10475
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
535 Inlägg
20 september 2009
#1521
En fråga...
Jag har nu 2st 12":or i amazonen. Basljudet låter bra, men det blir för mycket tryck så det skramlar för mycket från bilen. Har ingen större lust att börja klistra asfaltsmatta över hela bilen...
Så nu är frågan den, går det att byta till ett par lite finare 8":or för att minska trycket men bibehålla bra basljud? Hoppas ni förstår vad jag menar.
Motorer utan turbo.....suger!
4 693 Inlägg
20 september 2009
#1522
Lemmy_Kilmister skrev:
En fråga...
Du kan annars skruva fast sakerna som skramlar. Har själv haft en amazon och det finns inte så mycket på dom som kan skramla.
Regskylten tex, sätt gummi bakom.
Skuffluckan tror jag att det går att spänna låset på.
Tror du ångrar dig om du byter ner dig till 8".
Vad är det för 12" du har?
Booyakasha!
535 Inlägg
20 september 2009
#1523
Just skuffluckan skramlar som f*n.
Det är 2st mds audiophil 1290-p jag har. http://www1.garaget.org/gallery/archive … atuav5.jpg
Har du haft amazon? Då kanske du kan ge tips om vart jag kan dra kablarna, och om det går att få in nått sorts reflexrör i bilen? Har bara en låda liggandes i skuffen nu.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 september 2009
#1524
En fråga...
Ursäkta? Hela bagageutrymmet är som gjort för att skramla....
Byt ut tätningslisten till en annan som tätar bättre (körde själv med dörrlisten till Volvo FM/FH lastbilar wink ).
Dämpa all plåt med dämpmatta (helst butylmatta, tänk på att göra rent allt noga med tex. t-röd innan)
Skylten ja....skaffa en modernare hållare som du sätter skylten i. Denna hållare kan du med fördel lägga butyltape en dryg cm in från kanten när du skruvar fast den.
2 st 12" är SVÅRT att få in vettigt pga bagaets utformning....
Själv lyckades jag med en bandpasslåda med EN 12".
Den slutna delen var på ovansidan så att basens pelade neråt, portatna gick genom hela lådan och upp i hatthyllan. Spelade inte korrekt men mkt. (Basen trivdes inte helt bra i BP men jag var ju tvungen att prova....)
1 st 10" kan man få plats med utan problem i mittendelen av hyllan ovanför bakaxeln....
4 693 Inlägg
20 september 2009
#1525
Ja just det. Bygga en låda under hatthyllan med basen i hatthyllan till en 10" och ev 1-2 portar upp i hyllan. Då blir det nog rätt bra ljud i bilen och så slipper man nog en hel del skrammel.
Tyvärr så hade jag inget ljud i min gamla "bettan" (förutom i motorn) tongue
Booyakasha!
46 Inlägg
20 september 2009
#1526
Välkommen till forumet.
För att göra det lite lättare för oss, vad är det för bil du ska bygga i?
Kollade lite snabbt, är det såna här basar du har? http://www.mds.se/?artnr=100025
Och det går inte att bygga utan att veta lite mer om basarna, men om det är dom som jag länkat kommer det att bli bra då det finns ritningar.
Sen måste jag fråga, har du något slutsteg att driva basarna med?
Lådan du har ritat ser ut som en bandpass konstruktion, dessa är svåra att bygga och dom måste bli rätt byggda för att fungera. En bandpass är alltså att basarns sitter helt i lådan och ljudet endast kommer ut ifrån portarna. Är det en sån du vill ha?
Ska du både ha stereo och högtalare för 2k, isf skulle jag letat efter ett paket med endast stereo och ett framsystem. Men har du räknat med att du kommer behöva kablar och dyl till ett slutsteg, det kommer säkert kosta minst 400?
Tack så mycket.
En golf III.
Ja det är dom basarna, tack för hjälpen smile Hittade en schysst länk där med en baslåda som skulle passa fint smile
Nej, har inget slutsteg, tänkte om någon här skulle kunna rekommendera något för mig? För en hyfsad peng.
Okej, men jag kör nog på en av ritningarna som följde med på länken.
Det var just det jag var ute efter, ett framsystem. Vet du något bra sådan för runt 2k-2,5k? Nej, hade inte tänkt på det. Men ska ha råd med det ändå.
Tack för svaret smile
535 Inlägg
20 september 2009
#1527
Annan list ska jag köpa då den som sitter där nu är sliten och läcker in lite vatten. Ska nog börja med att dämpa luckan bara och se om det hjälper.
Jag såg denna baslådan i en amazon på ett annat forum, och den idén verkar bra. Men lådan kan ju knappast bli särskilt stor, med tanke på att ett par 12:or ska må bra i den. Men lådan är ju bra då jag kan dra reflexrören upp i hatthyllan som ni säger.
http://i234.photobucket.com/albums/ee279/lownslow_01/div940.jpg
Designer.
