12644
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
93 Inlägg
23 april 2012
#15701
Har sökt men utan framgång.
Finns det ingen tråd där man delar sköna spotify playlists? Skulle behöva lite nya playlists med skön bas smile
Länka gärna om ni vet utav några schyssta.
1 400 Inlägg
23 april 2012
#15702
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=1681
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
23 april 2012
#15703
Tack för påminnelsen, hade glömt att lägga till dessa smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
130 Inlägg
23 april 2012
#15704
Tjenare, nu var man här igen med dumma frågor tongue
Har fått bort generatorbruset nu med bägge stegen inne, filtret ger dock fortfarande, får komma tillbaka till det senare. Nu dock så spelar basen mid och väldigt lågt. Körde först Rear-out från stereon till mid/high-steget, splittade RCA'n där och skickade vidare till basen, då är det ju uppenbart att det blir så, när det är ofiltrerat. Men nu har jag dragit en egen RCA från stereons Sub-utgång, fortfarande samma problem. I stereons inställningar finns L/O Mode Rear eller Sub. Sätter jag på Rear så spelar det fram och basen, sätter jag på Sub så spelar bara basen, men fortfarande väldigt lågt och endast midbas. Jag har en:
http://www.jvc.se/product.php?id=KW-XR6 … amp;sub=ts
Så min fråga är: Hur får man stereon att skicka ut signal genom båda RCA-utgångarna samtidigt. Rätt j*vla värdelöst med dubbla/trippla RCA-utgångar om man ändå bara kan spela genom en av dem åt gången tongue
Säkert jätteuppenbart svar, men jag är fortfarande grön på detta, så var snälla mot mig wink (A)
Exterm was here m^_^m
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 april 2012
#15705
M_icke_ skrev:
O ja de e klart att voltmätaren har kontakt med polerna, det går kopparbanor på undersidan. Inte för jag förstår vad detta spelar för roll för kondensatorns funktion?
Hur kommer det sig att det ej blir samma typ av strömrusning i kondensatorer med skyddskrets som i kondensatorer utan?
Du vet när det blixtrar till då polerna ansluts, så något ligger där och bromsar den initiala strömrusningen.
Och som expose sade.......att få en krets att ladda ur är enkelt....
249 Inlägg
24 april 2012
#15706
evilaudio skrev:
nakti skrev:
Ja fixade en Infinity Basslink 10" x1 o saken e hur får man upp sin dörr chassi på en golf 5 big_smile tänkte dra från högtalaren och genom en högnivå till lågnivå omvandlare. Funkar bra o köra omvandlare va ?
varförska du dra en kabel ifrån dörren när de e MYCKE enklare att koppla på sig direkt bakom stereon.
Har en aftermarket stereo så måste kolla om lågnivå på den får kolla hur de ser ut, du har rätt angående direkt från stereon än dörren. ska ta kolla.
Min stereo har dem här sladdarna, är det Lågnivå ? http://www.cargpsnet.com/images//produc … f_back.jpg
Senast redigerat av nakti (24 april 2012)
1 532 Inlägg
24 april 2012
#15707
Jag vill montera 6x9or i taket bak på Shogunen är det bara koppla dom på dom andra högtalarna i bak?
Ska även koppla in typ 5.25or i dörrarna går det även koppla dom på dom andra högtalarna?
Kan ej ha slutsteg då barnvagn o diverse annat skit ska kunna få plats.
98 Inlägg
24 april 2012
#15708
Om du nu driver "dom andra högtalarna" med din orginalstereo så tror jag inte det är en så bra ide.
Du måste nästan ha ett slutsteg för att driva så många högtalare på ett bra sett. vem säger att slutsteg ska ta stor plats, det kan få plats under sätet tex?
5 852 Inlägg
24 april 2012
#15709
Är dina högtalarutgångar på stereon redan upptagna är det slutsteg som gäller men som tidigare talare säger så funkar det helt klart med att montera ett under en stol.
1 532 Inlägg
24 april 2012
#15710
Oki men jag har bara en lågnivå uttgång på stereon o den är kopplad till basen. Finns det skarvar att köpa så man kan ha fler lågnivåer på samma utgång?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
24 april 2012
#15711
Ja det finns. Tänk på att du eventuellt kan behöva plocka bort luftkanalen eller plugga den om det går en sådan under sätet. Kan bli väldigt varmt om steget annars smile
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
24 april 2012
#15712
Här har du ett alternativ
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-lagnivasplitt-.html
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 532 Inlägg
24 april 2012
#15713
Det sitter en cd växlare under passagerar stolen. Men baksätet är för lågt ska titta över alternativa platser. Tack för hjälpen o länken smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
24 april 2012
#15714
Men visst blir man arg på att splitten går ut till 2 färger -.-
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
24 april 2012
#15715
Lite ot men visst blir man det, båda blir ju vänster eller höger. Jag gör det så enkelt att jag rycker bort dekalerna det första jag gör så ser det så bra ut sen smile
1 808 Inlägg
24 april 2012
#15716
Har kollat i min hatthylla på S70 och alla säger att det är 6,5" som sitter där.. men dom 6,5" jag har passar inte där, dom är väldigt mycket försmå, men det ser inte ut som 8".. Hur fan ska man veta, det står inget på dom originalhögtalarna som sitter i
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
24 april 2012
#15717
Ska väll finnas adapter att köpa så du kan ha 6.5 där annars
Senast redigerat av _Performance_ (24 april 2012)
Skbg Performance Team.
1 808 Inlägg
24 april 2012
#15718
Vart hittar jag dom? bara volvo som gäller då?
MOTÖRHEAD <3
2 390 Inlägg
24 april 2012
#15719
kika denna länk så hittar du nog wink  http://stereospecialisten.jetshop.se/mo … 345-1.aspx
1 808 Inlägg
24 april 2012
#15720
Tack, men vad för storlek är det original i hatthyllan då? är det nån spec " eller
MOTÖRHEAD <3
