7306
158 Inlägg
12 mars 2012
#14521
big-jepp skrev:
rime skrev:
rime skrev:
Ja men det gör det, det står på hpf men ändå funkar det inte:S
har du nåt annat tips på vad ja ska göra eller vad det kan vara?
Nu tänkte jag fel faktiskt, det står på lpf faktiskt. men jag ska ställa det på HPF men du säger att det ska va mellan 80 och 100 men det lägsta på min är 120 ju om du kollade bilden jag la upp på hur det ser ut på mitt slutsteg. fast inställningarna är inte rätt på bilden bara.
ta det och testa.
va nere och testade det men samma sak som innan, inget ljud alls :S
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
12 mars 2012
#14522
Tänkte bara höra om någon har några erfarenheter av Mutant Euphony 6.5"-kit ??
http://www.mutantshop.co.uk/product-11342.wtl (sjukt vad dyrt allt är i vårat land om man jämför med allt annat)
Annars står det mellan Hertz HCX och Hertz HSK alt ESK. 6.5" på alla. ESK och HSK, värt prisskillnaden?
Frågan är vilket som är mest prisvärt. HCX-koaxen ser intressant ut. Bra pris osv, men det känns sjukt slappt att köpa koaxialer, undra hur mycket bättre det blir av att ha ett kit.
Det kommer sitta som framsystem i min S60 och drivas utav ett än så länge okänt steg. Till början endast av min HU.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
31 Inlägg
12 mars 2012
#14523
Tjenare.
Jag funderar på att köpa en, JBL MS-12SD4 http://www.brc.se/baselement/jbl/jbl-ms … hogtalare/ och driva den med ett, JBL GTO14001 http://www.brc.se/slutsteg/jbl/jbl-gto-14001e-slutsteg/ . Är det någon som har någon erfarenhet av MS-12SD4? Och kommer slutsteget att räcka till?
Mvh Daniel
3 187 Inlägg
12 mars 2012
#14524
såldes om jag inte är helt ute och cyklar på dbakuten för 700 kr? (var dock kraftig rea)
2 024 Inlägg
12 mars 2012
#14525
Warsore skrev:
Basarna slår utåt så det tror jag inte.
Och hur ser du det?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
3 187 Inlägg
12 mars 2012
#14526
uvdaniel skrev:
Tjenare.
Mvh Daniel
steget kommer bli bra. dock är extra batteri ett måste.
kan inte uttala mig om basen då jag aldrig hört den.
709 Inlägg
12 mars 2012
#14527
nån som vet hur Focals CA1 serie låter? funder på 2st 8" koixaler i hatthyllan och 2st 4" i brädan fram
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
12 mars 2012
#14528
900kr faktiskt wink Men jag har ingen som helst erfarenhet av deras ljudegenskaper. Euphony känns ju som en lite "finare" serie dock... Fast det kanske är som att slänge 900kr i sjön, och det brukar krävas några groggar innan man gör det i vanliga fall lol
130 Inlägg
12 mars 2012
#14529
Tjenare!
Har nu köpt B2 Audio AS12 http://www.blekingebilradio.se/product. … ry_id=3741
Och ska bygga en låda till den, då den nuvarande är något för liten. På hemsidan länkar de till ritningar på lådor på 35, 40, 45 och 50 liter slutet samt 45 och 56 liter portat.
Så jag undrar, helt konkret, hur påverkar storleken på lådan ljudet? Vad blir skillnaden mellan t.ex. 35 liter slutet och 50 liter? Och vad blir skillnaden på slutet och portat? Samt hur påverkas ljudet av mängden dämpull?
Jag vill ha tight, snärtig och kontrollerad bas, det ska låta som In Flames och liknande grupper tänkte att det skulle låta när de spelade in sin musik, rent och fint. Volym är långt ner på listan, hellre bra än högt.
Tack på förhand big_smile
Exterm was here m^_^m
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
12 mars 2012
#14530
Exterm skrev:
Tjenare!
Bestäm dig först för vilken frekvens du vill ha lådan stämd. Vilken musik lyssnar du på? Portad låda är oftast att föredra då du får en mycket högre "effekt" på basen!
130 Inlägg
12 mars 2012
#14531
F4S4N skrev:
Exterm skrev:
Tjenare!
Jaa, vad brukar hårdrock ligga på? Runt 40Hz väl? Nånstans där. Okej, ah, på lappen jag fick med basen stod det att 45 liter portat är bra till den. Hur blir det ungefär? Hur stor port och hur långt rör? Eftersom jag inte har ProBox 2000, och även om jag hade det, så fattar jag förmodligen inget av det, så frågar jag här, ni brukar kunna räkna ut bra tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 mars 2012
#14532
Om du prioriterar välljud framför dB och lyssnar på hårdrock så säger jag tveklöst sluten låda! Vet dock inte vad som passar den basen bäst, men testa och bygg en 50L låda om du har plats för det och fyll sen upp den med träklossar eller vattenfyllda 5L dunkar för att på så sätt minska volymen och lyssna dig fram till vad som låter bäst.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
907 Inlägg
12 mars 2012
#14533
har en liten fråga.
