7976
27 Inlägg
29 april 2012
#15801
F4S4N skrev:
shaboboy skrev:
hej. någon som vet om det funkar att styra spotify från min android telefon (samsung galaxy s2) med min kenwood kdc-5051u. enligt många sidor där man kan köpa kenwood huvudenheter så står det att det ska gå men jag har inte hittat någon lösning.
Tack på förhand
Apparna i telefonen brukar inte vara kompatibla. Däremot så bör du kunna styra själva musikspelaren. Om nu huvudenheten är kompatibel med telefonen. Ibland behöver man köpa extra tillbehör för att det ska fungera. På min Kenwood 6051 kan man t.ex koppla in Iphone/Ipod direkt via USB-anslutningen och få det att fungera utan problem. Dock så kan man inte styra spotify via stereon utan det görs på telefonen!
okej. tack för svaret. får fylla mitt usb-minne med lite musik då smile
20 Inlägg
29 april 2012
#15802
säkringen på ström kabeln från batteriet till slutsteget gick igår, bytte säkring idag men steget får inge ström ändå, vad är problemet?
2 024 Inlägg
29 april 2012
#15803
Mätt så den nya säkringen är hel? Särskilt AGU-säkringar har den egenheten att de kan se hela ut men vara trasiga ändå.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 april 2012
#15804
Stegets säkring är fortfarande hel eller? Tänkte om dom brände samtidigt, u never know!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
20 Inlägg
29 april 2012
#15805
den nya säkringen är hel ja. har testat den i en annan bil.
de säkringarna på steget är också hela.
sad
någon som vet vad de kan vara?
mvh
2 024 Inlägg
29 april 2012
#15806
Har du mätt så du verkligen inte får spänning till steget eller startar det helt enkelt inte?
Samarbetspartners:
20 Inlägg
29 april 2012
#15807
jag har inte mätt spänningen, steget startar bara inte.
2 024 Inlägg
29 april 2012
#15808
Kan ju vara så att säkringen gått för att det hänt nåt inne i steget. Mät om det kommer ström fram, gör det det så är steget antagligen trasigt.
Samarbetspartners:
152 Inlägg
29 april 2012
#15809
du kan ju även kolla ifall remote kabeln (den som startar steget) sitter som det ska både vid steget eller bakom stereon. borde ju inte vara den eftersom steget funkade innan säkringen gick
20 Inlägg
29 april 2012
#15810
"borde ju inte vara den eftersom steget funkade innan säkringen gick"
vad menade du? att remote kabeln sitter lös eller att steget är trasigt?
ska försöka få tag i någon som kan mäta spänningen eftersom jag inte har rätt "verktyg" hemma
152 Inlägg
29 april 2012
#15811
de var bara ett tips att kolla upp innan du börjar misstänka att steget är trasigt, så du säkerhetsställer att den kabeln inte sitter och glappar eller lossnat så att den orsakar att inte steget startar. Men eftersom steget funkade innan säkringen gick och inte efter så tycker jag inte att remote kabeln borde lossnat helt plötsligt efter att säkringen gick om du nu inte hållt på och grejat med stereon/steget allt för mycket.
Senast redigerat av PatrikAyoub (29 april 2012)
20 Inlägg
29 april 2012
#15812
Ok tack. ska åka in med steget till BRL imorgon så får de kolla på den ist eftersom jag inte kan mäta spänningen själv som sagt.
btw, Någon som vet vart man kan köpa billig strömkabel? 30-35mm2 ? aluminium kabel borde funka bra?
Senast redigerat av Thuynh (29 april 2012)
152 Inlägg
29 april 2012
#15813
Okej gör så, om du nu inte har lust att köpa en multimeter eller något för att mäta. finns att få tag i på biltema tillexempel.. väldigt bra att ha när man grejar med billjud tycker jag. tillexempel för att mäta spänning som du ska göra och att kunna hålla koll på batteriets spänning.
Tänk på att när du köper aluminium kabel så behöver du grövre sådan mot om du haft kopparkabel eftersom koppar leder ström bättre. Du kanske redan visste det men iallafall smile
409 Inlägg
29 april 2012
#15814
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o … ter-15133/
Funkar alldeles utmärkt för hobbymek smile
55 Inlägg
29 april 2012
#15815
Tjenare!
Köpte i fredags en ny huvudenhet till min bil (Passat 1.8T -00) och idag så lät det plötsligt som att en av de fabriksinstallerade diskanterna (6,5"-kit) har gett sig. Diskanten låter liksom "kraxande" och allmänt illa. Detta bara i vänster framdörr.
Hur tror ni det skulle funka med att byta ut bara 6.5"-miden och köra ett par 6.5"-koaxialer istället? Har verkligen ingen lust med att plocka ner hela dörrsidan och byta diskanten. hmm
/ Daniel
Untzuntz
5 852 Inlägg
29 april 2012
#15816
Du får ju riva dörrpanelen i vilket fall om du ska byta högtalare och koaxial i dem bilarna får du inget bra resultat utav.
55 Inlägg
29 april 2012
#15817
Feck, de lät ju inge vidare... hmm
Untzuntz
5 852 Inlägg
29 april 2012
#15818
Det är ganska lätt på dem bilarna så det behöver du inte känns så inför smile
22 Inlägg
29 april 2012
#15819
Jag har ett 2 kanals sony xplod slutsteg på 1600w vid 2ohm och undrar vad jag ska/kan ha för spec på bas/basar till det?
Tänkte om man ska ha 1 st bas på 2ohm eller 2 på 4ohm eller ja ni fattar. Och hur ska man koppla isf?
Om man bara ska ha en bas ska man satsa på en som ligger på runt 1600w då? Och om man har 2 ska dom vara på 800w?
5 852 Inlägg
29 april 2012
#15820
Vad är det för modellbeteckning på slutsteget?
