20270
27 Inlägg
27 april 2012
#15781
Drönirettab skrev:
oscar-t skrev:
Tjenare!
Är absolut inget proffs när det gäller koppling av bilstereo.. Kopplingen som är gjord verkar fungera (men riktigt dåligt), då basen reagerar, men ger absolut ingen effekt. Sedan blir slutsteget varmt riktigt snabbt, vilket gör att det känns som att något är felkopplat.
Vore snällt om någon kunde kolla på bilderna nedan och försöka förklara ifall någonting står på tok hmm
Bilder på Slutsteg (RockfordFosgate t400-2),  Baslåda (Alpine Type-R),  Stereo (Alpine CDE123-R)
http://imageshack.us/photo/my-images/38 … 04822.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/81 … 04853.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/71 … 04916.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/19 … 04928.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/88 … 04940.jpg/
Tack på förhand!
Vad har basen för modellnamn (tex SWR-1223D eller liknande)?
Du har kopplat högtalarkablarna fel iaf, men för att kunna ge exakta råd så måste vi veta vilken bas det gäller. smile Spela inte mer förrän kablarna har blivit rätt kopplade, har du otur så kan steget gå sönder.
Okej, tack!
Kommer inte ihåg exakt vad modellen heter och den är fastskruvad för tillfället... Men den slutar iaf på "någonting liknande och sedan ...2D", om du förstår. Den är nu kopplad med 2st + till plussen på basen, och sedan 2st - till minusen på basen
Hoppas det förklarade lite...
3 187 Inlägg
27 april 2012
#15782
oscar-t skrev:
Drönirettab skrev:
oscar-t skrev:
Tjenare!
Tack på förhand!
Okej, tack!
gissar på 1222D, då är det alltså dubbla 2 ohms spolar och vad jag kan förstå så har du kopplat + från terminalen till + på en spolen på basen och sen till + på andra spolen? stämmer det?
21 761 Inlägg
27 april 2012
#15783
Eftersom du har ett tvåkanals steg och ett endast två anslutningar på lådan så måste steget bryggkopplas, det är där du har råkat koppla fel. För att bryggkoppla så ska enbart "left +" och "right -" anslutas på steget, det visas även vid stegets utgångar.
Här kommer även basens modellnamn in i bilden. Vi måste veta vilken impedans talspolarna har och hur de är kopplade inuti lådan, annars kan steget få för låg impedans och det är inte bra. smile
3 187 Inlägg
27 april 2012
#15784
eftersom den slutar på 2D så är det troligtvis ubbla 2 ohms spolar.
27 Inlägg
27 april 2012
#15785
Testade att endast koppla en + från Basen till +left på slutsteget; och en - från Basen till -right på slutsteget... Du är en ÄNGEL!! Detta fungerade och nu kommer jag in med ont i örona istället!
Tack som f*n smile cool
21 Inlägg
28 april 2012
#15786
Halloj billjuds gudarna!
Kan ingenting om billjud så jag undrar hur man kopplar in så man får 2 ohm på mitt slutsteg "kanske är kopplat så nu, vet ej"
Har ett Magnat Rx-mono som driver 2st MDS X-Max Fanatic 10". Basarna är på 4 ohm.
Så här är det kopplat nu: "Ful bild, ja vet!"
http://oi46.tinypic.com/106n9s1.jpg
Som skrivet innan, jag har ngen aning om det är 2 ohm eller 4 ohm nu, och om man ens kan koppla på något annat sätt för att ändra?.
5 852 Inlägg
28 april 2012
#15787
Vad är det för modellbeteckning exakt på basarna?
21 Inlägg
5 852 Inlägg
28 april 2012
#15789
Då kör du dem som det är nu i 2 ohm
21 Inlägg
28 april 2012
#15790
Ok, Tack för hjälpen!
130 Inlägg
28 april 2012
#15791
Tjo ^^
Har nu kopplat in allt, filter och två steg, ett bas och ett till framsystem. Alla tre är jordade i bältesfästena, de på BRL sade att det såg bra ut.
Allt låter bra utom ganska mycket generatorbrus nu igen. Har testat att jorda signalen från filtret, alltså tagit en sladdstump mellan "ringarna" och klämt fast, sen jordat den med en bult mot plåt. Gjorde ingen som helst skillnad, varken i styrka eller ton. Ska prova att göra så med stereon också, men tror inte det är den.
