5771
21 761 Inlägg
20 april 2012
#15601
CTEK gör avancerade batteriladdare som håller koll på laddspänningen utan att överladda, dessutom går de över till en form av underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Det är bara att koppla in din laddare och ställa den i det vanliga laddläget, stämmer bra det. smile
152 Inlägg
20 april 2012
#15602
okej perfekt big_smile en sak till jag kom på idag när jag spelade och skulle vrida på lite extra mycket är att basarna lägger av/slutsteget och om jag då startar om bilen fungerar det igen. Först funderade jag ifall de var glapp nånstans men sen kom jag på att det kanske kan vara att jag inte har tillräckligt med ström kanske?
565 Inlägg
20 april 2012
#15603
Var bilen trögstartad? Jag skulle ha kollat över jordpunkt och mätt med multimeter medan du spelar för att se om spänningen sjunker för mycket
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
152 Inlägg
20 april 2012
#15604
jag har inte märkt av att batteriet verkat urdraget när jag ska starta den eller så. Jag har voltmätare och när jag vrider på mycket volym så visst sjunker spänningen men inte under 12 volt, den sjunker till ca 13 volt eller kanske lite under när basarna spelar.
695 Inlägg
20 april 2012
#15605
Då är de förmodligen inte spänningsfall som klipper steget, när jag basar för full mutter sjunker spänningen under 11 v (jag vet jag behöver 1 batteri till) , men inte klipper steget för det. Visst finns det olika känsliga steg, men har man över 12v vid hyfsad malle ska de funka tycker jag, sen kan man tolka det som man vill, men funka borde det absolut göra.. Du skulle nog ta en titt på jordpunkter, anslutningar, både + och - , och har du gjort "the big 3", så kolla även dom anslutningarna...
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
152 Inlägg
20 april 2012
#15606
ah okej som du säger, steget borde ju inte lägga av ändå men jag vet inte. kanske borde mäta med multimeter bak vid steget istället och se hur spänningsfallet är.. Och som du sa titta över jordpunkter och absolut göra dom där 3 stora uppgraderingarna som jag inte gjort än. Men att kolla över jordpunkten till steget, hur vet man om man har bra eller dålig jord? kan man mäta sig fram?
Senast redigerat av PatrikAyoub (20 april 2012)
3 187 Inlägg
21 april 2012
#15607
lastat ner steget för lågt?
3 187 Inlägg
21 april 2012
#15608
jorda i bakre bältesbulten, slipa plåtrent så vet du att du har bra jord.
vart har du jordat nu?
21 761 Inlägg
21 april 2012
#15609
Först ska du mäta vilken spänning det är på stegets plint där plus och minus sitter fast, visar det sig att spänningen sjunker märkbart mer än vad din voltmätare visar så kan du kolla upp jorden.
Du kan exempelvis mäta spänningsfallet i själva kabeln. Mät mellan karossen (ytan där kabeln sitter fast) och plinten på steget där kabeln sitter fast, lämpligt mätområde kan vara 2 V. Den här mätningen visar alltså spänningsfallet och då ska det visa så litet värde som möjligt, helst 0,0 V men några hundradelar kan det bli när det går en hel del ström genom kabeln. Musik ska spelas på hyfsat hög volym vid mätningen. smile
152 Inlägg
21 april 2012
#15610
jag borde inte ha lastat ner steget för mycket, jag har parallelkopplat alla basar till 1,34ohm om jag har räknat rätt.
Och steget klarar 1ohm. Jag har jordat under baksätet vid en bult som redan sitter där och har slipat rent, dock inte i bältesfästningen då det sitter på ett svårt ställe att komma åt och har inte förstått hur man tar bort ryggstödet bak.
152 Inlägg
21 april 2012
#15611
Okej då kollar jag upp det snart och återkommer, tack smile
3 187 Inlägg
21 april 2012
#15612
är det för steg du har?  samt vilka basar?
152 Inlägg
21 april 2012
#15613
SPL S-1200D och 3st gas alpha 12or
3 187 Inlägg
21 april 2012
#15614
endast ett batteri?
inte konstigt om det klipper när du vrider på då..
152 Inlägg
21 april 2012
#15615
big-jepp skrev:
endast ett batteri?
japp endast ett batteri
3 187 Inlägg
21 april 2012
#15616
PatrikAyoub skrev:
big-jepp skrev:
endast ett batteri?
mär på steget plintar och se vad du får för resultat där.
152 Inlägg
21 april 2012
#15617
big-jepp skrev:
PatrikAyoub skrev:
big-jepp skrev:
endast ett batteri?
ska göra det så återkommer jag
152 Inlägg
21 april 2012
#15618
har nu testat lite snabbt. bilen stod på tomgång och jag mätte först bak på slutsteget och vid hög volym åkte spänningen ner på ca 11,5v och fram på batteriet åkte spänningen ner på ca 12,4volt vid basslag
21 761 Inlägg
21 april 2012
#15619
Det är en skillnad på nästan 1 V, så mycket ska det inte skilja. Visserligen ska såna mätningar egentligen ske samtidigt för att ha samma förutsättningar, men jag tycker ändå att du får kolla upp jorden och även plus till steget. smile
152 Inlägg
21 april 2012
#15620
jaha så egentligen ska det inte behöva skilja nånting? lite kanske men inte 1 volt. Kan det vara därför slutsteget klipper? Otroligt irriterande att basarna slutar spela så jag måste stänga av och sätta på stereon på nytt. Steget klipper inte direkt utan efter några sekunders basande. Har svårt å tro att det är glapp någonstans. Jag har dragit 50mm2 till ström och jord. Men har fått lov att fula och kapa av lite koppar från kablarna för att få in dom i steget. smile
