6010
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
52 Inlägg
11 mars 2012
#14441
Swedenrockers skrev:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och-bild-i-bil/bilstereo/anpassade-monteringsdetaljer/saab/pc2-22-4.html
Jonas421 skrev:
Ska snart byta ut min den gamle bandspelaren på min Saab 9000 -91 till en Pioneer stereo, min fråga är kommer jag behöva köpa någon kabel eller passar allt? har hört att man ska köpa något kallad en DIN adapter vad är de förnågot ? Någon som vet vilka kablar jag bör köpa ?
Tackar, är de det ända som behövs?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
11 mars 2012
#14442
Nitromast skrev:
Jacken92 skrev:
Norrby89 skrev:
du ska nog se att det spelar ingen större roll hur mycket du labbar med inställningarna då jag har precis samma högtalare som satt i min ford escort i dörren och nu i hatthyllan i min lada samra (med hemma gjorde lådor under) och midbasen är väldigt dålig.. på escorten var det nästan med mid på orginalhögtalarna fast man kunde inte spela i närheten av lika högt
Jag tycker det är konstigt för att det är så många som skriver väldigt gott om dom och speciellt om midbasen!
Har då det kitet och visst, man kan spela högt, men det kan varken gräva halvdjupt eller ge en bra kick. Tyckte det var bra i början, tills jag stängde av basen... Blev ju i princip bara diskant kvar hmm
Tack. Fick svar på min fråga innan jag hann ställa den smile
Tänkte köpa ett 6.5" kit. Får bli Hertz ESK eller HSK istället. Tänkte driva det med HU till att börja med. Slutsteg kommer senare när ekonomin tillåter.
Några nämnvärda skillnader på ESK och HSK-kitten för normal lyssning?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
52 Inlägg
11 mars 2012
#14443
Antar att de är den kontakten jag ska skarva dit på de original kablarna? och går de inte o köpa en sån på biltema eller något?
318 Inlägg
11 mars 2012
#14444
Lonefox skrev:
Säker på att de är rättkopplade?
Sedan så reagerar jag dels på 25mm baffel......det ger en rätt grov kant på insidan av högtalaren vilket hindrar den från att "andas".....
Sedan funderar jag på om inte volymen där är för liten för dessa då de borde spela i en dörr.....
Jag har detta kit i min bil med, ES6.1 och jag är inte heller riktigt nöjd med resultatet. Är ju förmodligen jag som inte kostat på dem en tillräckligt bra plats för att spela optimalt.. men ändå. Jag köpte 19mm MDF och gjorde en mall till de gamla placeringarna för 5.25" i mina Volvo 945 dörrar. Blev väldigt bra och det är mycket tätt runt högtalaren osv. Dem spelar ju i "hela dörren" just nu kan man säga. Men Volvo dörrar är ju inte alls täta heller kan man ju säga.. När man vrider upp volymen så tycker jag inte dem spelar alls så bra, dem "slår igenom" mest låter det som och ger inte ifrån sig alls bra midbas än vad jag hoppades på.
Det kan ju vara mina dörrar som inte är optimala till dessa högtalare, vad vet jag.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
11 mars 2012
#14445
Anledningen till att man köper en anpassad ISO-adapter är just för att man INTE behöver skarva någonting. Det är en snabbkoppling mellan stereon och bilens original-kablage.
Sedan kan du ju alltid sitta i ett par timmar och skarva, så sparar du 200 kr big_smile
52 Inlägg
11 mars 2012
#14446
Jaha va fint då slipper man fördärva i onödan, så det är bara den anpassade adaptern jag behöver för att kunna byta stereo ? Tack för ett bra svar förresten!.
Senast redigerat av Jonas421 (11 mars 2012)
318 Inlägg
11 mars 2012
#14447
Det stämmer bra de! smile
52 Inlägg
11 mars 2012
#14448
Tack!!
52 Inlägg
11 mars 2012
#14449
En annan fråga, jo ja ska ju byta stereo som sagt och ja är lite oroad över om den nya stereon kommer att vara samma mått som den gamla. Länkar 2 st bilder här hoppas någon vet.
Den gamla: http://imageshack.us/photo/my-images/81 … 01liu.png/
Den nya: http://www.sonicelectronix.com/pictures … _id=373172
318 Inlägg
11 mars 2012
#14450
Den nya kommer förmodligen passa ja. Det enda du kanske kommer få behöva göra är att byta "höljet" till stereon. Alltså aluminiumramen som stereon ska föras in i om du förstår hur jag menar.
Du får förmodligen en sån med med huvudenheten du köpt.
Senast redigerat av HeavyBass (11 mars 2012)
52 Inlägg
11 mars 2012
#14451
Va bra, tack nu vet jag!
750 Inlägg
11 mars 2012
#14452
Ställer oxå samma fråga! smile
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
21 761 Inlägg
11 mars 2012
#14453
Klii skrev:
Kan någon hjälpa mig med en ritning på en baslåda?
Är du ute efter förslag på lådvolym och port, eller söker du byggritning?
60 liter per bas fungerar tydligen bra till de basarna, avstämningen kan ju göras lite lägre från början och eventuellt höjas om basen spelar för mycket djupbas. smile
195 Inlägg
11 mars 2012
#14454
Okej 120 liter då, det skulle man nog kunna få ut.
Hur ska jag göra porten för att få rätt avstämning? smile
54 Inlägg
11 mars 2012
#14455
Hej! Jag behöver hjälp! Jag har kopplat in min nya hembyggda baslåda i bilen men får inte ut något ljud. Jag har ström och allt till steget men jag får inte ut något ljud i basarna. Jag har kopplat på en 9v batteri och basarna rör sig som dom ska. Jag har även bytt RCA kablar för att utesluta det men får ändå inget ljud.
Vad är fel?????
/Dennis
Fått till det nu, slutsteget var nerskruvat haha big_smile men nu har jag skruvat upp det och fått till det. Så om någon råkar ut för samma problem så kolla slutsteget smile
Senast redigerat av D_Svensson (11 mars 2012)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 mars 2012
#14456
Vad har du för huvudenhet? Kan vara som så att subutgången är avstängd eller nerställd.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
54 Inlägg
11 mars 2012
#14457
jag har en alpine CDA 117Ri, men jag har testat med annan stereo och det är lika. Men jag testade koppla in telefonen i RCA kablarna å då låter basarna.
Vad kan vara fel?
409 Inlägg
11 mars 2012
#14458
Som ChriZtoffer föreslog, har du verkligen slagit på subwoofer utgången på enheten? Håll in "Audio" i ett par sekunder tills en meny öppnas, scrolla ner till subwoofer och välj "on". Efter det så backar du tillbaks ur menyerna, klickar på "Audio" en gång och vrider upp subwoofer utgångens nivå.
54 Inlägg
11 mars 2012
#14459
Den står på on, kollat flera gånger, men fattar fortfarande inte, lika problem med annan stereo men med mobilen fungera de
409 Inlägg
11 mars 2012
#14460
Hur kopplade du in telefonen? o.O
