7654
282 Inlägg
12 maj 2012
#16101
vw_nicko skrev:
hej hej ja har stans sug att bygga vägg i min polo sen sälja med allt ljud i tongue så har någon nått tips på bra o billiga basar?? smile tänkte ha typ 4 st 12" tongue
varför vill du bygga vägg sen sälja? tror inte man går vinst med något direkt :p
men om du nu måste så finns ju mutants billiga basar kvar.
954 Inlägg
12 maj 2012
#16102
ja o en polare tänkte bygga en tsm vi har de mesta utom ljudet men massor material osv tongue ja 4 st mutant 12"hade vart fräsigt tongue
Zentix
32 Inlägg
12 maj 2012
#16103
Snabbis fråga
Tänkte koppla två stycken 10"basar på detta slutsteg http://www.stylingbutiken.se/kenwood-ka … 50w/1948-0
är det i klenaste laget för att driva två ?
och hur kopplar jag in två basar på detta ?
Kan jag köra med detta tills jag kan köpa in ett kraftigare slutsteg?
98 Inlägg
12 maj 2012
#16104
Vad är det för basar?
98 Inlägg
12 maj 2012
#16106
Då har du alltså ett slutsteg som ger 150w RMS i 4 ohm.
2st basar som klarar 300w RMS i 4 ohm. (tillsammans 600w RMS)
Jag skulle uppgradera steget direkt. Det går att spela på det du har nu, men hur bra/mycket det kommer låta finns bara ett sätt att ta reda på.
Hur du kopplar är svårt att svara på då du inte säger vilka element du har.
Senast redigerat av djstiv (12 maj 2012)
21 761 Inlägg
12 maj 2012
#16107
Zentix skrev:
Låt oss säga att det är 2st http://www.stylingbutiken.se/kenwood-kf … 00w/3308-0
För att koppla in just dessa basar så kopplar du på enklaste sättet en bas till vardera kanal hos steget. smile
Zentix
32 Inlägg
12 maj 2012
#16108
Okej smile
Då återkommer jag med frågan när jag vet vad det är för element jag kommer ha.
Det som är att jag köpte en baslåda med 2st 10" element för en billig peng. Men jag återkommer när jag fått hem elementen så jag kan se vad det är smile
någon kanske kan tyda vad det är för märke på dessa element
http://i264.photobucket.com/albums/ii20 … 1974_1.jpg
Senast redigerat av Zentix (12 maj 2012)
21 761 Inlägg
12 maj 2012
#16109
Jag kan iaf inte se vad det står på basarnas kon. När du kollar vad basarna heter så kolla även vilken impedans de har och/eller eventuellt modellnamn, brukar ju stå på magnetens baksida. smile
Senast redigerat av Drönirettab (12 maj 2012)
5 852 Inlägg
12 maj 2012
#16110
Zentix skrev:
Snabbis fråga
Vad är det för basar du ska driva? (märke och modell?)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 maj 2012
#16111
Kort fråga.. varför sitter det 2 horndiskanter på lådan?
16 197 Inlägg
12 maj 2012
#16112
för att de inte är en baslåda.. de är en fullregisterlåda..   lådvolymen e VÄLDIGT liten så man kommer inte få mycke till bas ur den.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 maj 2012
#16113
Nej det var väl något sådant jag tänkte, men jag läste baslåda i sammanhanget och om jag inte ser helt fel är det även 2st portar ovanpå?
52 Inlägg
12 maj 2012
#16114
Vad behöver man igentligen för saker för att kunna ha slutsteg och bas i bilen?
Ett slutsteg har ju olika kanaler och har hört att varje kanal är för varje högtalare alltså 4kanaler = 4 högtalare.
Men då måste jag ju ha en kanal till basen oxå?
någon som kan skriva så bra som möjligt vad jag behöver exakt?
Tacksam för svar!
21 761 Inlägg
12 maj 2012
#16115
För att ha slutsteg och bas i bilen så behövs:
# Plus och minuskabel som strömförsörjning
# Kabel från stereons remoteutgång till slutstegets remoteingång
# Säkring för pluskabeln till strömförsörjningen
# Lågnivåkablar från stereon till slutsteget
# Högtalarkablar från slutsteget till basen
Storleken på strömförsörjningskablarna beror på hur mycket ström slutsteget kommer att dra, antingen med den tänkta anläggningen eller när slutsteget belastas som mest. Kabellängden är ofta 5-6 meter för pluskabeln och 1 meter för minuskabeln.
Säkringen anpassas till pluskabelns grovlek. Kabeln från stereons remoteutgång kan gott och väl vara 1,5 mm2, mer behövs inte. Längden på den kabeln är ofta högst 5 meter. Eftersom det är bas som ska kopplas in så behövs bara ett par lågnivåkablar, dvs två kontakter i varsin ände. Vanligaste kabellängden är 5 meter. smile
Högtalarkablarna till basen kan vara 2,5 mm2, det räcker ofta. Kabellängden brukar inte vara mer än 1 meter, slutsteget monteras ju relativt nära basen. Sedan får man kolla hur många kablar det behövs till basen, det kan ju finnas flera uttag.
52 Inlägg
12 maj 2012
#16116
Tack!
Men hur är det med slutsteg och så, ska jag köpa ett slutsteg som har olika kanaler beroende på hur många högtalare jag har? och måste jag ha ett separat slutsteg till basen kallat monoblock?
21 761 Inlägg
12 maj 2012
#16117
Det brukar bli bäst resultat med ett monosteg för att driva bashögtalare, den typen av slutsteg är ju anpassat för just bas och har ofta mer/bättre inställningsmöjligheter än flerkanalssteg.
Det fungerar även med exempelvis tvåkanals slutsteg att driva bashögtalare, då kan slutstegets kanaler kopplas ihop till bryggkoppling så att ljudet spelas i mono och effekten från båda kanalerna summeras. Impedansen hos elementet är extra viktig att hålla reda på vid såna tillfällen.
När övriga högtalare (dörrhögtalare tex) ska drivas så är det ofta antalet högtalare som avgör hur många kanaler ett slutsteg bör ha, men man kan dock driva flera högtalare på samma kanal om totala impedansen hos elementen tillsammans inte understiger slutstegets specifikation. Gör man på det viset så ska dock högtalarna spela samma frekvensområde, annars kan det bli konstigheter. smile
138 Inlägg
13 maj 2012
#16118
Tjena' har en baslåda på50  l  med 4"port byggd för 2st mds x-ite basar 10"
Skulle det funka att hänga i 2st mds fr10basar i denna låda eller skulle det bli knas?
Om ja det blir knas vad ska jag göra om på lådan då det funkar?
// andré
21 761 Inlägg
13 maj 2012
#16119
Hur långt är själva röret?
De basarna ser ut att fungera i 50 liters byggvolym, frekvensgången borde bli relativt "allround". smile
138 Inlägg
13 maj 2012
#16120
Har ett helt gäng olika längder på rör som jag varierar emellan , 14-26 cm,
Men finns det onte risk för att det blir flåsljud?om jag stoppar i dom "bättre" basarna?
