8168
ljudfantast
1 372 Inlägg
22 september 2009
#1541
Du kan koppla från rca ut till rca in om du har det. Likadant kopplar du vidare remoten från det första steget.
Nja orgkablar är inte att rekommendera då du måste koppla in elementen till steget. Dra nya 1,5-25kvmm högtalarkablar till dörrarna.
238 Inlägg
22 september 2009
#1542
740GL-84 skrev:
PWalliN skrev:
Har en fråga om Volvo 744? Går det att vålda in en 30cm hög baslåda under hatthyllan? Det är 29cm under där, har inte kollat så mkt mer, men tänkte om någon har testat?
Mvh Patrik.
in med domkraften och pressa på funkar primus blir inte så snyggt men vafan
Hahah xD bra förslag båda 2, får la testa lite hur det blir, men jag har fått för mig att det inte går att få bra ljud i en 744, många som säger det, är de bara för dom inte gör rätt, lr "går" det inte? yikes
238 Inlägg
22 september 2009
#1543
Har 2 frågor, boss (audio system) något att ha? tänkte på slutsteg nu tongue Och om man kan, ska man koppla basarna i 4 ohm istället för 2 för att få bättre kontroll?
535 Inlägg
27 september 2009
#1544
Spelar det någon roll hur basarna sitter i en bandpass låda? Har en ritning men basarna sitter åt "fel" håll. Om man kompenserar basens volym genom att bygga om lådan lite lätt så bör det väl itne spela någon roll hur man vänder basen?
Motorer utan turbo.....suger!
21 761 Inlägg
27 september 2009
#1545
Det spelar ingen roll så länge som volymen i kammarna stämmer, tänk dock på att du i så fall får kompensera både den slutna och portade kammaren. Ibland får man ju låta magneten sitta i den portade kammaren för att basen ska rymmas, fördelen med att ha på det viset är också att talspolen får bättre kylning om man tex ofta tänker spela väldigt högt. smile
4 693 Inlägg
30 september 2009
#1546
Hahaha!!! http://www.blocket.se/landskrona/Baslad … 12&w=3
Tyckte den var lite rolig tongue
Booyakasha!
1 131 Inlägg
30 september 2009
#1547
lol? En nolla för mkt kanske....
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
30 september 2009
#1548
Hoppas att annonsören inte är så gammal, annars vetetusan vad han ska med 6st nior till. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
92 Inlägg
30 september 2009
#1549
Precis fått hem mina nya högtalare till min E36a men jag tror jag fått storlekarna fel hmm Jag beställde 6.5" eftersom de högtalare som satt i originalfästen innan var ett par Pioneer TS-E1690 där det klart och tydligt står 16cm på etiketten på baksidan. Nu fick jag inte de nya att passa i samma hål och efter att kollat runt lite så verkar de vara 5.25" originalfästen. Vad gör jag nu? Och hur fick pioneer'en plats där i???  Jag e förvirrad...
Räcker det me att köpa http://mds.se/?artnr=430287 så passar det?
Senast redigerat av 328E36CAB (30 september 2009)
238 Inlägg
30 september 2009
#1550
Tror han menar 6x9or smile lr var du lite smått ironisk kanske ? ;P
445 Inlägg
1 oktober 2009
#1551
hahha jävlar vilket ûberpucko! stackaren vet ju inte bättre... haha big_smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 oktober 2009
#1552
Nähä, tror du det? tongue Ja jag var ironisk, notera den lilla (wink) smileyn som jag la till på slutet...smile
238 Inlägg
3 oktober 2009
#1553
mm, jag tänkte änna de wink
223 Inlägg
4 oktober 2009
#1554
jag har kopplat alla sladdar till mitt slutsteg och jag får inte ett ljud i min bas. "Power" lyser inte ens på slutsteget... Gain och alla inställningar är OK. när jag plockade ut det så funkade det. sedan dess har sakerna bara legat inne.
det enda jag kan tänka mig som är fel är remoten...
kärlek växer inte på träd, det köps i volvobutiken.
767 Inlägg
4 oktober 2009
#1555
enklast är ju att mäta på plus om detfinns någon ström fram sen även på remoten. ser man ju direkt om något är fel på strömmen eller om det är något annat fel.
223 Inlägg
4 oktober 2009
#1556
tack så mycket. skall göras wink
strömkabel + jord
remote + jord då.
535 Inlägg
5 oktober 2009
#1557
Ska köpa ett extra batteri att ha i skuffen till slutstegen. Men hur stor kabelarea bör jag dra bak till batteriet från det som sitter vid motorn? Ska det vara samma area som om jag använt batteriet fram vid motorn för att ström försörja slutstegen, eller kan jag ta mindre eftersom jag har ett extra batteri så nära stegen?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 oktober 2009
#1558
Koppla om så att kabeln som nu går från det främre batteriet kopplar du mellan batterierna istället, så kan du dra en ny kabel från det bakre batteriet till steget. smile Kom ihåg! Säkring i BÅDA ändar av kabeln melan batterierna!
535 Inlägg
5 oktober 2009
#1559
Som det är nu så har jag ett strömblock i kupen då jag har ett steg under ett säte, så jag ska köpa ny kabel. Så måste den nya kabeln vara så fet att det tål effekten stegen drar, eller kan jag köpa lite tunnare då jag har extrabatteri?
Tack för tipset om säkring i båda ändar.
2 Inlägg
5 oktober 2009
#1560
Tja, tänkte fråga vad ni tror om baslåda / steg som jag tänkte köpa. Eftersom jag inte kan så mycket om detta så frågar jag här smile
Tänkte köpa:
http://mds.se/?artnr=FR10W
http://mds.se/?artnr=T1
http://mds.se/?artnr=E110
Den största frågan jag har är om steget räcker till sen självklart om ni tror det kommer låta bra! Ni får gärna ge förslag på andra grejor i ungefär samma prisklass som ni rekommenderar!
Ska ha grejorna i en saab og900, tack på förhand smile
Senast redigerat av nettzor (5 oktober 2009)
