6045
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16201
Skoppet skrev:
amoreex skrev:
Tjenare!
Jag har beställt dessa för att sätta i hatthyllan i min bil..
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=170
Och då undrar jag.. är det värt att lägga ut en tusenlapp på ett slutsteg att ge dem lite extra kräm med?
eller kommer det räcka med de 45 watten som stereon levererar?
det är denna stereo jag använder!
http://www.mds.se/sv/product/17370/Pioneer-MVH-1400UB
Slutsteg helt klart! för att få ut bra ljud ur högtalarna äre slutsteg som gäller smile)
Tack för snabbt svar!
Skulle du kanske vilja vara schysst att länka ett någorlunda billigt steg då som kan leverera bra kraft till mina Mutanter ?smile
Är tyvärr inte så insatt i detta med alla olika slutsteg osv osv
Så vore schysst om du ville länka något! smile
21 761 Inlägg
20 maj 2012
#16202
HeavyBass skrev:
Okej smile Så den ena är inte bättre än den andra i vissa förhållanden tex att "kasta ut" ljudvågorna? smile
Inte vad jag vet iaf. smile
130 Inlägg
20 maj 2012
#16203
amoreex skrev:
Skoppet skrev:
amoreex skrev:
Tjenare!
Här har du ett på Rea som förmodligen också klarar galant att senare driva dyrare och bättre högtalare om du i framtiden bestämmer dig för att uppgradera smile
Det steget vill ha 20mm kabel, finns kit för ett par hundra att köpa till smile
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=182
Senast redigerat av Exterm (20 maj 2012)
Exterm was here m^_^m
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16204
Tack!
Har sett de oh de är lockade..
Dock undrar jag ifall du vill vara så vänlig att förklara.. högtalarna har ju 360 watt MAX stycket... vilket betyder att de krävs 720 watt som allra MAX?
Detta steget har ju dessa specs
Maxeffekt:     -
Effekt i 4 ohm RMS:     2 x 70 W
Effekt i 2 ohm RMS:     2 x 100 W
Effekt i 1 ohm RMS:     -
Effekt i 4 ohm bryggkopplat RMS:     1 x 200 W
Skulle nån vilja förklara det lite enkelt men ändå bra vad som menas med dessa olika ohm osv?
Och vilket som är bäst för att driva dessa 2 högtalare för att få ut maximal effekt?
130 Inlägg
20 maj 2012
#16205
Tack!
Maxeffekt:     -
Nej gud, det är 360Wmax över båda, skulle du ge dem 700W skulle det bara smälla till och ryka, haha tongue
Och Max betyder att det är det de klarar i nån sekund, det är RMS du ska gå efter, det är den kontinuerliga effekten som de klarar.
Sen Ohm är motståndet i kablar och talspolar, ju högre Ohm, desto högre motstånd=mindre effekt, men också högre kontroll. Tänk en vattenslang, trycker man ihop den lite i mynningen kommer det mindre vatten, men mer kontrollerad stråle, typ så tongue
Ohm-talet går inte att välja, utan du får kolla på vad högtalarna i fråga har för Ohm, och det är det som kommer gälla när de kopplas på steget. Dina Mutanter är på 4Ohm, så steget kommer leverera 70W kontinuerligt. Och detta räcker garanterat på dessa högtalare, jag kör ett par JBL GTO på 2Ohm på ett gammalt Sony-steg som väl ger runt 80-100W vid 2Ohm, och det går att spela nåt galet kan jag lova tongue
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16206
Tack!
Maxeffekt:     -
Tackar så hemskt mycket för denna förklaringen!
Då har man lärt sig något man verkligen kommer ha nytta av nu..
Då kanske det är värt att lägga pengar på ett sånt steg eller kanske hitta ett som kan ge kanske 100 watt i 4Ohm.
Sen en fråga vad är skillnaden på "vanligt" slutsteg och på ett monoblock? :s
Och vad är Effekttålighet PEAK ?._.
Senast redigerat av amoreex (20 maj 2012)
93 Inlägg
20 maj 2012
#16207
Drönirettab skrev:
För att få ca 40 Hz avstämning i den lådan så ska röret kapas till 59 cm, sedan sätter du trattar i båda ändar. Detta gäller om hela porten ska sitta i lådan alltså. smile
Tack för snabbt svar! Men så jag vet till framtiden, hur räknar man om slotport till rund port? Är det volymen som är det viktiga?
