8010
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 maj 2012
#16221
amoreex skrev:
Nitromast skrev:
amoreex skrev:
Mjo.. fast de jag ska ha där framme kräver inget steg .. wink
dessa blir det där framme
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=166
fick bara plats 4 tummare där framme så blev dessa smile
Ska dock se om jag kan modda in ett per 6,5 tummar eller 5,25 i dörrarna smile
Det skulle nog definitivt inte skada med ett slutsteg till dem..
Luras inte av storleken, bara för att dom är mindre behöver dem inte kräva mindre.
Nä var mest som jag tänkte då stereon levererar 45 och dessa har RMS på 30 så ;o
Dock blir det nog att ifall jag moddar in i dörrarna så får det bli att sätta ett slutsteg som klarar både dem i dörrarna + dem i fronten smile
Din stereo lämnar på sin höjd 20Wrms.. det är 45W max.
Tycker dock även jag att ett fyrakanals kan vara på sin plats!
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16222
Då fick man ännu en sak utlistad.. smile
Då kanske det blir ett 4-kanalssteg i slutet av juni att beställa då ;o
130 Inlägg
20 maj 2012
#16223
amoreex skrev:
Exterm skrev:
Det har enligt sidan mer kraft än kontroll, så jag hade nog hellre kört:
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=184
Vilket också är billigare just nu och ger 4x90w vilket räcker gott och väl smile
De får dock tyvärr vänta tills lönen i juni! smile
Iaf en sista fråga.. Jag kollade lite och de slutsteget leverear ju 90 watt i 4 ohm
och mina frontalhögtalare har ju en max på 60 watt... kan man skruva ner på steget så de kanske bara ger 45?
eller är 90 max vad det klarar av att leverera? smile
90W är stegets kontinuerliga, inte max, men det finns alltid en "Gain" eller "Level" på steget som du ställer "lagom" alltså inte mer än 3/4 av max. Sen begränsas ju watten så klart av hur hög volym på stereon du har. Gainen är hur mycket av signalen den förstärker.
"Gaina med förnuft" som en klok man här på forumet sade wink
Exterm was here m^_^m
2 712 Inlägg
20 maj 2012
#16224
Okej!
Tackar både dig och Nitromast för att ni varit så otroligt hjälpsamma och svarat även om jag kanske ställt dumma frågor ibland.. men men man lär sig inget utan att fråga. bättre att fråga en gång för mycket!
Får se hur det låter när jag fått högtalarna installera, kolla gärna in under min bil i mitten av nästa vecka.. får delarna tisdag eller onsdag!
130 Inlägg
20 maj 2012
#16225
Okej!
Inga problem smile
Jag satt i din stol för bara ett halvår sen och allt jag har sagt nu har jag fått förklarat för mig här på forumet tongue
Det ska jag göra om jag minns, kanske lägger upp lite på mina grejer jag med smile
Ha det så länge, gonatt!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 maj 2012
#16226
Okej!
Helt lugnt, får hoppas du blir nöjd! Lycka till!
98 Inlägg
21 maj 2012
#16227
Crossover-switchen på ett slutsteg har OFF/Hi/Low.
Om man har den på off så förstår jag att den inte klipper något. Men vad är det för hz den klipper från på Hi?
(Steget ska spela ett framsystem) Så sitter och funderar på om jag ska ändra på EQn i stereon och köra OFF. Eller köra Hi samt fixa EQn, eller om det blir "kaka på kaka"...
08Kicker ZX 350.2 (hittar inget i manualen som gör mig smartare)
Senast redigerat av djstiv (21 maj 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
#16228
EQn har inget med filter att göra, jag antar att det det står för.
Du ställer förmodligen in vart den delar via en ratt brevid.
Om du inte har filter i stereon ska den stå på high, du väljer själv vart du delar.
Förslagsvis mellan 50-90hz. Beroende på högtalare.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
#16229
Har ett DLS RS6A kit liggandes som jag skulle vilja bygg ett par "hemma" högtalare av.
Hittar inte på några värden el dyl. DLS har ju dock som rek. 10-12L
Skulle vilja prova att bygga en portad midlåda dock.
Har ingen aning om hur jag räknar ut en låda för det.
