5681
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 april 2012
#15541
Hittade detta på blocket. Kan detta verkligen låta bra? Det måste ju bli skitmysko för basarna?
http://www.blocket.se/jonkoping/Fet_bas … =6&w=3
Voodoo
1 444 Inlägg
15 april 2012
#15542
Genesis dual mono.. ser inte så avancerat ut smile men ljudet ur ett sådant är riktigt bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-e28291a6433902b43a1a64b0aacd10a2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-43dfb5d85184ae7d7d0c353d02ee4ec9.jpg
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
21 761 Inlägg
15 april 2012
#15543
Det kan säkert spela högt, men knappast med bra ljudkvalitet. smile
138 Inlägg
15 april 2012
#15544
dom började skärtorsdagen med att åka på stöldturne å snodde de basar som de kom över samt tog en sväng förbi det närmaste bygget i stan å snodde lite spånskiva, samt silikon å ljutstolpar eller vad det nu kallas dom där papparesrören.  sedan på fredagen så meckade dom ihopp det hela å kopplade samman alla basar i serie å fick ett helt fuckat Ohm tal.  sedan så sätter man typ 2st 3'' portar å sågar dom helt fuckt å säger att det är värsting grejor å vill ha mycket betalt.  då man försöker att sälja detta härke på lördagen ...
sen jlockrent också , kondensatorn på  bilden medföljer inte , hahah det finns ens inte någon konding på bilden:O
ne man säriöst jag såg den annonsen också höll på att garva sönder:D
eller så mejlar du bara å frågar:rolleyes:
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 april 2012
#15545
Helt ärligt, kostar allt det där verkligen 13.000 ? Ja menar det är ju inga dyrgripar till basar precis och 2400W slutstegen kan ju vara sådan där "BLACK DYNAMITE" eller något som ligger på tradera...
1 727 Inlägg
15 april 2012
#15546
Ser lite tomt ut...borde inte kosta mer än 1000-lappen i jmf. med tidigare bilder. wink
Men den som vet(bl.a jag) hur det spelar, bryr sig inte om hur det ser ut på bild.
Steget är värt dom 6495:- ett nytt kostar.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Voodoo
1 444 Inlägg
16 april 2012
#15547
Pierre
Yepp låter riktigt fint smile de får se ut hur de vill i stegen  bara  dem låter  gott. och dual monot  ger ut  endå bra med effekt med  tanke på  storleken + vad den är avsäkrat till 40-50a om jag minns rätt
Senast redigerat av Stripz (16 april 2012)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 april 2012
#15548
Pierre
Gordon är inte dum när det gäller stegkonstruktioner. smile
Han kan liksom sina grejer.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
16 april 2012
#15549
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … cd10a2.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … ee4ec9.jpg
Det steget är väl överfullt om något. De har ju komponenter på 2 sidor det är inte så många steg som har. Samt de lämnar väl inte så mycket effekt och tittar man på steget så är det rejält tilltaget för sin spec.
MVH//Björn
Voodoo
1 444 Inlägg
16 april 2012
#15550
SPECIFICATIONS Dual Mono Power Source Volts 10.8 - 14.4 Number of Channels 2 Rated Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven
4 Ohm 2 x 100 2 Ohm 2 x 200 Bridge 4 Ohm 1 x 400 Typical Power @ 14.4V Watts RMS @ 0. 1 % All Channels Driven
4 Ohm 2 x 150 2 Ohm 2 x 250 Bridge 4 Ohm 1 x 500 Maximum Current Draw 58 Amps
Signal to Noise Ratio 'A' Wtd 4 Ohm > 100 dB
THD + Noise @ Rated Output 0.1%
Input Sensitivity Volts RMS 0.3 - 5 Frequency Response 20 Hz - 20 KHz Dimensions (mm) H xW x D 62 x 300 x 210
inte  tyckte jag de var proppat med  komponenter  du har ju  som sagt en viss del på bansidan  men inte är de mycket  transistorerna ligger väll mot skalet på baksidan av kortet ska se om jag  tog nå bild på kortet när hade lös  de
4 Inlägg
17 april 2012
#15551
Tja, har köpt en ny stereo och ska plocka ut den gamla. Jag fick med två gafflar men hittar varken hålen för gafflarna eller nå runda hål som jag kan använda mig utav mejslar i den gamla. Har suttit och försökt rycka ut den också utan framgång. Någon som har nå tips?
954 Inlägg
17 april 2012
#15552
borrmaskin? smile
4 Inlägg
17 april 2012
#15553
Ja det blir väl en sista utväg smile
409 Inlägg
17 april 2012
#15554
Besök en bilstereohandel i närheten och fråga om du kan låna nycklar
16 197 Inlägg
17 april 2012
#15555
vad är de för bil du samt va e de för stereo?
983 Inlägg
17 april 2012
#15556
Tjenare. Har ett MDS T5 slutsteg och en MDS DS1214 bas som jag ska använda tillsammans. Basen vill ju ha 1000rms och är 2x2 ohm så kan kopplas till 1 ohm eller 4 ohm men då levererar ju steget 1700rms eller 600rms . Kan jag driva basen med den effekten eller finns det något annat sätt ja kan får ner så ja kan köra 2 ohm ?
16 197 Inlägg
17 april 2012
#15557
koppla basen i 4ohm.. de kommer både steget å basen må bättre av.
983 Inlägg
17 april 2012
#15558
Okej då gör jag det istället smile köpte en demo bas på elmia å kompisen kopplade i 1 ohm hmm han ha basen i 3 dagar.
Nu skrapar det i den när man trycker lite på den. Tack för det snabba svaret !!
16 197 Inlägg
17 april 2012
#15559
de beror nog på att han "matat" den med för mycke "smustig" effekt.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
17 april 2012
#15560
Driver min SPL Dynamics XTR 300D2 med ett ICE800. Basen är kopplad parallellt, 1Ohm.
Jag tycker att hur jag än ställer in systemet så spelar basen inte med speciellt bra tryck. Hade tidigare en SPL V-bas som drevs av ett Mutant Black 4001 på 400"Wrms" som jag tycker spelade ganska likvärt. Tycker trycket borde vara bra mycket mer nu!
Nuvarande låda är stämd vid omkring 34-35Hz och spelar in i min S60 genom skidluckan. Har även testat med fällt baksäte fast med i princip samma resultat.
Har endast laborerat med GAIN-kontrollen. Bassboost brukar jag hålla mig borta från, men det kanske man inte ska med dessa stegen? Någon som har koll på boostens skärpa på dessa stegen förresten? Alltså vilket spann den boostar om man ställer den på t.ex 40Hz.
Fick för övrig kickat igång mina ESK idag och de spelade på fint tillsammans med 1m2 STP-matta i varje dörr! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