Och hur långa rör ska jag ha om jag kör på 2 stycken 6'' rör? rymmer nämligen bara ca 15-20cm rör i lådan, resten måste vara utanför.
130 Inlägg
20 maj 2012
#16208
amoreex skrev:
Exterm skrev:
amoreex skrev:
Tack!
Maxeffekt:     -
Tror inte det blir någon jätteskillnad mellan 70 och 100w för att vara ärlig, man spelar sällan på stegens fulla effekt ändå, eftersom man helst inte ska ha Gainen på mer än 3/4. Satsa hellre på ett steg med bra kontroll, så slipper du fladdrigt ljud. Mer kontroll ger bättre svar, speciellt i snabbare musik som hårdrock och sånt.
Ett monoblock är helt enkelt ett slutsteg med bara en kanal som används till basar. Mono betyder ju "En/Ett/Enkel" wink
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16209
Ja men dåså !
Då har man fått en bra lektion idag! smile
Föresten vad är effekttålighet PEAK?
Har sett att vissa högtalare har det och vissa har det inte ;o
130 Inlägg
20 maj 2012
#16210
Ja men dåså !
Jajjemen, bara ut och skruva när grejerna kommit wink
Hmm, vet faktiskt inte där, det står ju på olika fält :S
Tror inte det har mycket inverkan dock. RMS är det viktigaste att kolla på smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 maj 2012
#16211
Peak/max är samma sak.
Tycker inte du ska skaffa steg om du ska ha ett par 6x9" bak. Räcker gott och väl med huvudenhetens effekt, sätt däremot ett slutsteg på framsystemet om något.
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16212
Mjo.. fast de jag ska ha där framme kräver inget steg .. wink
dessa blir det där framme
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=166
fick bara plats 4 tummare där framme så blev dessa smile
Ska dock se om jag kan modda in ett per 6,5 tummar eller 5,25 i dörrarna smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 maj 2012
#16213
Det skulle nog definitivt inte skada med ett slutsteg till dem..
Luras inte av storleken, bara för att dom är mindre behöver dem inte kräva mindre.
139 Inlägg
20 maj 2012
#16214
Nåt bra förslag på ett par 5,25"or som spelar riktigt bra till metal och annan snabb musik? kör med ett par dls nobelium 5,25:or nu, och jag är väl rätt nöjd, men undrar bara om det finns nåt värre? Kommer drivas av ett spl dynamics 150.4
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16215
Nä var mest som jag tänkte då stereon levererar 45 och dessa har RMS på 30 så ;o
Dock blir det nog att ifall jag moddar in i dörrarna så får det bli att sätta ett slutsteg som klarar både dem i dörrarna + dem i fronten smile
130 Inlägg
20 maj 2012
#16216
Håller med Nitro, kör hellre steget där fram, eller ännu bättre, köp ett 4-kanals-steg och kör alla fyra på steg wink
Sen ett litet tips för den petige, kör helst högtalare från samma tillverkare och helst samma serie, då olika element kan ha olika klang och det KAN låta lite skumt. Det måste inte göra det, men alltid nåt att tänka på smile
21 761 Inlägg
20 maj 2012
#16217
När jag räknar ut slotportar använder jag den här sidan: http://www.carstereo.com/help2/Articles.cfm?id=31
Man får komma ihåg att skriva punkt istället för kommatecken vid decimaler, sedan är det ju både tum och kubikfot i beräkningarna så att man får själv omvandla till liter och centimeter.
Om du använder 2 st 6" port så kommer de att bli mer än dubbelt så långa, detta är inget alternativ för dig med andra ord. Jag har räknat om hur 1 st 6" port ska vara ifall du har 20 cm av porten inuti lådan och resten utanför, då kapar du röret 48 cm långt och sätter trattar i båda ändar. För 40 Hz avstämning alltså. smile
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16218
Som t ex detta? http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=184
Ska även tänka på det när man uppgraderar nästa gång wink
130 Inlägg
20 maj 2012
#16219
Det har enligt sidan mer kraft än kontroll, så jag hade nog hellre kört:
Vilket också är billigare just nu och ger 4x90w vilket räcker gott och väl smile
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16220
De får dock tyvärr vänta tills lönen i juni! smile
Iaf en sista fråga.. Jag kollade lite och de slutsteget leverear ju 90 watt i 4 ohm
och mina frontalhögtalare har ju en max på 60 watt... kan man skruva ner på steget så de kanske bara ger 45?
eller är 90 max vad det klarar av att leverera? smile