Något Förslag? (kommer troligtvis använda 2" port)
21 761 Inlägg
21 maj 2012
#16230
Bygg lådan 15 liter, kapa röret 100 mm långt till att börja med och sätt dämpmatta inuti lådan om du vill. Har räknat på 50 mm rör, det är väl den innerdiametern som 2" portar brukar ha. smile
Jag har inte kunnat utgå ifrån några parametrar, förslaget är bara en höftning med någorlunda rimlig avstämning (omkring 55 Hz) för den typen av högtalarelement. Spelar du basrik musik så kan konrörelserna dra iväg, tänk på det.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
#16231
Okej, tackar så mycket för det. Blir genast att starta imorgon! smile
318 Inlägg
21 maj 2012
#16232
Köpte en Kenwood KMR-700u på utförsäljning till båten för ca 2 veckor sen (jag vet att den fungerade då när jag köpte den) men nu när jag ska koppla in den i båten vill den inte gå igång. Den är helt död..
http://img.auctiva.com/imgdata/4/4/3/7/9/5/webimg/271905572_o.jpg
Jag har både testat att dra om kablar till plus och minus, fipplat lite med kablarna till stereon och mycket annat. Öppnat upp lådan (huvudenheten) och kollat ifall det ser skumt/sönder ut, men jag hittade inget. Inga brända kondensatorer eller något vad jag såg.
Jag vet att det inte är något fel på kopplingarna i båten eftersom jag haft min bilstereo som jag har i bilen kopplad där utan problem och det är seriöst dragen el.
Säkringen på huvudenheten är hel den med.
Så, vad kan felet vara tror ni? Jag har nämligen INGEN aning och jag skulle mer än gärna vilja veta hur jag ska göra!
tacksam för svar!!
147 Inlägg
21 maj 2012
#16233
Tänkte kolla med er lite om olika basar, högtalare och vad som behövs mer =?
Vi börjar med dessa: http://www.stylingbutiken.se/lanzar-max … 00w/3245-0
Sen har v ju då det invändiga ljudet i form av hatt hyllan, dörrsidorna och instrument panelen (Volvo 850 GLT Sedan)
Detta tänkte jag mig:
Instrument panelen: http://www.stylingbutiken.se/sta-tx-401 … ags/1087-0
Dörrarna: http://www.stylingbutiken.se/sta-tx-551 … ags/1086-0
Hatthyllan: http://www.stylingbutiken.se/sta-tx-693 … ags/1084-0
Nu då till det som är svårast för mig vilka steg behöver jag i så fall för att driva allt inne i cupén och även basarna =?
Vad jag tror kommer jag att behöva ett sådant här steg till varje bas: http://www.stylingbutiken.se/lanzar-max … 00w/3247-0
Sen då till invändigt ett sådant här steg kanske för att driva allt: http://www.stylingbutiken.se/legacy-icon-2000w/3131-0
och nu då till grand finale hur många kondensatorer av denna: http://www.stylingbutiken.se/pyle-dryve … 17f/3132-0
kablar vet jag att det behöver jag och säkringar smile jag är inte helt borta med vinden =P
Hur många batterier och vilken styrka kommer jag att behöva?
Är detta bra grejer för den prisklassen =?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
#16234
Skippa hatthyllan och leta saker med kvalite, blir min åsikt.
147 Inlägg
21 maj 2012
#16235
Okej varför ska jag inte ha dom i hatt hyllan då?
Men dom andra grejerna är väl bra?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
#16236
Du kommer inte behöva några högtalare i hatthyllan, synd att såga sönder den tycker jag.
Sen har väl inte Lanzar gjort något bra alls i mina ögon. (har aldrig hört något imponerande åtminstonde).
Vad har du för en budget till och börja med?
Du kan få bra saker utan att behöva köpa ett till batteri.
Ska du spela "högst vid korvmojjen" eller vill du ha ett behagligt rent ljud som är skönt i mer än 5 min när man visar polarna?
16 197 Inlägg
21 maj 2012
#16237
Lanzar HAR varit riktigt bra.. sen tog "kina-eran" över.
98 Inlägg
21 maj 2012
#16238
Ok, var nog jag som förklarade lite dåligt.
Om man har HI på crossover, vad filtrerar den ut då? För på steget så står det ju 50hz-200hz, är det samma skala som på low fast uppåt? Så om jag ställer den på tex 200hz så spelar den från 200hz och uppåt, allt under klipper den bort? För det är väl så den fungerar på low(fast då 200hz och neråt, och nej jag ska inte ställa min bas på 200hz tongue)
DLS UP5 är det som drivs, spelar dom ner till 50hz utan att fladdra som en drake en stormdag och låter skit?
Någon rekommendation på hygglig hz på dessa element?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
#16239
Jag är dock av den "nya" eran då jag bara är 22, antar att jag bara har hört kina saker då.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
21 maj 2012
#16240
Med bra montering och låda kan du nog spela dem ganska lågt förutsatt att du inte är något SPL monster.
Den filtrerar inte helt, den dämpar dock ljudet under/över gränsen och ja det är som du skrev!
Du får prova dig fram med delningen! Prova runt 70hz
