8962
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
29 april 2012
#15821
odega skrev:
tujbo skrev:
Du får ju riva dörrpanelen i vilket fall om du ska byta högtalare och koaxial i dem bilarna får du inget bra resultat utav.
Feck, de lät ju inge vidare... hmm
Se det positivt. Du lär ju troligtvis få ett bättre ljud än innan som du säkert inte ångrar att du lade lite tid på smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
22 Inlägg
29 april 2012
#15822
tujbo skrev:
Vad är det för modellbeteckning på slutsteget?
Uhm kan det vara XM-D1000P5?
75 Inlägg
30 april 2012
#15823
1600w är nog peak värdet, 800w rms@2ohm är mera rätt vilket jag tror är glädje värden också.
Men gissning på en bas med 2ohms belastning på 500wrms skulle passa?
22 Inlägg
30 april 2012
#15824
Ok står 1600w i bruksanvisningen och på själva steget. Men så 1st 2ohm bas på runt 500w skulle passa det slutsteget? Är helt grön på sånt här smile
5 852 Inlägg
30 april 2012
#15825
SPL Dynamics XTR-300D4 hade passat bra med det slutsteget
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 april 2012
#15826
Mycket bas för pengarna, tycker jag iaf! smile
22 Inlägg
30 april 2012
#15827
Så en bas med 2x4ohm räknas som 2ohm eller har jag fattat fel?
Eller det kanske inte spelar nån roll om man har en bas på 4ohm till det steget?
Jag har haft steget i flera år men inte brytt mej om att kolla spec på basar utan bara kört på men vad jag har haft, tänkte lägga lite mer energi och pengar på ljudet nu så man kan få det både hållbart och bra ljud
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 april 2012
#15828
Kör du en bas med 2st 4Ohms spolar parallellt så får du 2Ohm, ja. Går även att koppla seriellt vilket ger dig 8Ohm.
22 Inlägg
30 april 2012
#15829
Ok. Tack för hjälpen. Nu vet jag iaf vad jag ska leta efter.
22 Inlägg
30 april 2012
#15830
En annan fråga. Hur funkar det att bygga in ett slutsteg och kondensator i ett mindre utrymme? Kommer det att bli för varmt så man måste sätta någon fläkt eller så?  tänkte bygga in det mellan baslåda och baksätet i en sedan
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 april 2012
#15831
Mellan baslåda och baksäte? Har du tänkt att ha basen vänd bakåt?
22 Inlägg
30 april 2012
#15832
Jo mot skuffluckan så att säga. Eller är det bättre att ha så den spelar in i ryggstödet?
Som sagt är helt grön på det här så vill gärna ha synpunkter osv
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
30 april 2012
#15833
Inte så värst insatt om du har sagt detta redan men vad är det för en bil du har?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
22 Inlägg
30 april 2012
#15834
En Audi 80 sedan från 94
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
30 april 2012
#15835
Rent generellt så brukar det låta bättre om du bygger lådan så att den spelar in genom luckan. Helst ska det vara helt tätt runt omkring så att all luft pressas in i kupén.
337 Inlägg
30 april 2012
#15836
Tjena, det är så här att jag satte in en ny bilstereo i fredas eftersom den gamla inte kunde spela brända skivor.
Men nu när jag stoppar in en bränd skiva så hackar det i högtalarna men det är inte att skivan är repig eller så, Utan hackandet försvinner efter ca 5 min sen så flyter det på bra.
( kan spela den eller dom låtarna som det hackade i sen när det gått ca 5 min ).
Vet någon vad det kan vara för fel?
Mvh Eric
Senast redigerat av Eric91 (30 april 2012)
22 Inlägg
30 april 2012
#15837
Ok men är det basen eller basporten om man har en sån som ska spela in i skidluckan? Eller ska man dra upp porten i hatthyllan?
Hur var det med slutsteget i små utrymmen? Blir det för varmt?
21 761 Inlägg
30 april 2012
#15838
Det är som sagt maxeffekten, enligt specen ger det ut 500 W vid 4 Ohm och 900 WRMS vid 2 Ohm (kontinuerliga uteffekter vid låg distorsion). Kollar man i manualen så verkar det faktiskt som att steget har möjlighet att ge ut den effekten, har dock själv inte testat steget. smile
Hur pass litet utrymme menar du angående att bygga in slutsteget?
22 Inlägg
30 april 2012
#15839
Vet inte. Jag hade bara tänkt bygga in det så man inte ser det samt att få det stilrent i skuffen. Så har inget bestämt utrymme.
Så jag borde kunna leta en bas som är på runt 900W på 2ohm? Eller om man ska ha 2 så 2x450?
Senast redigerat av Primo86 (30 april 2012)
5 852 Inlägg
30 april 2012
#15840
Bygg det bara inte helt lufttätt runt om så funkar det nästan hur som helst.