1 260 Inlägg
20 september 2009
#1528
PWalliN skrev:
Har en fråga om Volvo 744? Går det att vålda in en 30cm hög baslåda under hatthyllan? Det är 29cm under där, har inte kollat så mkt mer, men tänkte om någon har testat?
Mvh Patrik.
Är ju plåt i hatthyllan så då ska man vara stark, men har du en slägga så är det bara testa cool
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
123 Inlägg
20 september 2009
#1529
Mvh Patrik.
in med domkraften och pressa på funkar primus blir inte så snyggt men vafan
1 808 Inlägg
20 september 2009
#1530
Vilken bas hade ni valt om ni hade 5 000 riksdaler? smile en 10 eller en 12.
Vraka å välj smile
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
20 september 2009
#1531
Vraka å välj smile
RE SX-serien
Team-leader för Team1
5 852 Inlägg
20 september 2009
#1532
Beror ju på steg men Dragster DVC , Hertz SX , RE SX , DD m.m. Finns ju en jäkla massa att välja på. Ska du tävla?
1 808 Inlägg
20 september 2009
#1533
Onej de ska ja då inte tongue har kommit på att de är bättre med en Skit bra bas än fler lite sämre tänkte ja smile men ska inte byta på ett tag, men ville veta iaf smile nått som går å drivas med ett Sinus live 1500 iaf
MOTÖRHEAD <3
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 september 2009
#1534
Om jag hade varit i din sits så hade jag sålt steget och sen köpt ett bättre för ca 4k och lagt resten av pengarna på bas. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
x40
1 209 Inlägg
21 september 2009
#1535
hejsan, det e så här att jag ska bytta mitt fram system på min volvo s40 års 00 och då undrar jag vad måste jag ha eller köpa för att installera mitt kitt.. har ej köpt nån kitt än men det blir jbl i alla fall, 5,25 blir d..
alltså d jag menar e d om att högtalare passar rak av eller måste man göra några ändringar för att d ska passa??? tack för svar!!! // Hasse
Volvo S40 turbo.
502 Inlägg
22 september 2009
#1536
Tjenare.
Vilka är de bästa pris / prestanda högtalarna jag kan sätta i dörrarna på min 855a (ska va 5.25") och drivas från HU'n? Det är en LG lac5800R på 4x50watt mosfet.
Max pris på 1200-1400kr per kitt.
Mvh Daniel
Hellre jagad och jäktad, en Anhållen och häktad
ljudfantast
1 372 Inlägg
22 september 2009
#1537
klarrre skrev:
Tjenare.
Mvh Daniel
Det är alltid en nackdel att driva ett kitsystem (midbas plus diskant) med stereon, du får knappt något tryck i grejerna (i min mening), men om du menade kitt som 2st koaxiala 5,25tumselement så faller min röst på
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=920
Menade du däremot ett kitsystem så faller min röst på
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=892
502 Inlägg
22 september 2009
#1538
Okey men om man skulle kosta på sig ett litet 4 kanals steg (ska ha ljud i 4a dörrar), Blir skillnaden enorm? och hur gör man med kabeldragingen?
Och om högtalarna är koxial eller inte spelar mig ingen roll, bara det låter bättre en org som vid volym över samtalston låter riktigt illa!.
Senast redigerat av klarrre (22 september 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
22 september 2009
#1539
Ett ok 4kanalssteg ska iaf kunna ge 50-60 wrms per kanal, om du ska ha 4kanalsljud i din bil.
ett exempel: http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … mp;cat=247
Steg är inga billiga saker så vill du komma undan för mindre än 1500 så får du leta begagnat (föutsatt att det ska vara ett tillförlitligt märke som levererar de watt du behöver för varje kanal).
När du nu har ditt 4kanaliga steg så kan du välja att sätta 5,25kit i varje dörr eller koax, vad än du väljer kommer lyfta ljudet markant från orginal. Fördelen med kitsystem är att du kan "flytta isär" ljudbilden alternativt lyfta upp den lite från dörren med diskanten placerad högre upp (men inte mer än 30-40 cm från midbasen)
Kablaget ser ut på följande sätt för steg:
1 st strömkabel med säkring inte mer än 30cm på kabeln från batteri
1 st jordkabel som jordar steget i chassiet på en lämplig punkt (bältesfästet tex)
1 par lågnivåkablar som kopplas mellan stereon till steget för att förse steget med signal
4 st högtalarkablar, en består av plus och minus som kopplas till varje element och sedan till varje kanal på steget.
1 st remotekabel som slår på steget från stereon, kopplas in i steroens isokablage (den blåvita kabeln)
Du behöver även matchande kabelskor till detta
502 Inlägg
22 september 2009
#1540
Jag vet själva grejjen med kablarna till steget, De jag tänkte på var med kablarna från steget in i dörrarna, eller om det går fint att köra på de klena standard kablarna.
Och min sterio har ju bara 1 lågnivåutgång, men jag andvänder det redan till mitt mutant 400watt steg till basarna. Dock har jag för mig att man kunde "koppla steg på steg" på mutantsteget, Ska kolla upp det.
Tack för svaren. smile
