6133
54 Inlägg
11 mars 2012
#14461
Boyakacsha skrev:
Hur kopplade du in telefonen? o.O
Kopplade in den i en kabelbit, sån där rca som går över till en 3,5mm. Sen spelade jag ljud på telefon och hade stereon igång å tog strömmen till steget från den. Då lät basarna via telefonen
3 187 Inlägg
11 mars 2012
#14462
y-splitt med 3,5mm i ena änden.
158 Inlägg
11 mars 2012
#14463
tjena, behöver snabb hjälp!
Jag har ett par sonda 6´5:or med diskanter och delningsfilter till dom som ska in i bilen.
Tänkte driva dom med ett steg eftersom 6´9:orna drivs av stereon.
PRoblemet då:
Skulle bara TESTA det idag. kopplade delningsfiltret till steget till - och + då
sen kopplade jag en av diskanterna och en av högtalarna vid väldigt låg volym men kommer inget ljud alls men resten av mina högtalare som jag har i bilen låter.
Påmitt delningsfilter står det inte tweeter osv utan in och out bara.
har jag kopplat fel?
Tips på vad jag ska göra?
och sen har jag en annan fråga, så som jag har kollat upp så är mina original högtalare i skodan 5"
tror ni jag får plats med 5,25?
hittar inga "bra" 5" högtalare. eller nån kannske kan ge mig tips angående det ovkså?
mvh
318 Inlägg
11 mars 2012
#14464
Kass lågnivåkabel?
Senast redigerat av HeavyBass (11 mars 2012)
5 852 Inlägg
11 mars 2012
#14465
PRoblemet då:
mvh
Vad är det för skoda?
3 187 Inlägg
11 mars 2012
#14466
PRoblemet då:
mvh
funkar steget? lyser power lampan? hur är inställningarna?
21 761 Inlägg
11 mars 2012
#14467
Klii skrev:
Hur ska jag göra porten för att få rätt avstämning? smile
Hur mycket effekt tänker du driva dem med?
Trycker man in uppåt 1500 W så är 1 st 6" port lite i underkant tycker jag, lufthastigheten blir ganska hög. 3 st 4" portar eller en slotport rekommenderar jag i så fall, du kan ju skriva vilket portalternativ du vill ha. smile
195 Inlägg
11 mars 2012
#14468
Jag tänkte driva dom med 1200W rms. Jag vet att det kanske är lite i underkant men jag tänkte börja med det och se hur det låter. Kommer nog köpa ett kraftigare steg så småningom.
Jag skulle nog helst vilja ha en slotport.
Jag vill även tacka för svaren jag får det uppskattas väldigt mycket! smile
445 Inlägg
11 mars 2012
#14469
Har ni några bra tips på ett par 6,5:or ? vill ju att de ska spela rent och även funka bra som midbas:)
jag driver detta än sålänge isof med min Alpine CDE-W203Ri.
Jag va inne lite på detta kit!
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ystem.html
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 mars 2012
#14470
Ska du ha ett komplett kit eller bara midbasar? Ska dom sitta i din 9-3a på originalplats?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
445 Inlägg
11 mars 2012
#14471
jag är mest inne på midbasar, men det vore ju ännu bättre med ett komplett kit. yes vill ju helst bara kunna ta bort original 6,5:orna och ersätta med de bättre, lite plug and play smile
Jag har inte riktigt förstått hur man ska koppla in slutsteg till framsystem heller, gör man precis som vanligt att man drar plus från batteriet osv osv?
445 Inlägg
11 mars 2012
#14472
Annars kan ni kanske tipsa om andra bra  6,5 kit till ett förmånligt pris:)
158 Inlägg
11 mars 2012
#14473
PRoblemet då:
mvh
Det är en skoda felicia -00
158 Inlägg
11 mars 2012
#14474
PRoblemet då:
mvh
Steget funkar perfekt, power lampan lyser.
vad menar du med hur är inställningaR?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 mars 2012
#14475
Det är ungefär samma procedur för att koppla ett steg till framsystemet som att koppla till en bas, med skillnaden då att du måste dra lite mer högtalarkabel till framsystemet. Men jag tycker du ska börja med att dämpa dörrarna, med t.ex. STP Silver eller SilentCoat, då ska du se att även originalhögtalarna kan spela bättre. Har du bytt dom som sitter uppe i instrumentbrädan?