Har även provat att hålla ihop signalkablarna och batterikabeln för att se om bruset ändrades genom signalstörningar, men ingen skillnad här heller.
Så nu undrar jag vilka fler alternativ det finns, om det är så att signaljorden är hel både i filtret och stereon. Kan det vara generatorn själv som börjar bli senil? Kablar mellan generator och batteri kanske? Generatorjorden?
Kan ju även vara så att jag gjorde fel när jag jordade signalen "manuellt".
Och så undrar jag om det går att öppna filtret och kika på komponenterna, kan man även med ett otränat öga se om signaljorden är bränd? Eller syns inte det utifrån? Och går det isf att laga, t.ex. löda ny kabel eller liknande?
Exterm was here m^_^m
565 Inlägg
29 april 2012
#15792
En fråga angående batterier. Många säger ju att man inte ska ha ett vanligt bilbatteri på rummet med laddaren på för att det bildas (vät?)gas som kan antändas. Om man då stoppar in ett extra batteri i skuffen, blir inte det samma sak då när generatorn laddar?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
750 Inlägg
29 april 2012
#15793
hallå, för er som inte vet så håller jag på att bygga om mina dörrsidor, och nu har jag en fråga ang placering av diskanter.. tanken är att ha en diskant i var a-stolpe men var bör jag sätta dom andra två diskanterna? i dörrsidan eller uppe vid instrumentbrädan?
mvh sydeken
Senast redigerat av Sydeken (29 april 2012)
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
1 400 Inlägg
29 april 2012
#15794
mvh sydeken
Varför ska du ha fler än ett par diskanter ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
750 Inlägg
29 april 2012
#15795
micke7406 skrev:
mvh sydeken
för jag har 2st kitsystem med 4 högtalare (2st i var dörr) och 4st diskanter
Dцьstэp
1 400 Inlägg
29 april 2012
#15796
Sydeken skrev:
micke7406 skrev:
mvh sydeken
Det blir aldrig bra med att montera diskanter på flera olika ställen.
Tycker att du bara ska köra med ett par och då gärna så nära middarna som möjligt.
Men ska du promt köra med alla så sätt dom brevid varandra
2 024 Inlägg
29 april 2012
#15797
Självklart blir det det. har du en batterityp som inte är helt sluten och sätter det i bagaget så måste man avleda gaserna. Lika viktigt som att fästa batteriet minst lika bra som det där fram.
På min bil har jag tagit ett 10x100 järn som jag fäst i botten på baljan bak med grova genomgående bult, med stor fyrkantsbricka på undersidan och sen fäst batteriet i det järnet med 4st M6 pinnbult.
Ventileringen har jag dragit ner till en vanlig luftkoppling som sitter i ena fästbulten och genom den bulten har jag borrat ett 2mm hål.
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/Xmdiesel/Billjud/DSC00556.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/Xmdiesel/Billjud/DSC00551.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp177/Xmdiesel/Billjud/DSC00554.jpg
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
27 Inlägg
29 april 2012
#15798
hej. någon som vet om det funkar att styra spotify från min android telefon (samsung galaxy s2) med min kenwood kdc-5051u. enligt många sidor där man kan köpa kenwood huvudenheter så står det att det ska gå men jag har inte hittat någon lösning.
Tack på förhand
565 Inlägg
29 april 2012
#15799
http://i409.photobucket.com/albums/pp17 … C00556.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp17 … C00551.jpg
http://i409.photobucket.com/albums/pp17 … C00554.jpg
Tack så mycket för ett väldigt informativt och pedagogiskt inlägg!
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 april 2012
#15800
Tack på förhand
Apparna i telefonen brukar inte vara kompatibla. Däremot så bör du kunna styra själva musikspelaren. Om nu huvudenheten är kompatibel med telefonen. Ibland behöver man köpa extra tillbehör för att det ska fungera. På min Kenwood 6051 kan man t.ex koppla in Iphone/Ipod direkt via USB-anslutningen och få det att fungera utan problem. Dock så kan man inte styra spotify via stereon utan det görs på telefonen!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
