kommer jag behöva köpa någon kabel eller passar allt? har hört att man ska köpa något kallad en DIN adapter vad är de förnågot ? Någon som vet vilka kablar jag bör köpa ?