445 Inlägg
11 mars 2012
#14476
Det är ungefär samma procedur för att koppla ett steg till framsystemet som att koppla till en vas, med skillnaden då att du måste dra lite mer högtalarkabel till framsystemet. Men jag tycker du ska börja med att dämpa dörrarna, med t.ex. STP Silver eller SilentCoat, då ska du se att även originalhögtalarna kan spela bättre. Har du bytt dom som sitter uppe i instrumentbrädan?
Ja det sa du något, Kanske skulle ta och dämpa istället. Nej jag har inte bytt ut dom, Har du något bra tips på några 3,5or?
2 Inlägg
11 mars 2012
#14477
Hejsan! Har nyligen köpt en Golf cab karmann 87 och tänkte köpa lite ljud. Har lagt ihop ett paket på BRC och undrar om detta skulle spela bra ihop.
        http://www.brc.se/passiva-baslador/jbl/ … v-baslada/
        http://www.brc.se/slutsteg/mds/mds-x-ite-x4-slutsteg/
        http://www.brc.se/koaxialhogtalare/jbl/ … hogtalare/ till dörrarna
        http://www.brc.se/bilstereo/pioneer/pioneer-mvh-1400ub/
Totalt (inkl. moms):    4 065 kr
Tänkte även sätta 2st 6,5 i hatthyllan som jag har liggandes i garaget.
Ge gärna förslag på ändringar.
Min maximal budget ligger runt 4k.
Mvh Dennis
31 Inlägg
11 mars 2012
#14478
Tjenare.
Jag funderar på att köpa en, JBL MS-12SD4 http://www.brc.se/baselement/jbl/jbl-ms … hogtalare/ och driva den med det, JBL GTO14001 http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-14001e-slutsteg/ . Är det någon som har någon erfarenhet av MS-12SD4? Och kommer slutsteget att räcka till?
Mvh Daniel
367 Inlägg
11 mars 2012
#14479
Tja! Kopplat in lite bas i bilen nu när lådbygget blivit klart så va man ju tvungen att testa hur det presterar!
Dock har jag inte den snärten som jag vill ha riktigt så tänkte om det är någon inställning jag missat.
HU : http://www.jvcmobile.co.uk/product.php?pr=328
Basar x2 : http://www.mds.se/sv/product/43/MDS-Fanatic-FR10W
Slutsteg : http://www.blekingebilradio.se/product. … udio-quota
Basarna körs i 1 Ohm, och lådan är byggd enligt rekommendationer och avstämd till 40-41hz.
Kör HU med "custom" inställningar och har kopplat in basen i Sub ingången bak för att kunna styra den via HU och vid test lyssningen körde jag (via HUs substyrning) Amp Gain - high & Bass level 8.
LPF har jag satt vid - 100-120.
Bass Boost - 0.
Bass freq - 40-45.
Subsonic - on.
Gain - ca 70%.
Körde inte volymen på fulla muggar men va uppe på vol 35 och smakade. Max är runt 50. Musiken jag testade med var lite Dubbasteppa, samt lite DJSNT som är lågbas (daaah) och där kom praktiskt taget inget tryck alls.
Porten är riktad in i kupén med sätena fällda ( inte skärmat av från skuff än) för trycket ska ju in i bilen inte ut till regskylten!
Så, om någon vänlig själ har några tips så säg till big_smile
//D
More Bass To The People!
16 197 Inlägg
11 mars 2012
#14480
Bass Boost - 0.
Bass freq - 40-45.
Subsonic - on.
Gain - ca 70%.
//D
å va har du för framsystem?