Så här är det jag kopplade in mitt ljud i bilen och allt lät som det skulle men efter ett par dar så började det låta sämre och nu låter bara högtalarna på brädan,men igår läste jag i nån tråd om en kille som hade provat koppla sin mobil till steget så idag köpte jag en sån här http://www.clasohlson.se/Product/Produc … =164028619 och prövade det jag också och då fick jag alla högtalare att låta så nu undrar jag vad som kan vara felet hu:n eller lågnivåkablarna.
Stereon är en Jvc KD-R800
Högtalarna på brädan heter Emphaser ECX085-G5
Högtalarna i dörrarna heter JL Audio TR650-CWi
Basarna är några billiga i en färdig låda
Slutstegen är Mds gp3 och gp4
kablarna heter hollywood nånting och var helt nya när jag monterade dom.
Nån som kan hjälpa mig?
130 Inlägg
12 mars 2012
#14534
Okej, ah är mest inne på slutet ja, kör med det just nu. Så vad blir skillnaden mellan min nuvarande låda på cirka 32-35 liter och en på 50 liter? Blir det olika frekvens? Tryck? Snärt? Djup? Och hur är det med dämpull? Viktigt eller bara att trycka in "lagom mycket"? tongue
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
13 mars 2012
#14535
Har du testat basen i din nuvarande låda ännu? Om inte så gör det. Du kanske blir nöjd. Det går ju att dämpa lådan för att lura upp volymen lite också. Men troligtvis är 32 liter lite litet.
Tankare
185 Inlägg
13 mars 2012
#14536
Tjo!
Nu behöver jag lite tips och hjälp. Är detta ett prisvärt paket och är det bra grejer?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319120
Det heter starkare och inte högre! PUCKON
329 Inlägg
13 mars 2012
#14537
Tagz0o skrev:
Tjo!
Pengar kontra hur mycket ljud du får skulle jag påstå det där är tokbra.
Men frågan är egentligen vad du har tänkt dig för helhet? det kan vara vettigare att satsa på ett bra framsystem och  en bra bas, istället för ett sådant här hopkok. Massor av högtalare är inte alltid bättre!
247 Inlägg
13 mars 2012
#14538
Hallå jag sitter just nu på en nått år gammal sony HU men håller på och ska beställa en 6051:a, kommer jag behöva någon adapter eller passar det rakt av?
10 Inlägg
13 mars 2012
#14539
Behöver lite input ang denna setup och ska försöka vara kortfattad.
Saknar ström i sommar stugan så ska bygga ihop en 12v stereo "boombox". Är ingen festival stereo eller försök till spela så högt det bara går. Utan en stereo som kommer spela radio,cd på en normal nivå för en svensson som bara vill ha något att lyssna på.
Kommer köra utan slutsteg då jag försöker hålla ner strömförbrukningen. Stereon har "Direct Sub Drive" så kommer använda det till basen. Allt monteras i en låda likt en HIFI front högtalare. Delar upp den i sektioner så 6x9orn får en portad låda på ca 27L var och basen får också en egen låda.
Några alt setups
1. 2st 6x9or
2. 4st 6x9or
3. 2st 6x9or + 8" bas
Pioneer DEH-4400BT
http://www.pioneer.eu/se/products/25/12 … specs.html
2st 6x9or MDS FGP693
http://www.mds.se/sv/product/17089/MDS-Fanatic-FGP693
1st Bas MDS-X-ite-XS8
http://www.mds.se/sv/product/41/MDS-X-ite-XS8
Eller denna bas
http://www.mds.se/sv/product/17505/MDS- … Eagle-EG8W
Lutar mest mot alt 3. 2st 6x9or + 8" bas.
Det jag undrar är om stereon orkar driva 6x9orn och basen så det låter hyffsat utifrån de förutsättningarna man har med begränsat med ström? Eller är det bara onödigt med 8" då det inte kommer låta bra och bara dra en massa ström i onödan?
Vilken av basarna kommer fungera bäst tror ni då man driver det med stereon?
"The Direct Sub Drive enables you to amplify your front speakers by 2 x 50 W and add a 70 W amplified filtered subwoofer (in 2 Ohm mode) in the rear to enjoy outstanding full power bass without an extra amplifier0".
Senast redigerat av Andreas527 (13 mars 2012)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 mars 2012
#14540
Du glömmer ngr saker som påverkar priset...
Skatt (införsel aka tull) och moms (skatt i annan form) är högre i sverige för elektronik än i andra länder.
Dock så SKALL dessa pengar tillbaka till samhället på ngt sätt....som tex. skola, sjukvård och försäkringar för anställda osv osv......och det vet vi hur det har sett ut de senaste 20-30 åren OAVSETT färg vid makten........vart fasen tar dessa pengar vägen?
Nåja....
Jag har bara hört den serien i EN bil drivna at Mutans Acsension (Reines BMW som han tävlade med i Emma Racing för ngr år sedan) och de lät helt ok. Luftigt och öppet med bra substans för priset skulle jag vilja säga.
